Страница 32 из 35
Светофорная сигнализация С65
СообщениеДобавлено: 15.05.2019, 10:49
прим. (Автор текста - Андрей (ака BooYa))
Итак, начнём.
Для такой сложной системы очень сложно сделать чёткий расписанный анонс, как для лока или вагонов. Так что я (BooYa) начну наполнять этот пост, а далее уже все вместе его наполним. Света дополнит глубже по функционалу. Все остальные - своими вопросами.
На данный момент нет смысла красиво всё описывать, так что я краткими тезисами распишу основную информацию на текущее время:
1. Сигнализация С65 полностью независимая от той, что есть на данный момент (автор i2GR). Если захотите использовать её на своём маршруте, сигнализацию придётся переставлять. Однако, маршруты с нашей сигналкой и маршруты с сигналкой Игоря не будут конфликтовать, т.к. все данные находятся в совершенно разных каталогах.
2. Важно! Сигнализация разрабатывается по иному принципу, нежели сигнализация Игоря. Данная концепция не финальная, некоторые принципы могут измениться с течением времени.
Мы не делаем и не будем делать универсальную сигнализацию, для потенциально-бесконечного количества маршрутов. Это зачастую просто лишняя работа, никому она не нужна. И релизиться отдельно на весь мир она не будет.
На данный момент светофоры делаются для маршрута им. Шевченко - Цветково. Если другие авторы маршрутов решат установить себе нашу сигнализацию, и мы согласны тратить силы и время на помощь (к примеру, Моссу, команде Орла, и другим маршрутам хорошего качества), то принцип работы следующий:
2.1. Мы передадим вам базовый набор сигналки с Шевченко.
2.2. Вы расставляете светофоры, и попутно записываете в блокнотик, каких светофоров вам не хватает.
2.3. Делаете заказы партиями, т.е., не по одному светофорчику. А по 10 плюс минус. Например, у вас есть большая станция - выписали с неё все недостающие светофоры, и для неё не хватает 20-30 светофоров, то вот пачку набрали, сделали заказ. А между большими станциями, копите минимум по 10.
2.4. Если у вас на маршруте есть светофоры с особенной логикой, то заказ на такие светофоры будет выполнен в следующих случаях:
2.4.1. Вы предоставляете полное описание светофора, какие у него огни и (самое важное) их расположение.
2.4.2. Вы предоставляете описание логики работы светофора.
(У нас на форуме есть Саня из Красноярска, Sanek_KRSK, он шарит в сигналке. Думаю, не откажет в помощи. Ну и Гугл, Яндекс, есть).
2.5. Мы будем стараться делать светофоры по заказу максимально быстро, т.к. мы тоже заинтересованы в том, чтобы на маршрутах можно было ездить по кайфу.
3.Важно! По визуалу. Это - тестовые модели. Они во многом переработаны и доработаны, лодированы итд, но они сделаны не с нуля (исключая маршрутный указатель), а с древнющих исходников сигналки su (автор исходных моделей Rokky (Дмитрий Беляев)).
Если на сигналку будет спрос, то при определённых условиях, С65 будет переделана с нуля по-красоте, и будет новая прямоугольная, с возможностью выбора огней линзы/диоды в свойствах светофора.
Над ними проведена действительно большая работа, но я почти не трогал текстуры, и не исправлял кучу мелких косяков по размерам. Это не имеет смысла в данном случае. Если ВЫ дадите продолжение этой сигналке, то с нуля будет всё чётко (см. Маршрутный Указатель).
Дальность видимости светофоров - 2 километра
На зуме у линз присутствуют косяки. Это связано с кривой системой зума в РВ, т.к. при зуммировании, некорректно работают ЛОДы. Например, при зуме, на каком бы вы бы ни были расстоянии, активируется первый лод, и начинает всё портить. Проверял на подобные глюки британскую и германскую сигналки - артефакты тоже есть. По поводу сравнения с сигналкой Игоря - у него на зуме дела лучше, но это обусловлено нереалистичным отображением самих огней. Я точил линзы на видимость без зума, на это было потрачено очень много времени (порядка 100 рабочих часов), прошу принять к сведению этот факт.
