Страница 5 из 14
Вопросы новичков: конвертирование в RW, редактор и прочее
16.09.2015, 20:37
Последнее время всё больше и больше простейших вопросов, связанных с конвертами в РВ, по редакторам маршрутов и сценариев и прочим, от новичков, которые задаются то там, то там. В итоге, во многих темах полезная информация тонет в куче нелепых вопросов.
Эту тему объявляю темой нубских вопросов, пишите тут. Но помните - если вам не ответили, на это есть причины, дублировать вопросы не нужно.
PS. Позже наполню шапку темы ссылками на полезные темы форума, раз вы такие ленивые. Пока что некогда
Re: Вопросы новичков: конвертирование в RW и прочее
02.02.2016, 13:01
И мало того, что взять, так еще и заполнить! Причем не забыть параметры для процедурных стрелок - хотя бы от балды на этапе отладки.
02.02.2016, 22:35
le Sandro писал(а):блюпринт именно рельс
le Sandro писал(а):указать категорию
Не имеет категории , так как всегда и так находится в рельсах . Конфиг - Track Section Blueprint
03.02.2016, 09:20
Не Loft Section, а Track Section Blueprint.
05.02.2016, 01:20
german
Стряслась беда. После моих экспериментов с материалами, я решил подчистить модель от лишних текстур. Я удалил папку с ней в \RailWorks\Assets, а затем подправленную заново экспортировал через BE2. После этого объект исчез на моем маршруте и исчезала возможность экспортировать в симулятор новые модели. Т.е. они успешно экспортируются в BE2, но в игре не видны. Что я только не пробовал. Создавал новые с новыми именами и своей ветвью папок в \RailWorks\Source, делал очистку кеша, удалял все свои объекты в \RailWorks\Assets - ничего не получается.
Я не уверен, что моя проблема связана именно с вышеупомянутым событием. Одновременно с эти я пробовал безуспешно экспортировать созданые рельсы. И еще, кажется в то же время установил дополнение "небо и освещение".
Что мне делать?
05.02.2016, 02:08
german писал(а):Что мне делать?
Нажать на синий кубик и справа в меню, выбрать свою папку и поставить на ней галочки))
05.02.2016, 09:31
А я только-только хотел предложить "выйти и снова зайти" ! )))
05.02.2016, 09:50
german
Все это, естественно, я перепробовал с самого начала. Я уже шаманю третий день. Видны только объекты экспортированные до этого проишествия. Причем их можно удалить и экспортировать вновь и они появляться. Но если их изменить они после экспорта не обновляются и продолжают отображаться в исходном, необновленном состоянии.
05.02.2016, 15:03
german
названия делаешь в блюпринте ? обязательно английский заполнять надо и русский .укажи категорию и там ищи.
05.02.2016, 16:37
german
Да все это я именно так делаю, но какую бы я категорию не указал - то что сейчас видеться в симе попадает в категорию разное (короче с мешком).
М.б. снести и переустановить Train Simulator? Если это делать, как корректно и надежно сохранить мой маршрут. Там у меня по доработке рельефа куча человека часов потрачено.
05.02.2016, 17:41
Свои ассеты из Assets сохрани и сам роут из Content\routes. Либо сделай rwp.
07.02.2016, 14:39
german
Проблема с экспортом была решена, спасибо. Теперь продолжаю работать над рельсами сделал все как в инструкции "4.05 How To Create Track_RU", и вот. что получается: в симе в списке рельс объект появился среди рельс, а при попытке поставитьего на землю он отображается не 3d бъектом, а схематично a,абстрактной loft-моделью
М.б. это потому. что я не настроил ссылки на все геометрии, а только на Cross section ID и Cross section cap ID?
Если в BE2 встать на xml файл и нажать F7 - он вылетает, если же нажать Export this only - то все экспортируется. Если встать на IGS файл, то по F7 все экспортируется без ошибок.
Вот ссылка на xml файл:
http://borjomi-uzd.ru/test/900mm_A.xml
09.02.2016, 20:17
german
Проблема решена. С рельсами начало получаться. Дело оказалось в поле BlueprintID, когда я его оставил пустым все заработало. Возник другой вопрос, всю вспомогательную геометрию я создаю в файле Track Cap? Пока там у меня 2 объекта 1_1000_Ballst и 1_1000_Rail. Объекты sleepers и guard rails то же д.б. там? Как должны называться их объекты в мах файле? Какие особенности их расположения ?
10.02.2016, 07:26
4.05 How To Create Track прочитай , мануалы в шапке темы про РВ
10.02.2016, 11:51
german
Читал я его, выше обозначенный вопрос, как раз, возник после его прочтения. А нет ли у кого реализованного рельсового проекта? Мне бы только для изучения, чтобы не утомлять вопросами. Копирайт гарантирую.
28.02.2016, 14:43
WertyTrice
Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли из Google Earth брать декаль определенного года, а не последнего? Пробовал RWDecal не получилось, делает декаль последнего года.
