Страница 35 из 38
Re: Общие вопросы по созданию маршрута
20.08.2015, 22:59
Nikk
ServerochekРельсы от Радиомастера? Тебе нужен файл ...\TrackRules\ru_track_default.bin Делаешь его копию, переименовываешь в, например, MyTrackrules.bin и внутри меняешь:
1) ........d:precision="string">5</ParallelDistance> - это расстояние между путями
2) в самом конце файла отображаемое в редакторе название ru_track_default на какое хочешь
Пользуешься своим новым правилом.
А если планируешь свою работу выкладывать в сеть - тогда создавай правило пути с нуля через BPE, уже под своим Provider\Product
Инструмент offset:
20.08.2015, 23:17
DreMOrkeR
Я так понимаю обычный блокнотиком тут не чего не сделаешь? Так как крякозяблики там...
А чем именно редактировать?
20.08.2015, 23:27
Nikk
а) Платная RW_Tools
б) Лежащий в корне игры serz.exe превращает .bin в .xml и наоборот. Там есть даже SerzMaster.exe для пакетной конвертации.
20.08.2015, 23:32
DreMOrkeR
Nikk писал(а):б) Лежащий в корне игры serz.exe превращает .bin в .xml и наоборот. Там есть даже SerzMaster.exe для пакетной конвертации.
а как пользоваться, вот я запустил и что дальше?
20.08.2015, 23:47
Serverochek, скинь нужный бинарник в корень игры, а затем просто перетащи на serz.exe - у тебя появится xml. Обратный путь точно такой-же. В новых версиях игры, если переместить serz.exe в другую папку - то он не работает, там какие-то зависимые библиотеки добавили, чтоли. Я чото потыркался однажды, а потом забил, ведь есть эта программулинка, которая и сама по себе работает (со старых версий игры). Вот держи, независимая:
https://yadi.sk/d/Zacl-l6_iZj2uPS. В рельсах Радиомастера, насколько мне известно, стоит корректное межпутевое расстояние, там врядли что-то менять надо.
PPS. Ждем TS Editor от maestro - у него bin\xml editor может прямо бинарники ковырять, и не надо по стораз туда сюда.
20.08.2015, 23:50
DreMOrkeR
Ха... Как всё легко и просто!
Спасибо Nikk и Mr. Angelo огромное, хотя с offset я и не разобрался, ну и бог с ним!
Ещё бы с как научиться текстуры конвертировать то занялся бы перекрасками.... Ну это уже совсем другая история!
21.08.2015, 00:00
Serverochek писал(а):хотя с offset я и не разобрался, ну и бог с ним!
А лучше бы разобраться. Если ты там что-то в маршрутах строишь - он тебе очень пригодится.
Serverochek писал(а):занялся бы перекрасками....
Да было бы чо красить-то...
21.08.2015, 00:15
DreMOrkeR
BooYa писал(а):А лучше бы разобраться. Если ты там что-то в маршрутах строишь - он тебе очень пригодится.
Да! Вы правы, пригодиться, будем разбираться...
BooYa писал(а):Да было бы чо красить-то...
Найдём...
07.09.2015, 09:42
Squire
Есть вообще какие-то видео уроки по укладки рельсов, создание станций, да и как вообще пользоваться редакторм путей?
07.09.2015, 14:36
AndrejkaS
в ютубе есть. как укладывать рельсы и станции. Сам там искал. Платформы ставятся как лофтовый объект. А чтобы платформа четко стала вдоль рельс( на прямых и кривых участках) то в редакторе тоже есть нужный инструмент. Увы, показать не могу - сейчас я не дома. )) Если что, через пару часиков. Вообщем в нете есть. Так же хорошие уроки в ютубе от Радиомастера посмотри, пригодятся. Если тебя так же интересует, с каким радиусом ложить рельсюки на поворотах, например, тоже в нете есть. В гугле я искал
Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:
Попутный вопрос у меня по прокладке КС постоянки от Костика. Смотрел его видео, он там использует контактные опоры, к которым крепится одинарный контактный провод. Но так же можно там ставить контактные опоры для двойного контактного провода. Разъясните, пожалуйста, что в каких случаях надо ставить, в чем разница. Делаю небольшой маршрут, ориентирован в основном на движение електричек(пока их нету-тепловоз с пас.вагонами), и маневровые работы на разных станциях.
07.09.2015, 15:16
Самой простой совет. Прокинь плеть и поставь из пака стреит, выбирая все по очереди. по времени минут 20-30 максимум. для понимания бесценно.
07.09.2015, 16:27
AndrejkaS
Дима, не совсем понял, что ты имеешь ввиду. Что такое плеть в данном случае??
07.09.2015, 16:46
Прокинь плеть рельсов в стороне. Открой опоры, найди одиночные прямые, выбери и справа по списку каждой по одной поставь
07.09.2015, 17:17
AndrejkaS
Ага, понял. Ну с растановкой пока разобрался, а с проводами проблема решилась с помощью гугла )).
" Различают
одинарный контактный провод и
двойной, составленный из двух
проводов (правого и левого),
входящих в одну контактную
подвеску. Двойной контактный
провод используют обычно для
улучшения качества токосъёма при
силе тока, снимаемого
токоприёмниками, свыше 1000 А."
типа для електровозов высокой мощности.
Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 56 секунд:pro100den писал(а):Есть вообще какие-то видео уроки по укладки рельсов, создание станций, да и как вообще пользоваться редакторм путей?
Вот -->
https://www.youtube.com/watch?v=nD0D8AbItJYhttps://www.youtube.com/watch?v=2aXka0TI2xIhttps://www.youtube.com/watch?v=FsW8LWOMz84https://www.youtube.com/user/radiomasterpoezdвсе остальное тоже поищи в ютубе
07.09.2015, 21:43
Про гибкие опоры на станции есть у меня видево:
https://youtu.be/ciimsdIiWhw
