Страница 8 из 14
Вопросы новичков: конвертирование в RW, редактор и прочее
СообщениеДобавлено: 16.09.2015, 20:37
Последнее время всё больше и больше простейших вопросов, связанных с конвертами в РВ, по редакторам маршрутов и сценариев и прочим, от новичков, которые задаются то там, то там. В итоге, во многих темах полезная информация тонет в куче нелепых вопросов.
Эту тему объявляю темой нубских вопросов, пишите тут. Но помните - если вам не ответили, на это есть причины, дублировать вопросы не нужно.
PS. Позже наполню шапку темы ссылками на полезные темы форума, раз вы такие ленивые. Пока что некогда
Re: Вопросы новичков: конвертирование в RW, редактор и проче
СообщениеДобавлено: 20.12.2018, 21:26
Soyemer
le Sandro писал(а):Ну раз так, тогда лови ссылку
Спасибо уважаемый. Что писать в поиске у меня сомнения, теперь нашел возможно что искал.
СообщениеДобавлено: 31.05.2019, 16:54
DeLis
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, почему в редакторе, периодически обнуляется список избранных объектов? Никакой систематики в этом деле я не заметил, т.е. список может несколько дней держаться, а может без видимых причин на следующий день оказаться девственно чистым. Версия игры последняя, стимовская.
СообщениеДобавлено: 07.07.2019, 21:05
USSR_RZD187
Приветствую любители железной дороги!
Собираюсь строить маршрут собственный, но есть первые затруднения.
Коротко о главном:
1. Как встроить в редактор карту Google (В интернете не нашел путного решения).
2. При построении рельсового пути (параметры рельс не менял, просто проложил рельсы), при тестировании, нет звуков тележек, (тепловоза, пассажирских вагонов) (как именно делать правило пути и прочие параметры, я не знаю, прошу помочь в этом).
P/S Название рельс который прокладывал - derevo_01.
Ссылка на скриншот - https://imagizer.imageshack.com/img924/3274/xZD4C2.jpg
СообщениеДобавлено: 08.07.2019, 00:57
semash
USSR_RZD187 писал(а):Приветствую любители железной дороги!
Коротко о главном:
Для карты, тебе необходимо получить ключ в гугл API, если я не ошибаюсь то в разделе static map.
Помимо карты, тебе нужен еще и профиль пути, подъемы, спуски и т.д.
СообщениеДобавлено: 28.08.2019, 22:31
USSR_RZD187
В окошке внизу-слева у вас Academy-Template. Вам нужно выбрать правило пути для наших рельс - НЯП, ru_track_default и с ним прокладывать все пути.
По поводу гугл карт я в ближайшее время постараюсь собрать всю информацию и описать в блоге текующее положение дел.
СообщениеДобавлено: 28.08.2019, 22:50
Если рельсы только старые стоят - то Игорь всё верно написал. Там правда этих ru_track_default дофига с разными цифрами, это надо маршрутизаторов опытных спрашивать, или Костю.
Для новых рельс вот правило пути, и выбор есть звуков. (со звёздочкой после RU)
Если поставить старые 2д и сверху новый пак, то как я помню можно 2д рельсы с новым правилом пути строить.
Костя, поясни пожалуйста поподробнее и для меня, или бложик бы какой запили...
СообщениеДобавлено: 29.08.2019, 10:04
USSR_RZD187
hellishfire писал(а):USSR_RZD187
Буду ждать информацию по гугл картам.
Благодарю Вас.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
BooYa писал(а):Если рельсы только старые стоят - то Игорь всё верно написал. Там правда этих ru_track_default дофига с разными цифрами, это надо маршрутизаторов опытных спрашивать, или Костю.
Да, бложик бы не помешал бы.
Благодарю Вас.
