Страница 1 из 3
Time of Day
СообщениеДобавлено: 03.01.2011, 23:50
tonn12
Всем привет!
Давайте немного отвлечемся от ТЕМ, новость для всех хорошая, не спорю. Такой активности в разделе RW я ни когда не видел)))
Я тут второй день подряд бьюсь с настройками неба. Разобрался почти совсем, кроме одного. У меня текстура неба черная и не подсвечивается, а точнее нет света от солнца и экран черный: http://i022.radikal.ru/1101/13/74c883bfcf4b.jpg
Вот что надо сделать:
1. Сделать полусферу
2. Применить к текстуре шейдер TrainSkyDome.fx
3. В шейдере в первый слот надо добавить текстуру неба, а во второй dummy texture
4. Добавить данную модель в Sky info BP в нужною строчку.
Все это я делаю, а все равно ни чего не получается. Кто разбирался с данной темой можете подсказать или давайте вместе разбираться.
Как только все получиться, напишу мануал подробный по настройке неба.
Re: Time of Day
СообщениеДобавлено: 04.01.2011, 15:47
SledopbIt
Когда то разбирался с настройками неба и в принципе разобрался. Но только я не создавал свою модель неба, взял уже готовую. Заменил текстуры облаков ну и конечно все настройки Time of Day прописывал с нуля уже под свой тестовый маршрут.
Кстати, могу ошибаться (сейчас проверить негде), если мне не изменяет память то надо делать модель сферы а не полусферы.
И еще вопрос, какой должен быть размер этой самой полусферы или сферы? Приду домой попробую.
Re: Time of Day
СообщениеДобавлено: 05.01.2011, 00:01
tonn12
на uktrainsim вычитал что можно делать любой, один чел там написал что у него основная 100м, а три дополнительные по 90м.
Re: Time of Day
СообщениеДобавлено: 05.01.2011, 04:04
SledopbIt
Ясно, буду пробовать.
И в мануале всё-таки указана сфера а не полусфера, так что если ты делал полусферу может тогда из-за этого ничего и не выходит?
Re: Time of Day
СообщениеДобавлено: 05.01.2011, 15:38
tonn12
нет, я и сферу и полусферу делал, не помагает.
Re: Time of Day
СообщениеДобавлено: 06.01.2011, 14:50
SledopbIt
Получилось! Правда насколько правильно, не знаю.
В общем вот что делал.
1. Создал 4 сферы.
1 сфера - 1_0000_sky (радиус 100 метров)
2 сфера - 1_0000_cloud_storm (радиус 95 метров)
3 сфера - 1_0000_cloud_thick (радиус 90 метров)
4 сфера - 1_0000_cloud_wispy (радиус 85 метров)
2. Каждую сферу - convert to: editable poly затем применил модификаторы UVW Map -> Normal и опять convert to: editable poly
3. Назначил первой сфере шейдер TrainSkyDome.fx в оба слота текстуру пустышку
Всем остальным трем сферам назначил шейдер BlendATexDiff и для каждой своя текстура облаков.
4. Добавил данную модель неба в настройках Time of Day
Всё. Вот что получилось
Re: Time of Day
СообщениеДобавлено: 06.01.2011, 14:52
tonn12
хм.. ладно, попробую создать все 4 сферы. я то создавал одну, так как хотел сделать только небо, придется заморочиться и с погодой)))
Re: Time of Day
СообщениеДобавлено: 06.01.2011, 15:14
SledopbIt
С погодой заморачиваться не надо, это уже совсем другое.
В данном случае (что на скрине) это дефолтная настройка погоды "Cloudy" но текстуры используются уже те, которые я назначил при создании неба.
А вот и первые "подводные камни". При определенной погоде, а иногда просто по истечению некоторого времени и именно в местах скопления облаков появляется "НЛО"
В чем причина, пока не разобрался.
Re: Time of Day
СообщениеДобавлено: 06.03.2011, 12:14
tonn12
У меня так и не получается, все одно и то же, черный экран. Можешь написать мануал (желательно с картинками)?
Re: Time of Day
СообщениеДобавлено: 10.03.2011, 10:34
SledopbIt
Если вопрос еще актуален, тогда сегодня, ближе к ночи попробую написать.
Re: Time of Day
СообщениеДобавлено: 10.03.2011, 16:41
tonn12
Актуален)))
Re: Time of Day
СообщениеДобавлено: 11.03.2011, 00:45
Mita
SledopbIt писал(а):С погодой заморачиваться не надо, это уже совсем другое.
Это не НЛО)
Это проблеммы текстурирования сферы)
Попробуйте:
1) Изменить размер текстуры ( как в большую, так и в меньшую стороны)
2) "зализать" края тестуры, то есть сделать так, чтобы небыло швов.
Это первое, что пришло на ум. Если поможет - круть)
Re: Time of Day
СообщениеДобавлено: 11.03.2011, 03:41
shedenys
У меня была подобная проблема в первом RW на дефолтном маршруте.
Мне помогла перезагрузка симулятора. Но навеки не помогает. Когда-то еще раз может появится.
Re: Time of Day
СообщениеДобавлено: 11.03.2011, 04:59
SledopbIt
Mita писал(а):Это не НЛО)
Попробуйте:
Не угадали ) На самом деле проблема была лишь в том, что я в настройках шейдера забыл выставить параметр для использования 8-ми битной альфы.
