Страница 36 из 38
Re: Общие вопросы по созданию маршрута
СообщениеДобавлено: 19.03.2016, 01:36
AndrejkaS
Добрый вечер!! Ребята, кто может, скиньте пожалуйста скрины контактной сети на ригелях( 3 и более путей). А конткретно - овтветвление контактного провода, под стрелками.Типа рельс уходит в сторону(ответветвление) или на соседний рельс и так же нужно сделать с проводом. Как их правильно ставить?? Для наглядности вот картинка
1.Когда ставится вариант А?? Со столбами я знаю когда, а на ригелях?? Там же можно было втулить и вариант В?? Тогда следующий вопрос
2.Когда ставится вариант В?? ))
3.Почему в варианте С нету изоляторов, как на скринах А и В?? Или они всегда должны быть и это недоработка автора роута??
4.И может ли с одного , так называемого "держателя" отходить еще один провод(обозначил на фрагменте D) или обьязательно ставить оттяжки??
Смотрел на маршруте от Светы "имени Шевченко", то тоже как то по разному все стоит. Закономерности не заметил. На жд сходить могу, но вечером после работы хрен увижу что. В воскресенье, разве что. А так не помешала бы пока ваша помощь
СообщениеДобавлено: 19.03.2016, 02:28
А это над стрелками ставится для натяжки провода. Базовый принцип.
В может ставится когда пути идут вправо и стрелка тоже вправо. Оттяг проводов соответственно влево.
С изоляторы не обязательно будут между каждым подвесом. Минимум один ограждающий главный путь.
Д нет нельзя, оттяжка должна быть с грузом или без определяется нагруженностью участка.
А откуда взят скриншот В. Вижу дом отдыха лок бригад свой, но что бы его кому-то давал не припомню.
СообщениеДобавлено: 19.03.2016, 18:15
AndrejkaS
Спасибо за инфу. А скрин В был взят из этого топика --> forum50/topic6801-4260.html
Автор Black Shark, строит свой роут. Там его скрины под спойлерами ))
СообщениеДобавлено: 01.10.2016, 14:56
TOLYAN
Есть ли какая-нибудь возможность заменить 2D текстуры ж/д полотна на 3D (если такие модели вообще существуют). А то уже 2016-ый год на дворе, хотелось бы что-нибудь более красивое, нежели текстуры из RailWorks 2 на некоторых маршрутах. И если так можно сделать, то распишите по подробней, т.к. максимум, что я умею редактировать в TS - это редактировать составы в меню быстрой игры.
СообщениеДобавлено: 01.10.2016, 19:05
Sanek_KRSK
Таких моделей нет. 3д рельсы есть, а полотна нет.
СообщениеДобавлено: 05.10.2018, 08:30
semash
Доброго дня, все!
Помогите пожалуйста, а то сил уже нет.
В общем создал я маршрут, обыкновенный.
Две станции.
Станция А и станция B.
На станции А есть ДЕПО.
В общем , сразу было все нормально, ставлю на станции А (грузовой путь) состав. Хопперы там или полувагоны.
А локомотив 2Т10М стоит в ДЕПО.
Чтобы подцепить состав, локомотиву надо выехав из ДЕПО объехать его по запасному пути, встать на точке реверса перед маневровым светофором. Сменить кабину.
И двигаться в обратном направлении чтобы осуществить сцепку с составом.
Так вот сразу все было красиво. Все работало.
Потом я делаю другой похожий сценарий, на этом-же маршруте.
И вот возникает проблема.
Сценарий можно выставить до сцепки с составом на станции А. После чего я указываю точку остановки на другой станции В , а он пишет сразу "Не удается преодолеть блок".
Что за ерунда? Все же работало?
Состав один и тот же.
Я попробовал выставить конечную точку маршрута на станции В и запустить сценарий из редактора.
Так после этого ошибка "Не удается преодолеть блок" меняется на "Неизвестная ошибка".
Это глюк в игре, в сценарии, в маршруте?
Помогите пожалуйста разобраться?
Спасибо, всем кто ответит.
СообщениеДобавлено: 05.10.2018, 14:55
semash
- редактор сценариев очень капризный, так что набирайся терпения
1. нужно смотреть, правильно ли отрисовалась красная линия вашего пути на карте
(редактор учитывает длину вашего состава, расставленные вагоны и ботов)
2. правильно ли выбран пункт "прицепить спереди" или "прицепить сзади"
( редактору пофигу, что вы меняете кабину, во всем сценарии будет толька одна голова и один хвост)
3. есть ли повторяющиеся номера вагонов в составе или среди всех вагонов в сценарии
4. есть ли ошибка static consist clash, и что ее вызывает, критична ли она
5. заблокирован ли путь ботом
6. есть ли обрыв или разрыв пути
7. электрификация участка для электропоездов
В вашем вопросе много недосказанности?
- есть ли боты?
- есть ли повторяющиеся номера?
- есть ли ошибка scc?
- правильно ли выбраны направления сцепки?
СообщениеДобавлено: 05.10.2018, 18:42
semash
Ботов нет.
Если только локомотив, без состава, то он никаких ошибок не выдает
То есть по этому маршруту никаких проблем нет.
Но когда надо прицепить состав, как я написал выше то да, проблема.
Да, появилась ошибка scc .
Что это за ошибка и как ее лечить?
Дело в том, что я как бы номера вагонов всегда меняю если есть одинаковые и этих ошибок нет.
Но вот scc остается.
Как с ней бороться?
СообщениеДобавлено: 05.10.2018, 19:14
щелкнуть на знаке-треугольнике ошибки scc и ....
сделать скриншот ошибки и скриншот карты движения лока с красным путём
нужно понять, критична она или нет
СообщениеДобавлено: 05.10.2018, 21:09
ООО, Монстер по редактору подключился...))))
СообщениеДобавлено: 05.10.2018, 21:28
semash
У Moss® красивые маршруты, мне понравилось ездить по ним.
Качественно сделано.
Мелочи всякие есть.
СообщениеДобавлено: 05.10.2018, 22:56
le Sandro писал(а):ООО, Монстер по редактору подключился...))))
Раз гуру молчат, значит пора и Монстеру слово сказать.
За моими плечами 3 десятка сценариев, как никак
Надо же помогать поколению позновать сие творение.
СообщениеДобавлено: 05.10.2018, 23:54
Димыч, пожалуйста-пожалуйста. Гуру-слово !!!
И, вообще, кто тут еще гуру в сценах...)))
Мы, тут, так....модельки моделим...
PS лирика присутствует.))
СообщениеДобавлено: 06.10.2018, 00:01
semash
скрин в личке
СообщениеДобавлено: 06.10.2018, 00:43
Skif правильно оценивает ситуацию!
Расстановка объектов и создание сценариев - модмейкер!
Создание объектов, скриптование - разработчик!
Работа и там и там адская, судя по времени исполнения.
Я не стремлюсь к величию быть Гуру. Мне достаточно быть Монстером :)
Учитывая то, что это последние мои монстер-шаги и нужно передавать наследие нео-поколению, мои уроки сколько-то уместны, без сарказма.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
semash
по скринам в лс - полная жопа, сценка убита напрочь. я в таких случаях сначало удаляю всех ботов, затем удаляю пункты сценария, по одному, пока не исчезнет ошибка
