Страница 6 из 14
Вопросы новичков: конвертирование в RW, редактор и прочее
16.09.2015, 20:37
Последнее время всё больше и больше простейших вопросов, связанных с конвертами в РВ, по редакторам маршрутов и сценариев и прочим, от новичков, которые задаются то там, то там. В итоге, во многих темах полезная информация тонет в куче нелепых вопросов.
Эту тему объявляю темой нубских вопросов, пишите тут. Но помните - если вам не ответили, на это есть причины, дублировать вопросы не нужно.
PS. Позже наполню шапку темы ссылками на полезные темы форума, раз вы такие ленивые. Пока что некогда
Re: Вопросы новичков: конвертирование в RW и прочее
28.02.2016, 15:21
Вероятно, не реализовано в движке. Будут браться последние декали.
28.02.2016, 15:48
WertyTrice
А есть еще какой нибудь способ, это сделать, кроме RWDecal?
29.02.2016, 09:41
Склеить самостоятельно и положить в редакторе обычными плоскостями. Муторно, но можно использовать хоть собственные съемки с квадрокоптера (подумываю так и сделать для Минской ДЖД, так как много растительности и часть деталей плохо просматриваются при моделизме, а обмерять весь маршрут - я кончусь).
На правах оффтопа в теме: Вчера выяснено, что разработчики полностью и безвозвратно похерили в игре работавшую прежде в Railworks поддержку геймпадов кроме XBox360 и подобных (и без возможности переназначить кнопки). Ни одна строка в InputMapper, связанная с джойстиком, не обрабатывается. Только клавиатура. Умеет Dovetail гадить, ничего не скажешь. Впрочем, не смертельно. Мы к этому были готовы, хоть это и вызывает ряд неприятностей с синхронизацией.
29.02.2016, 23:01
WertyTrice
Всем Спасибо! Слава Богу все получилось, решилось все методом тыка)
01.03.2016, 09:17
Дык, огласи, как сделал. Полигонами? как Дима предлагал.
02.03.2016, 12:19
WertyTrice
Все оказалось просто, достаточно снять галочку с пункта "Disable All Google Earth Layers (Grabbing and Decal Creation) " в меню "Preferences", после этого выбрать нужный год и все готово.
02.03.2016, 12:54
О, в копилку надо будет занести.
13.03.2016, 11:21
WertyTrice
Добрый день! Подскажите пожалуйста есть у кого видео по созданию лофт объекта, так сказать от начала и до конца. А то все вроде делаю по учебнику, а получается обычный объект?
13.03.2016, 19:36
ТЧ-13 Черновцы
Всем привет! Ребята, есть какое-то видео как правильно делать перекраски для РВ? Особенно важно какие нужно програмы для этого, а так же интересует технология этого не легкого дела и последовальность. Спасибо!
14.03.2016, 10:52
ТЧ-13 Черновцы, сомневаюсь, что ради этого стоит делать видео. Открыываешь фотошоп, в нём текстуру, и перекрашиваешь. Всё. Если оригинала текстуры нет, можно их расконвертить с помощью RW_Tools (юзай гугл, или на рв2 есть тема по этой проге). После того, как текстура перекрашена, нужно её скомпилить в игровой формат (через Blueprint Editor) и подменить непосредственно в ассетах.
20.03.2016, 21:55
WertyTrice
Добрый вечер! Нашел материал по созданию лофт объекта
http://railsim.ucoz.ua/blog/sozdanie_lo ... 5-04-02-17, но возник вопрос. Умельцы подскажите пожалуйста, никак не могу понять, как назначить в блюпринте, блюпринт "Loft section blueprint"? Материал старый конечно, но очень сильно хочется сделать платформу, конвертирование уже делал в RW, но получались просто статичные объекты.
20.03.2016, 22:17
Это наш материал. Ты пошерсти тут блоги разработчиков. Там в комментах много что разжевано.
А про сайт, на который ссылку дал, забудь. Это голимые пираты, которые не чураются присваивать чужой труд.
21.03.2016, 01:00
WertyTrice
Все вопрос решился, немецкая вики подсказала) Надо оказывается в блюпринт редакторе не на Igs фаил нажимать, а на его папку и там выбирать Add Item. По мне так странно сделано, почему нельзя то же самое сделать при нажатии на Igs
27.03.2016, 00:06
WertyTrice
Добрый вечер! Теперь возник вопрос по нашей КС, подскажите пожалуйста, где можно почитать, как ее ставить. А то все что на электротяги отказывается ездить.
27.03.2016, 01:09
WertyTrice, когда прокладываешь рельсы, нужно указывать тип электрификации
"третий рельс" или "четвертый рельс" "контактная сеть", и тогда поезда будут ездить как положено. Перекладывать уже уложенные рельсы, кстати, не нужно. Используй инструмент "выделение" и меняй на нужных рельсах параметры.
Изначально я неверно написал, спасибо Paul M за то, что поправил.
Paul M писал(а):А еще лучше "провода", не каждый электровоз поедет от третьего или четвертого рельса
