Страница 34 из 38
Re: Общие вопросы по созданию маршрута
27.03.2015, 23:35
-=Communist=-
Там есть декаль тоннеля его и используй. В разделе туннелей вроде))
31.03.2015, 01:02
AndrejkaS
А можно ли сделать, чтоб трафик останавливался на НЕРЕГУЛИРУЕМОМ переезде при приближении поезда, а не проезжал мимо, как на скрине Камаз
??И что за глюк с пропажей объектов?? В прекрасный момент часть объектов пропала. Вместо них бутылки какие-то
Благо по ним можно узнать, что за объект пропал и его поставить заново. Но это все-равно не есть хорошо
31.03.2015, 09:12
Hirad
у меня вчера на Манхейм-Карлсруе автос проехал под поезд. Даже испугался прилично от неожиданности))) Причем там вроде регулируемый переезд был.
Это к тому, что может баг какой имеется в движке по этому поводу.
18.04.2015, 18:17
WertyTrice
Всем приятных выходных! Может есть у кого, профиль Витебского направления города Санкт-Петербурга?
14.08.2015, 22:16
vol3
народ, пдскажитте как сделать английскую стрелку ,блин 1 раз получилось, так и не понял в чем секрет
15.08.2015, 04:36
Nikk
vol3
15.08.2015, 05:17
В общем, важен угол, под которым пересекаются пути. Если он будет слишком большим, то возможно будет создать только "глухое пересечение".
15.08.2015, 12:34
vol3
спс, попробую поиграться
19.08.2015, 20:11
DreMOrkeR
Ребят, не подскажите как сузить рельсы и вообще это возможно?)
19.08.2015, 21:10
Это расстояние задается в конфиге Track Rules. А в редакторе - только сначала один путь, а второй потом через инструмент Offset, вдоль первого.
19.08.2015, 21:17
DreMOrkeR
Mr. Angelo писал(а):Это расстояние задается в конфиге Track Rules. А в редакторе - только сначала один путь, а второй потом через инструмент Offset, вдоль первого.
А можно растолковать как для чайника?))
19.08.2015, 21:24
Чтобы задать расстояние между осями смежных путей при укладке сразу нескольких путей - нужно ковырять конфиг Track Rules, в идеале - создавать свой под свои нужды. Это точно не для чайников.
Как пользоваться инструментом Offset вот есть видео такое:
19.08.2015, 21:44
DreMOrkeR
Mr. Angelo писал(а):Чтобы задать расстояние между осями смежных путей при укладке сразу нескольких путей - нужно ковырять конфиг Track Rules, в идеале - создавать свой под свои нужды. Это точно не для чайников.
Какой именно параметр отвечает за расстояние?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:И где файл находиться?
Добавлено спустя 1 час 5 минут 12 секунд:Дык это не файл а папка, вот это поворот)
Так, к делу, а что именно тут надо редактировать, что то очень много файлов...
Serverochek писал(а):Какой именно параметр отвечает за расстояние?
Хм... покапался и нашёл вот тот параметр:
- Код: Выделить всё
d:type="sFloat32">5.000000</TrackSpanRange>
Он?
20.08.2015, 15:11
kandrey
Установил маршрут запускаю сценарий который шел вместе с ним, а там "машинист такой-то, широта долгота - много ошибок, смотреть журнал-помощник". Остальные сценарии запускаются без проблем, Что за журнал такой, может смогу исправить.
Изучая редактор читал тут коменты о том как быстро перемещаться по карте. Вроде как создавать маркеры сторонней программы. Но ведь есть более легкий способ. Открыть карту, Ctrl+ЛКМ в нужное место, и нажать стрелку возле координат.
20.08.2015, 21:11
DreMOrkeR
Мне вообще может хоть кто то рассказать ка делать, уже целый день задолбался по одному укладывать и выцеливать!
