Страница 3 из 4
Русские объекты для Railworks
СообщениеДобавлено: 29.11.2011, 16:13
Ded Mozaj
ПРЕДЛАГАЮ в этой теме выкладывать ВСЁ, что касаемо НАШЕГО контента и прочее серийное и мелкосерийное в т.ч. модели и тд, без ЛИШНИХ КОМЕНТОВ, только ссылки (дабы не лопатить страницы в поисках и без того скупой инфы.)А ОБСУЖДЕНИЕ выложенных моделей ПРОВОДИТЬ в СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕМАХ!
Начну с себя, вот первая ласточка, Изображение Бета версия трёх заградительных для переездов и парой маневровых, не рабочих, но думаю сгодяться на любом маршруте.
Во избежание обсуждения в данной теме, выкладка работ сюда производится через модераторов и администраторов. Если вы хотите что-то выложить, обратитесь к любому модератору или администратору (их вы можете найти на главной странице форума, внизу, кликнув на группу "Супермодераторы"), вам откроют тему, и после вас снова её закроют.
ОБСУЖДЕНИЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ ЗАПРЕЩЕНО!
Обсуждение проходит здесь.
Re: Русские объекты для Railworks
СообщениеДобавлено: 26.09.2015, 18:58
ПЕРЕКАЧАЙТЕ , в прошлый раз я забыл кое что добавить.
Небо и освещение Ставить сверху на предыдущую установку.Для полной непрозрачности слоя облаков при облачной погоде выбрать погоду в редакторе - RU облачно стандарт, либо ясную погоду , либо 0.default .На остальных режимах используется встроенный уже в настройки погоды свой туман, который не мной делан.
Для правильного отображения тумана сделайте в редакторе маршрута Generate distant terrain на всех временах года.
СообщениеДобавлено: 23.11.2015, 20:26
BlackShark
Хочу представить небольшой пак объектов для станции. Надеюсь кому-нибудь пригодится.
В него входят несколько зданий , в том числе и здание вокзала г.Тамбов (выполнено как обычное большое розовое здание) и немного лофтовых объектов.
https://yadi.sk/d/pVdeIBOMkg2bP
Авторы моделей и текстур :
я и dsai.
СообщениеДобавлено: 21.12.2015, 02:07
dison202
Приветствую всех друзья! Итак, хочу представить всем свой набор ЖД знаков. На данный момент пак не финальный, по мере возможности планирую добавить еще несколько знаков. Все объекты в пакете максимально оптимизированы, все элементы имеют LOD-ы. В зимнее время на всех знаках есть снег.
Перечень знаков в наборе.
* Пикетные столбики, два варианта - "Острый" и "Фигурный".
* Предельные столбики, два варианта - Круглая труба и бетонный столбик на квадратной основе.
* Километровые столбы, 9 вариантов.
* Бетонный "Блинчик", для опциональной установки по желанию на столбы.
* Габаритные ворота для ЖД переездов, двух вариантов. Ширина 9 метров, для установки на дорогу шириной 7 метров.
* Сигнальные знаки для снегоочистительных работ на путях.
* Знаки предупреждающие, таблички на столбе.
* Знаки для нейтральных вставок, навесные.
Установка и использование.
Для определения пакета в редакторе, необходимо выбрать автора DSM в списке доступного контента.
...Пикетные столбики...
Все пикетные столбы собраны в один общий элемент - "RU Километровый знак. Пикетные столбики". По клику на этот обьект, справа всплывет список всех столбиков, первые два варианта трогать не нужно, это маркера расстановки столбов с интервалом 100 метров.
Для начала установки, достаточно кликнуть по вышеуказанному элементу, и ничего не трогая проставить маркера. После в списке уже выбрать нужный столбик и ставить их напротив маркеров. После всех расстановок, маркера можно удалить. К сведению, выпадающий список имеет полосу прокрутки.
...Километровые столбы...
Ориентируясь на проставленные маркера, устанавливаем километровый столб после каждого 9-того пикета. Для ввода значения столба, кликните на нем два раза, справа в выпадающем списке вводите требуемые значения. Например, если вам надо установить на столбе значения первого километра с переходом на второй, вводим значение 12, для перехода с 9-ого на 10-ый - 910, и дальше по такому-же принципу - 2324, 99100, 223224, 9991000, 44454446.
::: СКАЧАТЬ ПАКЕТ :::
СообщениеДобавлено: 06.01.2016, 14:57
Планка нижнего габарита. Применяется, в основном, перед переездами или др. габаритными пересечениями пути.
Искать в Объектах пути (Там же, где и пикетные столбы). Называется "RU Планка нижнего габарита".
Клеится к пути по нажатию "Tab". Выставляется в редакторе по высоте.
Авторы: Материалы - (Anton07RUS)
Моделинг и текстуринг мой.
Использование без ограничений.
DOWNLOAD
СообщениеДобавлено: 22.06.2016, 20:52
Объекты_от_радиомастера_для_RailWorks Рекомендуется просмотреть внимательно и перекачать ранее выложенные объекты , примерно посередине блога все написано что нужно делать .