А, и еще, у пригласительного огня неверное крепление. Я знаю об этом.
4. По работе светофоров. На данный момент на тестовом полигоне всё работает без ошибок, в самых сложных ситуациях. Например:
4.1. Встречные проходные выключаются.
4.2. Правильный подсчёт количества составов на БУ. Можно сколько угодно выезжать и заезжать на разные БУ - светофоры отрабатывают так, как должны (на стриме посмотрим).
4.3. Реализована 3-х значная автоблокировка. 4-х значная, по заказу.
4.4. Реализовано движение по сигналам АЛСН (АЛСО).
4.5. 3 режима ручного открытия светофоров: 1ТАБ - поездной режим. 2ТАБ - маневровый режим. 3ТАБ - открытие "маневровой улицы" до выходного или до первого светофора с белым огнем, который не может открыться (могут быть корректировки при тестировании на полноценном игровом маршруте).
4.6. Реализованы показания выходного светофора при маршруте на неправильный путь при односторонней АБ.
4.7. Еще много чего, дополним по ходу дела.
5. АЛСН. Тут просто куча всего, я сам во многом еще путаюсь, но основные тезисы постараюсь более-менее внятно озвучить:
5.1. Не подхватываются коды со светофоров, которые стоят сзади. Вы сможете этот тлен ощутить на своей шкуре, когда выйдет 3ТЭ10М. На стоянках, гружёные вагоны (после патча, практически не ловил) дёргаются, и АЛСН в локе просто начинает делать диско ))) И ладно бы, если просто диско, АЛСН+УКБМ при этом непрестанно срывает ЭПК, и на кратковременных стоянках под пропуск, если не выключить тумблер "Движение", может поехать крыша. В ином случае, просто цветомузыка в кабине. Про стоянки на подъемах я вообще молчу, там просто дичь.
5.2. Трансмиттеры и ретрансляторы АЛСН устанавливаются отдельно. Возможно реализовать кодированные и некодированные участки.
5.3. Реализована система, которая отслеживает занятость БУ и на основании этих данных, отображаются корректные огни на АЛСН. Пример: если заезжать на занятый путь, то АЛСН потеряет коды. Если же перейти в другую кабину, или переключить реверс на маневровом, то АЛСН коды начнут ловиться, т.к. путь до светофора не перекрыт составом.
5.4. Маневровые светофоры не кодируются АЛСН.
5.5. Светофоры отправляют данные не только для АЛСН, АЛСН+УКБМ, но также для систем КЛУБ и БЛОК. Пока что мы не разрабатывали ничего с КЛУБ и БЛОК, если данных будет недостаточно, то недостающие будут добавлены.
5.6. Еще много чего, дополним по ходу дела.
6. Для сигналки будет доступен расширенный режим отображения светофоров на 2Д карте. (в дефолте, только Зеленый, Желтый, Красный). Маневровые светофоры на 2д карте не будут отображаться в силу особенностей реализации, да и необходимости в этом мы не видим. Скорости на манёврах небольшие, дальность видимости светофоров огромная, проблем не будет.
7. Используется Pro режим управления светофорами и пользовательской картой. Этот режим позволяет управлять скриптом кроме состояния светофоров ещё и аспектом. Аспект - это ключевое, так как его значение используется для работы АЛСН. (это чисто по части Светы, если будут вопросы и объяснения, то добавим сюда потом более подробно)
8. Ну и хватит этого уныния. Давайте перейдём к самим светофорам. Ниже будет представлен условно-основной набор (т.к. там несколько больше светофоров, что нужно для Шевченко).
Групповые светофоры, зеленые полосы и стрелки будут. Для групповых светофоров МУ и УН зелёного и красного (оранжевого??) цветов тоже.