Мануал почти готов, завтра постараюсь закончить, вернее уже сегодня )
Re: Time of Day
СообщениеДобавлено: 12.03.2011, 09:18
SledopbIt
Сразу внесу небольшую поправку. Специалистом себя в моделировании и создании дополнений для RW я не считаю, поэтому всё ниже описанное правильней будет назвать не мануал, а всего лишь краткое описание моих действий при создании модели неба. Конструктивная критика принимается.
Подробно весь процесс создания неба описывать не буду, остановлюсь только на основных моментах. Поехали )
1. Создаем полусферу (она же - фон небесного свода) радиусом в 100 метров и называем ее 1_0000_sky. Далее конвертируем ее в Editable Mesh. Переходим на уровень редактирования полигонов, выделяем и удаляем днище полусферы.
Затем выделяем нижние рёбра полусферы и клонируем их по оси Z так, что бы они оказались на отметке -20 метров.
Так как в игре этот «небесный свод» а так же слоя облаков мы будем наблюдать изнутри сфер, соответственно для этого нам нужно развернуть нормали вовнутрь. Для этого опять переходим на уровень редактирования полигонов, выделяем все полигоны полусферы и не снимая выделения применяем модификатор Normal. Затем добавляем ещё один модификатор - UVW Mapping. Создаём для полусферы материал с шейдером TrainSkyDome.fx в оба слота шейдера ставим текстуру пустышку.
2.Теперь создаём сферу для слоя облаков с именем 1_0000_cloud_storm, радиус 95 метров. Конвертируем сферу в Editable Mesh. Снова выделяем все полигоны, применяем модификаторы Normal и UVW Mapping. Создаём материал с шейдером BlendATexDiff, добавить в слот ранее подготовленную текстуру облаков и обязательно в настройках шейдера, в группе Material Options, параметр Z-Buffer Mode устанавливаем в TEST ONLY.
3. Таким же методом (описанным во 2-ом пункте) для оставшихся двух слоёв облаков создаём ещё две сферы. Разница лишь в имени и радиусе сфер: вторая сфера - 1_0000_cloud_thick, радиус 90 метров; третья сфера - 1_0000_cloud_wispy, радиус 85 метров. Ну и конечно для каждой сферы своя текстура облаков.
Теперь начинается самое «интересное», в принципе модель неба почти готова, осталось только воспользоваться функцией "Collapse All" к каждому объекту, экспортировать, настроить все конфиги и можно наблюдать эту модель неба уже в игре. Но увидев всё это в игре, кто-то ужаснётся а кто-то вспомнит знакомую картинку, которую иногда приходилось наблюдать ещё во времена RS.
Теперь попытаюсь объяснить как избавиться от такого артефакта.
Мне известны два способа, которые в принципе и используются в дефолтных моделях неба.
1 вариант: Развернуть три сферы со слоями облаков по оси Y на 90 градусов, затем переместить их вниз на координаты Z: -60. Можно использовать и другие координаты, не обязательно -60. Главное чтобы эти артефакты находились ниже нулевой отметки, соответственно в игре они будут находиться ниже уровня земли и не будут видны.
2 вариант: В стеке модификаторов сферы облаков переходим на уровень редактирования Gizmo, модификатора UVW Mapping и в окне проекции Front разворачиваем гизму на -90 градусов по оси Z.
Далее как и в первом варианте перемещаем сферу вниз на координаты Z: -60. Всё это проделываем и с двумя остальными сферами облаков.
Всё, на этом создание модели неба закончено. Можно экспортировать и приниматься за настройку конфига “Time Of Day”, в котором и прописывается и настраивается модель неба. Но это уже другая история )
Теперь вкратце объясню в чем разница этих двух вариантов по скрытию артефактов.
Движок игры вращает все эти сферы облаков по оси Х, соответственно если развернуть сферу как описано в первом варианте, то в игре облака будут двигаться (вращаться) по горизонтали.
Если сделать по второму варианту, то получим следующее движение облаков.
Можно эти два варианта между собой комбинировать, например в дефолтной модели неба один тип облаков настроен по первому варианту, а для двух других слоёв облаков настройки по второму варианту.
Вот собственно результат всей проделанной работы.
Да, чуть не забыл. Напоследок приберёг ещё один пока что непонятный для меня момент. Где и какой параметр за него отвечает, пока найти не могу. В общем делаем следующее. После того как в Blueprint Editor(e) все конфиги будут настроены и экспортированы в игру вместе с моделью неба, нужно будет открыть уже экспортированный вариант вашей модели неба с помощью RW_Tools. В этом файле ищем строки следующего содержания:
<TransformDependency>
<e d:type="sInt32">-1</e>
</TransformDependency>
Здесь нужно изменить три значения, на следующие:
<e d:type="sInt32">0</e>
Изменение этих параметров отвечает за вращение сфер с облаками по оси Х. Если эти изменения не вносить, то в игре облака будут двигаться по непонятной траектории, что выглядит очень не естественно. И те артефакты, которые были спрятаны под уровнем земли, по мере вращения сфер окажутся снова видимыми.
Теперь точно всё. Конец ;)