Оперативно :up2:
СообщениеДобавлено: 29.08.2019, 10:47
BooYa писал(а):Если поставить старые 2д и сверху новый пак, то как я помню можно 2д рельсы с новым правилом пути строить
Да , можно . Потом (если ранее строили не по новому правилу пути) лучше подменить старое правило ru_track_default на новое (посмотреть как конфиг называется и где лежит ) с помощью РВтулс (неопытным лучше не трогать тогда) .Кроме того могут возникнуть ситуации , когда есть ещё какие то правила пути (т е случайно проложили не с тем правилом , потому что как я сам замечал , иногда правило пути выставленное в редакторе самопроизвольно выбирается другое время от времени и можно случайно так и пол карты построить) - так же подменить на основное . Бэкап и всё такое никто не отменял если что . Если не устраивает положение привода стрелок , то еще 3 правила в комплекте (т е без звездочки) используются только для подмены привода стрелок . Берётся неправильная с точки зрения привода стрелка , разрезается по треугольнику , затем ставится нужное правило пути и свариватся путь . В этом случае правило для уже проложенных путей не изменится (мы же только лишь рассоединяли стрелку) , а привод возьмется из выставленного правила пути (в принципе так можно любой привод подцепить к себе на стрелку не перекладывая рельсы и оставляя его со своим правилом)
Стоит обратить внимание , что хоть в лофтах заборах и дорогах как бы не используется правило пути , в бинарники их всё же оно прописывается (например провода КС и тд ) , и если вы так построили маршрут не следя за этим и выложили маршрут , у пользователя , скачавшего маршрут нет таких же правил пути в игре - может возникнуть ситуация , что при проверке маршрута рВтолсом эти ошибки будут видно . На моем опыте обнаружено что КС с отсутствующими правилами грузилась медленнее при приближению к месту скопления проводов без правила пути (проложена кс была давно и правило какое то случайно прилипло туда , а потом я какой то маршрут откуда было взято правило удалил или переустановил игру к примеру и правила в папке нет) и даже было полное зависание .Logmate кстати так же на это ругается .Проблема в том что выявить это можно только если временно оставить игру со своим только правилом с одним и тогда все отсутствующие связи проявятся Logmate или РВтолс . После подмены отсутствующего правила на существующее основное в каждом бине тайла лофтов Игра уже не подвисала при подлёте к проблемному участку . Имейте это ввиду , во всех тайлах лофтов , в основных бинах рельс дорог и тд (если есть правило внутри в конфиге) - лучше чтобы оно было одно и то же основное на всю карту и постоянно контролировать при постройке карты чтобы не убегало в редакторе выставленное правило пути . Вот так вот не только в рельсах за этим надо следить . Всё это лечится исправлением путем опции поиск и замена в рв тулс ( копируем кусок с неправильным правилом в верхнее поле и нижнее (примерно произвольное выделение, поскольку меняться будет кусочек текста в середине ) , затем в нижнем меняем на правильный путь к правилу действующему и заменяем )
Ещё для удобства на что менять и как называется правило правильно - можно создать новый маршрут и проложжить там один кусок пути с правильным привилом , а затем найти папку маршрута , открыть файл пути и помотреть правильный путь и оттуда уже скопировать в файл пути своего основного маршрута в нижнее поле для замены .Важно чтобы куски текста в нижнем и верхнем поле для замены с помощью РВтулс были однинаковые и отличались лишь правилами пути .Одна неверная точка и бинарник рельс будет испорчен (бекап никто не отменял) Вообще это можно сделать лишь перед выходом карты в доступ .
СообщениеДобавлено: 29.08.2019, 19:56
USSR_RZD187
Уверен, вся приложенная информация выше, поможет, мне и быть может другим будет полезна (как информация), и/или для строительства и создания своих маршрутов, сценариев и просто атмосферным железнодорожных дорог.
Спасибо большое за важную информацию и оперативный отклик :up2:
СообщениеДобавлено: 30.11.2019, 22:02
USSR_RZD187
Здравствуйте, давно уже жду ответа от Вас, на счет внедрение гугл карт, в редактор игры, надеюсь откликнитесь!
СообщениеДобавлено: 01.12.2019, 15:59
USSR_RZD187
Максим,
На console.cloud.google.com нужно создать свой проект. Будет предложен выбор - личный или бизнес.
Личный по каким-то причинам недоступен в России. Затем будет предложено привязать банковскую карту. Там спишется либо доллар, либо что-то мельче.
Далее останется нажать "Getting started with maps" здесь - https://developers.google.com/maps/gmp- ... authuser=1 и в конце будет окошко с ключом, который можно копировать в настройки симулятора.
Немного сумбурно, потому что я в разное время делал.
В итоге нужно: учётка гугл, создание девелоперского аккаунта на ней, привязать платёжку и "Getting started with maps".
На гайд пока не тянет, но постараюсь потом в блог оформить.
СообщениеДобавлено: 29.12.2019, 22:17
djus
Подскажите можно поменять маркер свободной игры на стандартный ? Начал сценарий, достаточно много сделал потом вкурил что делаю свободный сценарий переделывать не хотелось бы.
СообщениеДобавлено: 29.12.2019, 23:05
Можно вроде как через RW Tools! Я там вроде подобное проворачивал и получалось.
СообщениеДобавлено: 30.12.2019, 00:03
Можно попробовать подправить вручную файл ScenarioProperties, тот тэг, где задан класс сценария. Бэкап, конечно же, лучше сделать на всякий случай. Мне это делать не приходилось, поэтому не могу сказать, поможет это или нет.
СообщениеДобавлено: 30.12.2019, 01:20
djus
Благодарен! Всё получилось, поменял, почистил кеш и огонь.
