Страница 5 из 6
Re: Траффик, сценарии и т.д.
12.01.2011, 00:07
MJack у радиомастера и АИ поезда уже вагоны с горки толкают, так что не все потеряно)
12.01.2011, 00:12
AlexeeFF
но приходится вручную вписывать номера вагонов
да помойму там проще, мышкой подряд объщёлкиваеш вагоны по порядку, которые надо отцепить и потом опять же мышкой нажимаеш на маркер пути где ты хочеш отцепить их
12.01.2011, 00:36
MJack
duh2007И каким чудом ему это удалось?
радиомастерЕсли тебе удалось сделать это, напиши, пожалуйста подробно
AlexeeFFСпасибо! Этот способ тоже работает
. Просто не всегда удобно летать по карте, чтобы щелкать по маркерам. Мне например удобней работать с "общим" редактором заданий и выбирать там маркеры из списка.
12.01.2011, 03:24
MJack, дак ты в тему про горки загляни, её отдельно вынесли.....Там видео есть. У него схема такая - тепловоз вагоны к горке подвозит, отцепляет, отъезжает назад, и с разгону в них врезается => сцепка не срабатывает, и получается как будто он их толкает
12.01.2011, 18:45
sharik
можно спросить?
т.е. если я хочу что бы после прохода поезда стрелка переключилась автоматом я просто должен задать ее временем??
13.01.2011, 00:27
MJack
sharik писал(а):можно спросить?
А что ты хочешь сделать? В теме
Маневровые горки я написал, что функционал трафика связаный с маневрами дико глючный и почти нерабочий.
13.01.2011, 09:23
sharik
да неправильно поставил вопрос)
в редакторе нажимаю 9 и на 2д карте стрелки без ручного управления нельзя переключить!
просто на них нет значка...синего.....
или игра автоматом переведет...
13.01.2011, 13:34
MJack
Если ты делаешь обычный сценарий (не "свободная поездка"), то стрелка в нужный момент должна перевестись сама. Если этого не происходит, то это уже косяки сценария. Тогда попробуй расставь сигналку (без нее вообще мало что работает в сценарии)
правда стрелки не переключались, пока не понатыкал сигналку (английский трехзначный проходной Autosig).
В режиме свободной поездки автоматические стрелки никак нельзя перевести (ни на 2D карте, ни на самой стрелке - нет переводного механизма).
13.01.2011, 13:56
ufox
MJack писал(а): Тогда попробуй расставь сигналку
А если заезжать за светофоры(существующие), тоже не работает? Или имеются ввиду те парки, где нет вообще светофоров, везде ручные стрелки и тогда трафик не может там ничего делать?
13.01.2011, 19:54
MJack
ufox писал(а):Или имеются ввиду те парки, где нет вообще светофоров, везде ручные стрелки и тогда трафик не может там ничего делать?
Если стрелки ручные, но сценарий обычный (не свободная поездка) и нет проблем с остальными параметрами, то трафик их переключает нормально.
Первый раз у меня не было вообще никаких светофоров и трафик не переключал под себя стрелки (автоматические). Потом я понатыкал на вход и на выход на каждый путь английский трехлинзовый проходной Autosig и все заработало. Маневровые светофоры пока не пробовал (хз как их правильно расставлять и линковать, особенно на въезд на парковый путь).
13.01.2011, 20:54
Мужики, мож вы под это дело возьметесь заскриптовать российскую сигналку?
13.01.2011, 22:52
MJack писал(а):В режиме свободной поездки автоматические стрелки никак нельзя перевести (ни на 2D карте, ни на самой стрелке - нет переводного механизма).
Дезинформация. В режиме Free Roam переводятся абсолютно все стрелки.
sharik писал(а):просто на них нет значка...синего.....
Ты глянь в редакторе.....Если нет значка синего на стрелке - значит со стрелкой что-то не так)
13.01.2011, 23:40
MJack
Прощу прощения! Я хотел написать в режиме
обычного сценария (не Free Roam) если стрелка автоматическая, то у нее нету синего кружочка на 2D карте и перевести ее нельзя.
16.06.2011, 17:16
Такой вопрос - без сигналки поедет трафик нормально?
16.06.2011, 19:30
Поехать то поедет, но могут быть конфликты. Если мне память не изменяет, если игрок поедет "поперек" маршрута занятого трафиком (пусть сам трафик еще за 3км находится) - то сценарий закончится тут же.
