Страница 38 из 38
Re: Общие вопросы по созданию маршрута
СообщениеДобавлено: 10.10.2018, 12:26
Mitrophan
Вопрос такой: за что отвечает пункт в свойствах пути "Особая коллизия"?
СообщениеДобавлено: 10.10.2018, 12:59
Если речь о Special Curve, то задает, по какому закону должен изгибаться лофт при прокладке кривых - дуга, переходная кривая, отрезки прямой, ломаная и т.п. Используется, например, в КС, чтобы она, как на древних маршрутах, не гнулась в кривой по радиусу. Для рельсов должна стоять в Invalid, для них закон изгиба определяет движок в зависимости от того, каким инструментом прокладывается путь.
СообщениеДобавлено: 10.10.2018, 13:03
Mitrophan
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23.12.2018, 17:37
Уважаемые коллеги,
В процессе создания маршрута вы можете столкнуться с неприятным и труднодиагностируемым багом.
На рельсах может остаться линк уже удалённого trackside-объекта(пр.светофор). И этот линк будет ломать работу сигналки - нельзя будет собрать поездной маршрут - всё будет открываться только белым.
Найти такой линк можно. Для этого в режиме редактирования рельсов нужно несколько раз нажать пробел, дойдя до последнего вида отображения свойств пути.
Мёртвый линк будет отображаться жёлтым столбиком, тогда как нормальные линки изображаются зелёными столбиками с тянущейся от них до parent-объекта линией.
Приведу скрины, где есть нормальные линки и ЭТОТ.
1, 2 - обычные линки, жёлтый столб - причина бед.
В моём случае обычные линки от выходных светофоров, в чём можно и убедиться:
Избавиться от мёртвого линка у меня получилось только пересоздав аналогичный участок пути.
Если у кого-то есть мысли по поводу данной проблемы, буду рад обсудить.
Оставляю этот же пост в блоге, чтобы потом легче было найти.
СообщениеДобавлено: 25.12.2018, 20:33
semash
О том, что светофоры оставляют "фантомы" я догадывался.
Когда приходилось пересобирать маршрут по четыре раза. Так-как сигнализация начинала нормально работать только после удаления участка.
И вроде бы даже остаются "фантомы" старых путей.
СообщениеДобавлено: 27.07.2020, 21:18
По мёртвым линкам есть прогресс!
Опытным путём выяснилось, что такой линк появляется при удалении объекта с линком и при попытке вернуть его с помощью Ctrl+Z.
