Страница 2 из 6
Re: Помогите разобраться пожалуйста!
21.04.2013, 16:57
sergei efremov
почти !
с токориемниками какие-то проблемы !
22.04.2013, 17:12
rudakov99
Помогите пожалуйста!! Поставил ТЭМ2 на RW3, но почему-то в игре его нет! Что может быть, версия не та?
23.04.2013, 11:33
AndreyTH33
Там в этом паке есть инструкция как его в игре найти! Это делается в редакторе сценария или карты в самой игре!
06.05.2013, 16:57
xrds2009
А вот кто подскажет как на Стимовскую купленную лицензию ставить допы от сторонних разработчиков, что-то я никак не въеду?! Где этот там инсталл скрыт?
06.05.2013, 17:33
xrds2009
Нужно найти папку с симулятором и запустить там Utilites.exe и там Package Manager.
По умолчанию, оне лежит здесь -
Program Files\steam\steamapps\common\railworks
06.05.2013, 18:37
xrds2009
Спасибо, нашёл!
07.07.2014, 11:54
ТЧ-13 Черновцы
Всем привет! Такой вопрос: В режиме редактора ставлю локомотив на рельсы, ставлю в него машиниста, сохраняю, открываю сессию, нажымаю на локомотив, игра виснет, скрываю окно игры, а там вот это:
Помогите плиз, что делать, как поступить?
07.07.2014, 11:57
DreMOrkeR
Да не чего! Это что типа лог ошибки! Еще раз попробуй!!!
07.07.2014, 12:06
ТЧ-13 Черновцы
Раз 200 пробывал, все варианты попробывал, но ничего...
07.07.2014, 12:21
DreMOrkeR
ТЧ-13 Черновцы писал(а):Раз 200 пробывал, все варианты попробывал, но ничего...
Значит проблема в локомотиве! Удаляй его! А какой тем2 или иностранный или китайцы???
07.07.2014, 15:01
ТЧ-13 Черновцы
иностранный, так что ещё посоветуете?
07.07.2014, 15:35
DreMOrkeR
ТЧ-13 Черновцы писал(а):иностранный, так что ещё посоветуете?
Может вам к вашему ПС не хватает доп. материалов? Как я уже ответил выше удалите его и поставьте себе что нибудь другое!
Если можете дайте ссылку на скаченный этот ПС!
10.07.2014, 14:46
ТЧ-13 Черновцы
Всем привет! Такой вопрос, как создать свой шаблон состава? Например что бы не ставить заново все 40 ли 50 вагоно, а так зашел, нашел этот шаблон, одни кликом поставил на рельсы, и всё. И ешё, как можно его удалить, этот шаблон если что-то не так?
10.07.2014, 15:10
В быстрой езде сейчас есть редактор составов. Там можно накидать, и сохранить. Также и в редакторе сценариев можно. Ставишь лок и вагоны, нажимаешь на иконку состава, потом на кубик над локом, вбиваешь имя и он сохраняется.
10.07.2014, 15:28
ТЧ-13 Черновцы
именно нужно с локомотивом? или без него?
А как удалить состав, если какая-то затупка случилась?
