При установке разворотного круга случается одна неприятность - круг "тонет" в земле. Однако этого несложно избежать.
Итак, способ первый (дефолтный).
1)Создаётся разворотный круг.
2) Теперь нужен инструмент для создания впадин.
Параметры выставляются примерно такие, как на фото(кисть удобнее сделать круглой, размер её минимален - 5м):
3) Делаются ритмичные круговые движения создателем впадин, до получения примерно следующей картины(специально выделил круг):
4) Стоит подвигать круг(сетку для пущей точности лучше отключить), так, чтобы земля нигде не вклинивалась в яму круга. Однако при удачном стечении обстоятельств этот пункт можно пропустить.
5) Далее стоит выбрать инструмент уровня с пиктограммой магнита(название не запомнил).
6) Этим инструментом аккуратно выровнять землю в окрестностях круга.
7) Неважно, какой глубины и формы получилась яма или даже расщелина.
(землю подкрасил)
В дефолте они не такие глубокие, но тоже отнюдь не идеальной формы. Инструменты работы с рельефом грубоваты, или же я ещё с ними не полностью разобрался.
8) Переход получился вполне плавным.
9) Но кое-где всё-таки виден стык, хотя в принципе и от этого можно убежать при определённом навыке. Но навыка у меня ещё нет. Тем более, эта ступенька - не приговор. Под рельсовым полотном она не видна:
А там, где она напоказ, с ней можно разобраться примерно так(показал в сильно утрированном виде):
