Страница 33 из 38
Re: Общие вопросы по созданию маршрута
06.02.2015, 07:46
xrds2009
http://www.viewfinderpanoramas.org/Cove ... s_org3.htm скачано отсюда? Если отсюда, то никаких проблем быть не должно! У меня рельеф соответствует на 100%!
16.02.2015, 20:45
DreMOrkeR
Всем здрасте!!!
Слушайте а не подскажите как реку создать! Может мануальчик какой либо есть или видео?
А то получается какой то бред, и при нанесение воды прозрачная фигня получается(
16.02.2015, 21:09
Sanek_KRSK
В разделе Растительность, есть Озеро с бликами. Вот его ставите и растягивайте за желтые тянулки))
16.02.2015, 21:15
DreMOrkeR
Sanyk1994 писал(а):В разделе Растительность, есть Озеро с бликами. Вот его ставите и растягивайте за желтые тянулки))
Хм.. Я это и делал! Но у меня тупо очень прозрачная вода! Щас покажу! Может это быть связанно с настройками игры?
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:Ну вот что у меня получилось: (Бред какой то!)
16.02.2015, 21:40
А ты землю зарисуй под водой темным
16.02.2015, 21:42
2-й клик по воде -справа меню - цвет и глубина (для этого куска)
16.02.2015, 22:01
DreMOrkeR
радиомастер писал(а):2-й клик по воде -справа меню - цвет и глубина (для этого куска)
Linx писал(а):А ты землю зарисуй под водой темным
Спасибо, но дело было в настройках, они у меня на минуме!
17.02.2015, 20:00
DreMOrkeR
А как сравнять? Вообще можно как нибудь???
18.02.2015, 09:23
С таким размером сетки - никак.
Только смоделить лофтовый объект "набережная", подогнав разрешение текстур на нем под грунт, и уложить его на карту в районе этой ямы. Будет и красиво, и незаметно. В ТРС повсеместная практика, хоть там и сетка 5 метров.
18.02.2015, 11:56
DreMOrkeR
Skif писал(а):С таким размером сетки - никак.
Можно по подробнее?
18.02.2015, 12:09
Поясняю.
Шаг сетки рельефа в Railworks и нынешнем TS2015 - квадраты восемь метров. С таким "зубцом" ровную кромку, не идущую параллельно линиям сетки, вы не создадите. Как вариант, можно попробовать вручную потаскать за вершины особо угловатые места, чтобы чуть-чуть их сгладить.
Но лучше сделать затычку и не заморачиваться. Та же история, что с насыпями. Для многопутки еще есть смысл городить насыпь средствами рельефа, а для одиночного пути в 95% случаев лучше сделать лофтовый объект.
27.03.2015, 22:58
al_mig
Как сделать маркеры маршрута? Чтобы не приходилось летать камерой на километры, а переключаться между пунктами.
27.03.2015, 23:14
-=Communist=-
С помощью RW_tools только при свернутой игре.
Route Building Tools> Marker Files>
27.03.2015, 23:24
slenderbrine
Подскажите пожалуйста как делать тоннели?Я провожу тоннель (рельсы в тоннеле) сквозь холм - но там где въезды - всё заделано землёй.Как убрать?
27.03.2015, 23:32
Romazan67
al_mig писал(а):Как сделать маркеры маршрута? Чтобы не приходилось летать камерой на километры, а переключаться между пунктами.
forum53/topic7465-450.html Пробуй.
