Страница 38 из 44
Маршрут Русская земля
СообщениеДобавлено: 14.03.2012, 13:05
-=Communist=-
Русская Земля V4
Скрины
1. Сигналку пока что не ставил, просто зацените :)
2. Маршрут достроен, 40км.
Спасибо всем за объекты друзья!
Скачать
Установка: Распаковать в корень игры.
Re: Маршрут Русская земля
СообщениеДобавлено: 12.08.2013, 22:03
прокрути вниз , я не сказал что это папка
СообщениеДобавлено: 12.08.2013, 22:48
dimacujo
я все установил, но у меня ни поезда ни приборов, только ланшафт который я могу на 360 смотреть и все. Что то еще нужно докачивать?
СообщениеДобавлено: 12.08.2013, 22:54
СообщениеДобавлено: 12.08.2013, 23:30
-=Communist=-
неее, причем тут дефолтные объекты мля, у него нет ПС! Вот тут ищи.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013, 22:00
-=Communist=-
Залил обнову)
СообщениеДобавлено: 14.10.2013, 23:57
dmitriylutin
При установке обновлений выскочила вот такая ошибка: Unhandled exception has occurred in your application. If you click continue, the application will ignore this error and attempt to continue. If you click ouit, the application will close immediately. illegal characters in path. Нажимаю продолжить-игра зависает(( подскажите пожалуйста,что делать?
СообщениеДобавлено: 15.10.2013, 00:05
-=Communist=-
Попробуй старую версию маршрута удалить.
Есть второй способ. Может после обновы самой игры размер файла rwp типа не поддерживает? открой с помощью архиватора rwp и кинь папку с игрой заменой.
СообщениеДобавлено: 15.10.2013, 00:13
dmitriylutin
А от версии игры не зависит?
СообщениеДобавлено: 15.10.2013, 00:15
-=Communist=-
Последния нужна обнова. Я делал на лецухи, а на других версиях не знаю.
СообщениеДобавлено: 15.10.2013, 04:17
A1iv
У меня тоже не устанавливается маршрут. Посередине вылазит ошибка. Однако установил вручную, вынув из архива. Уже сыграл. :up: Детали ошибки:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.ArgumentException: Illegal characters in path.
at System.Security.Permissions.FileIOPermission.HasIllegalCharacters(String[] str)
at System.Security.Permissions.FileIOPermission.AddPathList(FileIOPermissionAccess access, AccessControlActions control, String[] pathListOrig, Boolean checkForDuplicates, Boolean needFullPath, Boolean copyPathList)
at System.Security.Permissions.FileIOPermission..ctor(FileIOPermissionAccess access, String[] pathList, Boolean checkForDuplicates, Boolean needFullPath)
at System.IO.FileInfo..ctor(String fileName)
at WrapperNS.Wrapper.extractRpkEntry(ZipInputStream rpkStream, String filename)
at WrapperNS.Wrapper.ProcessRPK(String rpkFilename, String piFilename, String defaultAuthor, eProtection defaultProtection)
at WrapperNS.Wrapper.PackageInstall(String filename)
at WrapperNS.Wrapper.PackageInstall()
at WrapperNS.Wrapper.PackageInstallBtn_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 4.0.0.0
Win32 Version: 4.0.30319.1008 (RTMGDR.030319-1000)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
Utilities
Assembly Version: 3.0.0.1
Win32 Version: 3.0.0.1
CodeBase: file:///L:/Steam/steamapps/common/railworks/Utilities.exe
Win32 Version: 4.0.30319.1002 built by: RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
Win32 Version: 4.0.30319.1001 built by: RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Xml
Win32 Version: 4.0.30319.1015 built by: RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Configuration
Win32 Version: 4.0.30319.1015 (RTMGDR.030319-1000)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
yp0gf2sk
ICSharpCode.SharpZipLib
Assembly Version: 0.85.5.452
Win32 Version: 0.85.5.452
CodeBase: file:///L:/Steam/steamapps/common/railworks/ICSharpCode.SharpZipLib.DLL
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
СообщениеДобавлено: 15.10.2013, 07:54
Sanek_KRSK
Мдааа что-то косяки, смотрю, у всех. Засомневался насчет скачки)))
СообщениеДобавлено: 15.10.2013, 11:55
-=Communist=-
Дибильное обновление игры! надо искать решение.
СообщениеДобавлено: 15.10.2013, 11:58
С каких это пор, 2 человека - это все?
СообщениеДобавлено: 15.10.2013, 15:06
-=Communist=-
Короче, причину нашел, сам упаковщик гонит, криворукое RSC, ща залью просто архивом, будете в ручную ставить.
СообщениеДобавлено: 15.10.2013, 16:20
-=Communist=- писал(а):1. Сигналку пока что не ставил, просто зацените
Ну себе то я расставлю сигналку, это не трудно)