Поехали:
Проходные светофоры
Входные светофоры
Выходные светофоры (под цензурой просто лишний светофор, на скрине с маршрутным он есть, карлик с синим огнём)
Маршрутные светофоры (также в качестве маршрутных могут использоваться подходящие модели входных и выходных светофоров)
Заградительные, предупредительные, повторительные светофоры (светофоры с квадратной головой имеют функционал, схожий с заградом, который мы релизили осенью 2018. 3 положения головы, 2 вида полосатых столбов. Функционала добавочной коробки нет, т.к. это была ошибка)
Цифро-буквенный Маршрутный Указатель и Указатель Направления
Видеоматериалы
Новые трансмиттеры АЛСН, изостыки и АЛСО по неправильному в обновлении сигнализации С65 v.11.0b
youtu.be Видео от : youtu.be
Базовая расстановка и настройка светофоров от hellishfire
1.Светофоры
2.АЛСН (пока что в двух отдельных видео):
Выявленные ошибки в работе сигналки:
1. Срабатывание дебаггера в трансмиттерах и ретрансляторах АЛСН. Вызывает неполную инициализацию объекта (со всеми вытекающими последствиями) и сообщение в LogMate со словами "unknown attribute". Причина - запятая в текстах, которая печатается при транслитерации слов, имеющих букву "б". Пример: "Щербинка", слово в атрибуте названия: "Oth,byrf", запятая вызовет ошибку "unknown attribute 'by'" и отключение трансмиттера.
Причина бага известна, состояние: исправлено. Проявляться не будет в версиях 240319.0.10b и выше.
2. Отказ поездного светофора зажечь бело-лунный огонь. Возникает в случаях, когда путь собран в неосигналенный парк, если перевести стрелку ЗА парковым изостыком, из-за особенностей рассылки сообщений движком.
Причина известна, состояние: исправлено. Проявляться не будет в версиях 240319.0.10b и выше.
3. Отказ поездного светофора открыться в поездном режиме. Возникает в случаях, когда путь собран в неосигналенный парк, если произвести операции сцепки/расцепки составов в парке, после чего перевести стрелку на осигналенный путь. Отказ происходит из-за ложной занятости, из-за особенностей рассылки сообщений движком светофор ошибается в подсчете составов.
Причина известна, состояние: поиск решения исправлено. Проявляться не будет в версиях 240319.0.10b и выше.
4. Светофор открывается, хотя на ограждаемом им блок-участке есть ПС. Это может произойти, если ПС спаунится между нулевым и ненулевым линками светофора, при условии, что между ПС и нулевым линком при загрузке была разорванная хоть одна стрелка.
Причина известна, исправление адекватными методами невозможно. Проблему можно минимизировать, используя специальные путевые объекты, введенные в комплект сигналки начиная с версии 240319.0.11.0b.
5. Коды АЛСН "проникают" через стоящий на пути статичный состав, если с другого пути выехать в зону стрелочной улицы, сделать реверсирование и, переведя стрелку, въехать на этот путь. Причина - блокировочные события за кадр происходят позже вычисления позиционирования составов относительно друг друга и, таким образом, не успевают предотвратить ошибку.
Механизм возникновения ошибки известен. Состояние - поиск рационального решения исправлено в версии с 240319.0.10.1b
6. Если на однопутный перегон претендуют составы с разных сторон, возникает конфликт направлений сборки маршрута. Это проявляется в отказе светофора открыться в поездном режиме или же светофор может открыться и сразу же закрыться. Механизм сбоя известен, состояние - поиск решения.
7. Выходной светофор без зеленого огня вместо показаний Жм+Ж зажигает Ж+Ж. Ошибка проявляется в сигналке версии 240319.0.10.1b. Причина известна, баг устранен.
8. Входной светофор с тремя желтыми огнями и маршрутным указателем не открывается в поездном режиме. Ошибка проявляется в сигналке версии 240319.0.10.1b. Причина известна, баг устранен.
