Страница 37 из 38
Re: Общие вопросы по созданию маршрута
06.10.2018, 01:24
semash
А можно вместо пункта сценария сцепки использовать сортировку?
06.10.2018, 09:37
semash писал(а):Moss®
Пункт задания в игре будет "Сортировка ....", а так как состав уже собран на запасном, то получится непонятка для тех кто играет, хотя сработать при сцепке с локом должно
06.10.2018, 10:26
semash
Так как же тогда делать сценарии, если убирать пункты?
Повторюсь.
Дело в том, что ошибка возникает только если в сцене есть стыковка с грузовым составом.
Тогда он с ним стыкуется, но выехать со станции не дает , пишет "не удается преодолеть блок", что это за блок?
Если работать без стыковки с составом - то все хорошо.
08.10.2018, 14:02
afgan
Подскажите пожалуйста, как в сценарии реализовать следующее :
Поезд приезжает на станцию, локомотив должен отцепится от состава, объехать его по боковому пути и прицепится к нему с другой стороны для отправки в обратном направлении? То есть какие инструкции нужно задать?
08.10.2018, 14:14
Mitrophan
afgan писал(а):Подскажите пожалуйста, как в сценарии реализовать следующее :
В расписании указать : ОТЦЕПИТЬ (указать путь) /далее составляем маршрут по боковому пути / ПРИЦЕПИТЬ К ГОЛОВЕ (указываем путь, на котором стоит состав, но локомотив должен обязательно въехать на маркер пути; в окне этого действия указываем какие вагоны прицепляем - шифт+клик по первому вагон в будущем составе).
08.10.2018, 20:02
semash
ошибка
rail veh***** for op **номер вагонов**гуглил так и не нашел как ее победить.
Она критичная, потому что не середине маршрута поезд с рельс сходит .
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Mitrophan
Обязательно ?
Я читал , что вроде бы на маркере достаточно одного вагона из состава.
08.10.2018, 20:11
Mitrophan
semash
Если локомотив не заедет на маркер пути, то сценарий не засчитает выполнение задания. Или имеешь ввиду указывать один вагон в списке прицепляемых?
08.10.2018, 20:45
semash
Mitrophan
нет, имел ввиду как раз выполнение.
А вот что с ошибкой такой делать и какова ее природа?
08.10.2018, 20:48
Mitrophan
Такого я ещё не ловил. А сход у бота или игрока? В одно и тоже время или в одном и том же месте?
08.10.2018, 22:16
semash
Mitrophan
У игрока.
Что характерно, если гоняешь просто локомотив-то никаких вопросов нет, я так понимаю проблема в составе.
TS2018, может из-за того, что я с 2017 перенес вагоны без переустановки, не знаю. Мучаюсь вот.
09.10.2018, 01:22
Mitrophan
semash писал(а):Mitrophan
У игрока.
Так сходят в одно время или в одном месте? Это важно чтоб понять причину.
09.10.2018, 01:58
semash
Mitrophan
Абсолютно в разное время и на разном удалении от станции.
Нет четкой зависимости.
Пути целые-проверял.
Маршрут собирается нормально только вот такая ошибка.
09.10.2018, 19:58
semash
В общем есть предположение, что одно из приложений довольно успешно ложит TS2018 в плане создания сценариев.
Глюк такой, что ездить с составами вообще нельзя.
После устранения всех выявленных косяков в редакторе просто пишет "Неизвестная ошибка" и указывает на локомотив 2Т10М и капец.
И что-ты не делай. Что не предпринимай-ничего не выходит.
10.10.2018, 01:42
semash
Удали 2ТЭ10М. Если указывает на него - это может помочь.
10.10.2018, 08:26
Господа, обращаю ваше внимание, что тема имеет название "
Общие вопросы по созданию маршрута". В то же время на форуме есть ещё две неплохие темы:
"Создаю сценарий. Вопросы новичка." и
"Вопросы по редактору маршрутов и сценариев.".
