рельеф пути
10.06.2011, 18:48
Alexsandr1989
Подскажите пожалуйста, как сделать подъм или спуск указав градиент выбранному участку, а не поднимать вручную - мороки много ???
Re: рельеф пути
10.06.2011, 18:57
Градиент вводится в нижней левой панели редактора, в режиме прокладке путей, для ВНОВЬ создаваемого участка пути.
Вопрос - в каких единицах измерения. Единицы измерения для каждого вида путей (точнее для каждого Track Rule) могут быть разные. Наиболее удобной для нас - является "per mile" - это будут те самые привычные нам "тысячные". Т.е. можно будет вводить 0,002 - это будет означать, что высота изменится на 2 метра за 1км длины пути.
Что делать, если в Track Rule понравившихся путей стоят другие единицы измерения уклонов (и скорости может быть тоже) - скопировать конфиг Track Rule, разжать serz-ом, помянь в нем что нужно, и при прокладке пути выбирать именно свой измененный Track Rule (там же, в нижней левой панели). За подробностями - в мануалы.
Re: рельеф пути
10.06.2011, 21:04
Alexsandr1989
Спасибо разоьрался.
А как сделать так, чтобы под поднятом участком пути поднять ландшафт. Т.е. сделать насыпь...
Re: рельеф пути
10.06.2011, 21:16
В режиме редактирования рельефа - там инструмент есть такой, иконка с магнитом. Скорее всего называется Snap или как то так.
Re: рельеф пути
10.06.2011, 22:16
Alexsandr1989
Ещё вопрос: Как можно копировать насаженную траву, чтобы насажать участок травы - выделить его и копировать ?
Re: рельеф пути
10.06.2011, 22:46
Да, выделить несколько объектов, насколько это мозможно . И нажать CTRL+C , затем CTRL+V. Должна появиться.
Re: рельеф пути
13.11.2012, 13:08
Tuborg
Нельзя ли потянуть за конец уложенной секции и поднять\опустить произвольно, не вписывая градиент?