9. Маневровые светофоры перехватывают команды управления от маркеров группы DS. Причина известна, в версиях сигналки выше 240319.0.10.3b сбой проявляться не будет.
10. Маршрутные указатели выводят неверные символы (или лог-файл фиксирует ошибку чтения метки пути). Возникает в случаях, когда третий символ метки не задан, т.е., если вписать подчеркивание. Причина сбоя известна и не будет проявляться в версиях выше 240319.0.11.2b
11. Повторительные (групповые) светофоры некорректно читают атрибуты, если их (атрибутов) несколько. Причина сбоя известна и будет устранена в версиях выше 240319.0.11.2b
12. Тупиковые светофоры самовольно создают логи в папке Log (при её наличии). Причина известна и будет устранена в версиях выше 240319.0.12b
13. Выходной-специальный светофор отказывается открываться при запросе на открывание маршрута от предыдущих светофоров. Непосредственно его открыть можно. Причина сбоя известна и будет устранена в версиях выше 240319.0.12b
14. В светофоре, которому задан атрибут WM с "магическими символами" (т. е. ( ) . % + - * ? [ ^ $) нарушается инициализация с выводом в лог ошибки "Invalid pattern capture". Причина сбоя известна и будет устранена в версиях выше 240319.0.12.1b
15. Очень частые периодические потери кодов, особенно во время разгона/торможения состава. Возникают при определенной длине состава. Если длина состава отличается - потерь нет и АЛСН работает стабильно. Причина сбоя известна и будет устранена в версиях выше 240319.0.12.1b
16. Если на большом участке (примерно 140 и более километров) единовременно попытаться открыть светофоры в поездном режиме, то происходит зависание РВ. В версии 32 такое поведение отсутствует. Как оказалось, РВ 64 бит не умеет правильно работать с большим числом светофорных линков на пути следования (порядка 300-400 линков по предполагаемому маршруту движения) на одном кадре. Способ обойти этот недостаток движка найден, проблема будет устранена в версиях выше 240319.0.12.1b
17. Карликовый повторительный светофор при инициализации "забывает" погасить зеленый огонь, несмотря на запрещающее показание дублируемого светофора. Причина сбоя известна, исправление будет в версиях выше 240319.0.12.2b
18. Ошибка в чтении настроек маркировщиками пути. Может проявиться в том, что скрипт ошибочно приписывает режим работы к имени маркировщика. Причина - неполный паттерн в блоке чтения строки настройки. Ошибка выявлена, исправление будет в версиях выше 240319.0.13.0b
19. Если ненулевой линк "перемычки" находится на не присоединенном пути, он способен перехватить запрос на открывание маршрута. Причина - линк с таком режиме отключается. Ошибка выявлена, исправление будет в версиях выше 240319.0.13.0b
20. Маневровый-специальный светофор при смене режима выдает в файл логмейта сообщение об ошибке (error running function: (none):0: attempt to concatenate global `gRouteMark' (a nil value)). Причина - не задана метка пути по умолчанию. Исправление будет в версиях выше 240319.0.13.0b
21. Если разместить ПС перед ненулевым линком перемычки, при запуске сценария может произойти зависание. Механизм сбоя известен, исправление будет в версиях выше 240319.0.15.0b.
Если вам интересно, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Ваша активность даёт нам мотивацию, не забывайте об этом!
Публичная версия базового набора светофорной сигнализации версии DSB_Track_Infrastructure_240319.0.15.0b
Если что-то пошло не так, для отката версия DSB_Track_Infrastructure_240319.0.14.0b.
Инструкция для строителей маршрутов здесь
Re: Светофорная сигнализация С65
СообщениеДобавлено: 31.07.2022, 19:13
Можно ли использовать входной//выходной консольный 10-ти линковый как 3-х линковый, установив на 3-й путь линки с 3-го по 10-й?