 ! BooYa писал(а):
Заборы с пропавшими текстурами перезалиты автором
СообщениеДобавлено: 23.10.2016, 02:37
Пак анимированных людей от Sharsh
Пожалуйста, помогите сделать скриншот к данной публикации. Скиньте скриншот этих людей мне в личку, я дооформлю пост. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12.03.2018, 18:18
Депо станции Новомиргород. Анимированное и озвученное.
Изображение Изображение
Скачать пакет можно здесь, а узнать побольше о дополнении - здесь. "Вес" пакета - 6.28 МБ.
Комплектация пакета:
Депо с анимированными воротами как путевой объект;
Депо как статичный объект;
Маркер.
За оказанную помощь (без которой этого дополнения попросту не было бы) от всей души благодарю:
Артема ака dison202
Костю ака radiomaster
Андрея ака BooYa
СообщениеДобавлено: 24.06.2018, 12:58
RailZapas прилипать через ТАБ к рельсам
СообщениеДобавлено: 27.08.2018, 21:05
Саундпак для озвучивания маршрута
Набор звуковых точек, общей сложностью 30 штук. В наборе как звуки окружения, так и локальные звуки. Изначально задуманы как полная замена дефолтного озвучивания на маршруте "Шевченко - Цветково."
Скачать набор можно по этой ссылке, больше информации - в блоге. Вес архива - 89 МБ.
:horse:
С вопросами и обсуждением приглашаю в эту тему. Разумная критика приветствуется!
СообщениеДобавлено: 27.10.2018, 22:56
Заградительный светофор
Светофор имеет:
1. 3 варианта головы (прямая, левая, правая)
2. 2 варианта окраски столба.
3. Опциональную коммутационную коробку.
4. 2 LOD-а, на 128 и 512 метров.
Например:
Светофор умеет:
- Находить общий язык с другими объектами инфраструктуры;
- Читать программу, заданную сценаристом, в заданное время закрывать/открывать путь, отчитываться о проделанной работе через лог-файл;
- Взаимодействовать с локомотивом игрока.
Больше информации у меня в блоге.
С вопросами и обсуждением приглашаю в эту тему. Напоминаю, что здесь обсуждение запрещено.
Светофор в игре. Скриншоты
Данное дополнение разработано совместно с Андреем (ака BooYa), за что Андрею от меня огромная благодарность!
Также выражаю благодарность:
- Неизвестному (к сожалению) автору исходной модели с форума trainzup.com (если Вы автор, отпишитесь, пожалуйста);
- Косте (ака radiomaster) (модель маркера);
- Артёму (ака dison202,) (консультационная и не только помощь);
- Александру (ака Sanek_KRSK) (ссылка на исходную модель).
Данный светофор ныне входит в пак сигнализации С65 от DSB_Team, скачать которую вы можете ЗДЕСЬ
СообщениеДобавлено: 01.05.2019, 20:20
Домики для дальнего и среднего плана в РВ для ваших маршрутов из дополнения "Балтика" для ЕТС2 , светящихся окон нет , только зимние текстуры .Пока только русская часть дополнения , еще будут финские , эстонские, литовские, латвийские такаие же домики .
ETS2_balt_RU_Selo.rwp
СообщениеДобавлено: 02.05.2019, 22:51
Navi
Мои 5 копеек в копилку объектов )))
Металлический гараж
12-ти этажный дом
Ночные и зимние текстуры есть, названия с RU_Navi начинаются
Re: Контактная Сеть (КС)
СообщениеДобавлено: 09.05.2019, 12:49
Приветствую,всех с Майскими праздниками,хочу представить комплект контактной сети переменного тока на бетонных опорах,составленный и конвертированный по просьбе Антона(Anton_07RUS ,благодарность ему за подбор и корректировку)
В пакете находятся 59 объектов(пять разновидностей папок)
ссылка для скачивания архива https://yadi.sk/d/kmFY3KKAbvj38g
СообщениеДобавлено: 31.05.2019, 19:58
Литовские домики для дальнего и среднего плана в РВ для ваших маршрутов из дополнения "Балтика" для ЕТС2 , светящихся окон нет , только зимние текстуры
ETS2_balt_LT_Selo
СообщениеДобавлено: 16.06.2019, 14:41
Жесткие поперечины объектами ОБНОВЛЕНЫ 16.06.19 , добавлены опоры 19 м находятся в инфраструктуре путей , искать RU Ригель
В паке основные размеры от 16 до 44 м , оцинковка присутствует .
Дома 1-464 хрущевки 2-6 подъездные с разной крышей , ночными и зимними текстурами .
Основа - пак объектов СССР для Cities in Motion , текстура полностью заменена и сделаны варианты аж до 6 подъездов .
Скалы ЕТС2 и Spintires Искать в разделе "деревья и вода"
Обведёные синим скалы можно крутить как угодно и они оч детальные.
