Страница 4 из 6
Re: Помогите разобраться пожалуйста!
26.05.2017, 10:45
Airfly
Skif писал(а):Расшифровывается очень просто.
Спасибо теперь понятно. На схеме же внизу километраж указан (чёрная и белая чередующаяся линия). Но, что на удивление, это то что у меня практически такие уклоны и вышли, как в режимке. В общем уклоны проложенных путей в маршруте практически соответствуют этой режимке. Самый большой уклон на данном участке у меня равен 1.2%, а на схеме этот уклон на этом же километраже равен 1.14% (8194км). И везде так получилось это соответствие рельефа с уклонами путей данной режимке и это естественно радует!
26.05.2017, 16:26
Есть там (в конфиге Track Rules) единица измерения PerMill - вот она выводит прямо величину уклона в тысячных в виде 0.006 = 6 тысячных. Очень удобно.
26.05.2017, 17:32
А ты уверен, что она выводит в метрах на километр, а не, скажем, в футах на милю? Футовая система НЕ ДЕСЯТИЧНАЯ, и тангенс будет получаться другого угла, чем для такого же значения в тысячных.
Ибо проценты я, по крайней мере, не поленился протестировать и измерить в редакторе линейкой.
27.05.2017, 07:09
Я тоже измерял в редакторе. С учетом того, что единицы измерения в редакторе метры - высота реально менялась на 6м через 1000м, при уклоне, введенном 0.006 при прокладке пути.
08.06.2017, 18:50
Rix
Подскажите где в редакторе находятся погрузчики/разгрузка угля, контейнеров и т.д. ?
Я все перерыл но так их и не нашел. Раньше (когда делал другую карту) они лежали в инфраструктуре путей в редакторе сценария, но теперь их там нет. Дополнения включены все (в общем все как и в предыдущей карте включено) но этих погрузчиков (крана, угольного бункера и т.д.) теперь там нет.
08.06.2017, 19:42
Активируй Kuju/RailSimulator
08.06.2017, 23:25
Rix
Установи помимо европейских ресурсов, еще и американские. У тебя будет Kuju/RailSimulatorUS, вроде как именно там находятся эти погрузчики, в европе я их не припомню. Да и в любом случае - не помешает.
07.07.2017, 19:07
alex28
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, в чем проблема, загружаю режим свободной поездки и вот такую картинку выдает??
http://s019.radikal.ru/i621/1707/38/c619b0d65c47t.jpg
07.07.2017, 20:11
Похоже на отсутствие TimeOfDay , попробуй поставить 3д погоду ( под нее TimeOfDay не нужен)
07.07.2017, 20:37
alex28
Спасибо, помогло)
11.07.2017, 19:02
Airfly
Народ подскажите, через какое расстояние должны быть изолированные участки кс? И какая предельная длина одного участка контактной сети, и есть ли какие-то стандарты или в разных случаях может быть по разному?
11.07.2017, 19:55
Sanek_KRSK
Вт с такими черно-белыми в горловинах станции за входным до первой стрелки... на нейтральнх вставках..
11.07.2017, 20:30
т.н. "изостыки" делаются на границах станций, либо перед/после искусственных сооружений типа мостов, эстакад и пр.
На постоянке, они разделяют токоразделы подстанций, примерно 30-50км. А переменке плечи подстанций поболее, тут не скажу, читаем литературу.
11.07.2017, 20:46
На участке Шевченко - Мироновка идут через 50 километров. Больших станций между ними нет, бустеры не используются. 27 киловольт, переменный ток.
12.07.2017, 11:16
Airfly
По ответам всё совпадает, с тем, что у меня на данный момент имеется, спасибо за ответы.
И ещё вопрос по жёстким поперечинам. Их существует два типа: облегченная и более массивная конструкция, интересует первый вариант. Какая максимальная длина может быть "облегченной" конструкции жёсткой поперечины, или какое максимальное количество путей она может перекрыть?
Света ну здесь у нас все грузовые локомотивы с бустерами ходят. большие уклоны, горы. И только что измерил по карте, расстояние между тяговыми подстанциями ~39 км.