СообщениеДобавлено: 31.07.2022, 19:29
Я думаю, что можно, но проще сделать трехлинковый.
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
Ссылка в личке...
СообщениеДобавлено: 02.08.2022, 16:55
semash
Всем категорический здравствуйте!
Нашлась проблема.
Вариант расстановки:
Выходной светофор и ЗА ним одиноко-отдельно-грустно стоящая матрица.
Насколько я понял, включение матрицы происходит по нажатию TAB. Если поместить её нулевой линк перед выходным - все супер.
Если после - то нулевой линк выходного "съедает" команду от TAB и она логично дальше не идет потому что не должна.
Может быть тогда имеет смысл вместе с командой от TAB на открытие светофоров отправлять еще одну маленькую для матриц, которая бы реагировала только на них?
По кодам, я не в теме, это просто предположение.
Возможно есть и более простые варианты.
СообщениеДобавлено: 02.08.2022, 19:08
UnblackMAXmetal
После установки 240319.0.15.0b пропал светофор S_65_A3_Ex_32_WoG_01_0001.bin, который был в 240319.0.14.0b. Я исправил проблему.
Входной консольный светофор мне тоже пригодился. Мне нужно было 5 линков(0+4). Лишние линки в файле bin я убрал.
СообщениеДобавлено: 02.08.2022, 19:41
UnblackMAXmetal писал(а):пропал светофор S_65_A3_Ex_32_WoG_01_0001.bin, который был в 240319.0.14.0b. Я исправил проблему.
Это был мусорный конфиг-дубликат светофора S_65_A3_Ex_32_WoG_01.bin, попавший в пак по ошибке. Единственный вариант исправить проблему - поставить оригинальный светофор, а о дубликате забыть.
UnblackMAXmetal писал(а):Лишние линки в файле bin я убрал.
Если маршрут планируется в релиз, я рекомендую записывать такие исправления, чтобы в будущем добавить все эти светофоры в пак.
semash писал(а):Насколько я понял, включение матрицы происходит по нажатию TAB. Если поместить её нулевой линк перед выходным - все супер.
Нет. Матрица включается при соблюдении двух условий: светофор, который ею управляет, должен быть открыт в режиме, заданном через паттерн, также к матрице должен приближаться состав (либо находиться на БУ перед матрицей, либо матрица должна его "видеть" через заданный атрибут приближения +а). Соответственно, матрица реагирует не на ТАВ, а на открытие светофора, получившего запрос. Если же матрица расположена ЗА нулевым линком, то "съедается" не ТАВ, а информация о занятости пути составом, поскольку между матрицей и составом находится светофор, разделяющий блок-участки. Для этого случая и предусмотрен атрибут приближения, позволяющий игнорировать разделение пути светофором. Также надо учитывать, что управляющим светофором в этом случае будет уже следующий по ходу движения, о чем я писала в ЛС.
СообщениеДобавлено: 02.08.2022, 20:55
UnblackMAXmetal
semash писал(а):Всем категорический здравствуйте!
Нашлась проблема.
У меня на одной станции тоже есть за выходными светофорами маршрутный указатель положения. Линк рядом с указателем(за выходными светофорами). Вот как я его настроил ve17+pdba,+a1250
В проходные светофоры я вбил символ направления. Так как у меня двухпутный перегон, то я после всех стрелок(за маршрутным указателем) добавил маркеры пути линком в сторону маршрутного указателя с параметром mode2 и символом направления.
СообщениеДобавлено: 13.10.2022, 11:59
Света писал(а):Если разместить ПС перед ненулевым линком перемычки, при запуске сценария может произойти зависание.
Удалось выловить и уконтрапутить ещё одну ошибку. В версиях выше 240319.0.15.0b будет исправление, сообщать же мне об этой ошибке уже не нужно, я в курсе.
За указание на ошибку и помощь в дебаггинге спасибо stoune.
