Страница 4 из 48
Набор сценариев от Mikhail_72RUS
СообщениеДобавлено: 08.04.2017, 15:24
В данной теме, я буду время от времени выкладывать свои сценарий для отечественного контента( маршруты, локомотивы и т.д.), поскольку в моей предыдущей сплошной бардак, да и каждый раз не хочется давать ссылки на необходимое, поэтому принял решение создать новую тему со всеми ссылками в шапке темы!
Сценарий будут выходить не так часто, в зависимости от настроения автора, но выходить будут сразу для нескольких маршрутов, и выходить максимально качественно, со сценарными скриптами по возможности.
Все ссылки будут спрятаны под спойлером и сгруппировано максимально компактно, например по ссылками маршруты будут соответственно маршруты, локомотивы - электровозы, тепловозы и т.д. и по мере того как будет выходить что-то новое, ссылки будут обновляться. сами сценарий так же будут в шапке темы, а в постах будут описываться краткое описания сценария со скриншотами.
Маршруты
"Полуреальный Орел-Тула" - Скачать
Сценарий к маршруту - Скачать. Обновлён 20.02.2024
"Маршрут им.Шевченко-Цветково" - Скачать
Сценарий к маршруту - Скачать. Обновлён 04.02.2023
"Маршрут Новомосковск-Ожерелье" - Скачать
Сценарий к маршруту - Скачать. Обновлён 30.11.2023
"Маршрут Свердловск-Шаля-Пермь" - Скачать
Сценарий к маршруту - Скачать. Обновлён 18.11.2023
Всё необходимое для работы сценариев.
Локомотивы
Вагоны
Патчи, маркеры и прочее( к скачиванию обязательно)
Просьба к админам, закрепить тему, и если что, поправить, тему, а то все замудрено как-то получилось
Категорический запрещается выкладывать сценарий на других ресурсах!!!
СообщениеДобавлено: 16.06.2017, 16:13
2. Входные и выходные сигналы в районе Думчино, Отрада и Стальной конь, глючать. Проезжайте по пригласительному сигналу.
а почему глючат?!
СообщениеДобавлено: 16.06.2017, 16:15
Linx писал(а):а почему глючат?!
Не знаю, там у Думчино постоянно горит красный, в сторону Орла.
СообщениеДобавлено: 16.06.2017, 16:38
У меня весь маршрут до Орла по зелёной улице. В Орле два жёлтых.
Может, в версии сигналки что-то не то?
СообщениеДобавлено: 16.06.2017, 16:40
Сигналка у меня самая последняя 0.7, но все равно красные. На Орле у меня тоже было два жёлтых, вот как раз сценарий тестировал.
СообщениеДобавлено: 16.06.2017, 16:42
Т.е. выходной Мценска зелёный, дальше входные/выходные красные до Орла, а в Орле два жёлтых?
Очень странно.
СообщениеДобавлено: 16.06.2017, 17:34
Да, у Мценска выходной зелёный автоматический загорается когда мимо проезжает AI-состав!
СообщениеДобавлено: 18.06.2017, 13:39
У такая же фигня, как у Миши. Все входные красные.
СообщениеДобавлено: 18.06.2017, 13:42
Я уже решил проблему, это было походу из-за ИИ-состава на входном в Мценск, когда он его проходил у меня автоматический без запроса загорался выходной зелёный, из-за этого и была проблема с входными и выходными. Убрал ИИ-состав и теперь у меня зелёная улица до самого Орла. Я перезалью потом сценарий, там с ЧС2 еще поправил.
Добавлено спустя 3 часа 8 минут 14 секунд:
Сценарий обновил, по результатам пройденного сценария 2ТЭ10М-2437-Ночная поездка до Орла, могу сказать что проблем с входными и выходными светофорами не возникло. на протяжения всего сценария проехал под зелёный сигнал и только в Орле было показания входной два жёлтых. Так же проблема была решена в сценарий ЧС2-627 - Скорый до Орла, там тоже проблем с сигналами быть не должно.
Так же из всех сценарий исключил крытые вагоны модели 11-066. Те кто проходил данные сценарий, могут не проходить, изменения не значительные.
СообщениеДобавлено: 18.06.2017, 17:44
Все норм, переустановил сигналку, все заработало.
Я не въезжаю в гору с Мценска.
Это только у меня так?
СообщениеДобавлено: 18.06.2017, 20:05
le Sandro писал(а):Я не въезжаю в гору с Мценска.
В горку въехать можно, на 8-10 позициях контроллера, при трогании с места надо постепенно набирать тягу. А при необходимости подавать песок под колесные пары, возможно пробуксовка. А вообще, сценарий был изначально задуман так, что бы состав медленно ехал, на скорость не более 55-75 км/ч, но дальше от Думчино, всё равно разгонишься.
СообщениеДобавлено: 18.06.2017, 20:33
Mikhail_72RUS писал(а):В горку въехать можно, на 8-10 позициях контроллера, при трогании с места надо постепенно набирать тягу. А при необходимости подавать песок под колесные пары, возможно пробуксовка.
так это и нужно было обыграть в переговорах машиниста с помощником
поднимался на 10 позиции на скорости 17 км/ч, начал ронять, подсыпание песка ничего не дало, уронил короче <angry>
Добавлено спустя 27 минут 4 секунды:
со второй попытки набрал до подъема скорость 15 км/ч, на подъеме начала падать до 0, держал 10 позицию
СообщениеДобавлено: 18.06.2017, 21:54
Не знаю как у вас, но у меня сценарий успешно пройден. На горке уже перед Думчино у меня скорость 9 позиции был около 32-39 км/ч, но участок я успешно проходил. Не знаю что у вас там, но у меня все нормально. Доехал до Орла успешно.
СообщениеДобавлено: 23.06.2017, 20:18
Я совсем забыл про 4 пункта подготовки лока в его новой версии. Теперь всё в порядке, с пробуксовочкой и с песочком забираюсь в гору
СообщениеДобавлено: 27.06.2017, 22:57
Ozzynoff
не знаю , кто проходит твои сценарии , но вот эти два у меня показывают это .
СообщениеДобавлено: 27.06.2017, 23:15
Пиратка, небось?
