Страница 14 из 14
Вопросы новичков: конвертирование в RW, редактор и прочее
16.09.2015, 20:37
Последнее время всё больше и больше простейших вопросов, связанных с конвертами в РВ, по редакторам маршрутов и сценариев и прочим, от новичков, которые задаются то там, то там. В итоге, во многих темах полезная информация тонет в куче нелепых вопросов.
Эту тему объявляю темой нубских вопросов, пишите тут. Но помните - если вам не ответили, на это есть причины, дублировать вопросы не нужно.
PS. Позже наполню шапку темы ссылками на полезные темы форума, раз вы такие ленивые. Пока что некогда
Re: Вопросы новичков: конвертирование в RW, редактор и проче
27.07.2022, 23:11
IGORMSTS писал(а):Альфа канал я делать умею.
тогда не вижу сложностей создать ваш объект по выше указанному вами уроку , если же нет ,то возможно видео я запишу ,позже )
28.07.2022, 14:21
Олег, ну не знаю, Мне как-то на готовых Sample-уроках проще было разбираться.
2IGORMSTS, ссылку в лс брошу
18.01.2023, 10:37
Soyemer
Извиняюсь если не по ветке, но вопрос, как соединить рельсы случайно "разорванные"?, в обычном режиме не получается, положить сверху новые тоже не проходит.
21.02.2023, 01:02
В режиме редактирования рельс есть инструмент "соединить" (с иконкой двух стрелок навстречу друг другу).
Надо кликнуть сначала на иконку, потом на кусок рельс, который надо "приклеить", потом на кусок рельс к которым надо "приклеить" (если делать это с зажатым Ctrl, то движок попытается склеить рельсы без красного треугольника).
08.02.2024, 22:22
STTS
А чтобы треугольник вообще пропал, никак нельзя сделать?
09.02.2024, 13:04
STTS писал(а):А чтобы треугольник вообще пропал, никак нельзя сделать?
Нет ,нельзя ,да и зачем ? Треугольник показывает соединение рельс ,правильное соединение !
18.04.2024, 20:15
lolikpetrov
Чем можно заменить Гугл Мэпс при создании маршрута(по координатам уже накинуты реальные контуры рельефа, но всё это похоже на просмотр в 3д режиме гугл земля - т.е. не видно зданий, низменностей, пропастей и т.п; только холмы и сопки видны, земля вся почти что плоская)?
Кто-нибудь может подсказать, где можно найти ассет TSA Water?