СообщениеДобавлено: 07.04.2023, 15:22
Фикс для тех, у кого были проблемы с незакрытыми шлагбаумами. Должен решить проблему. Для применения закинуть папку Assets в корень игры, согласиться на замену.
Почему-то я не вижу флажка для открытия доступа к архиву. Не знаю, ОС виной или гугл обновил политику разрешений. Должен качаться, в общем, если нет - пишите, буду разбираться, что это за новшества.
Знаю, что были вопросы по громкости звучания сигналов переездов при нахождении в кабине/салоне. Проблема решается в 3 этапа.
Этап №1: Правильно настроить конфигурацию звукового оборудования ПК и убедиться в актуальности всех драйверов к нему.
Этап №2: (Для более поздних версий игры дизайн может отличаться, но принцип тот же):
Этап №3: Убедиться в том, что используемый ПС имеет правильно настроенную окклюзию.
Если всё будет правильно, то всё будет правильно.
СообщениеДобавлено: 07.04.2023, 16:08
Что касается других обнаруженных неполадок - я бы с радостью и удовольствием их по-максимуму исправила и обновила пак, но, к сожалению, BooYa не передал мне исходники, а сам ливнул походу, так что...
Юзаем DSB_Track_Infrastructure_240319.0.15.0b в том виде, что есть и надеемся на лучшее. Или не юзаем.
СообщениеДобавлено: 07.04.2023, 19:18
1. Никто не спрашивал у меня исходники.
2. По какому поводу исходники? Я никуда не уходил с проектов, в которых участвовал, в отличие от других разработчиков, с которыми приходилось работать. (это не про Свету).
3. Никто меня не просил править какие-то модели. Последний раз, когда у меня именно заказывали светофоры (а не спрашивали, смогу ли я сделать), я их сделал в тот же день и отправил Свете.
О чём речь-то? Я не читал форум.
СообщениеДобавлено: 07.04.2023, 21:00
BooYa писал(а):Я просил исходники скриптов, чтобы запаковать общие исходники и выложить их в облако, скинув ссылку хеллишфаеру и стоуну, на случай, если что-то случится с нами. Я просил много раз, так ничего и не было передано.
Дата пересылки имеется, сравнить её с датами апдейтов сигналки, чтобы сделать выводы об актуальности, несложно.
Я прошу модераторов или администраторов форума удалить порочащую меня информацию, не соответствующую действительности (или пост, содержащий её целиком), а также это мое сообщение.
СообщениеДобавлено: 07.04.2023, 21:25
Я удалил, прошу прощения. Я у себя искал, не нашёл, только старые скрипты есть. А на полгода назад я не помню. Я не намеренно. Жаль, мне никто не поверит.
Исходники я передам. Я не сливаюсь, мне поступила инфа, что нужно доделывать эти богомерзкие модели, и результат нужен, условно говоря, "завтра". Я же планировал это моделить вместе с новой С65 (где-то до зимы или до НГ планировал сделать и прямоугольную и новую С65), а сейчас у меня другие проекты: нужно оформить и дособрать в одну папку модуль рукавов ТМ с ЭПТ, я подобновляю ТЭП70БС, чтобы игроки могли на нём ездить, по ЭП2к нужно ещё некоторый фронт работ доделать. Я уже весь ресёч провёл, так что прямо сейчас всё бросить и делать сигналку я не могу.
СообщениеДобавлено: 24.04.2023, 19:54
karpatymisha18
Доброго вечора! А є світлофори ПАБ попереджуючий і вихідні 2 і 3 лінзові?
СообщениеДобавлено: 30.04.2023, 22:00
Artem88
Привет, после обновления симулятора в стиме, после запуска сцены вылезло вот это сообщение:
При чём светофоры зелёные а по клубу горит белый. Может быть и не по этой теме, я честно не знаю в какую написать.
Маршрут Орёл-Тула.
СообщениеДобавлено: 30.04.2023, 22:22
Artem88
А ты скачал обновленный электровоз? Я запускал и ничего не всплывало.
