Страница 1 из 48
Набор сценариев от Mikhail_72RUS
СообщениеДобавлено: 08.04.2017, 15:24
В данной теме, я буду время от времени выкладывать свои сценарий для отечественного контента( маршруты, локомотивы и т.д.), поскольку в моей предыдущей сплошной бардак, да и каждый раз не хочется давать ссылки на необходимое, поэтому принял решение создать новую тему со всеми ссылками в шапке темы!
Сценарий будут выходить не так часто, в зависимости от настроения автора, но выходить будут сразу для нескольких маршрутов, и выходить максимально качественно, со сценарными скриптами по возможности.
Все ссылки будут спрятаны под спойлером и сгруппировано максимально компактно, например по ссылками маршруты будут соответственно маршруты, локомотивы - электровозы, тепловозы и т.д. и по мере того как будет выходить что-то новое, ссылки будут обновляться. сами сценарий так же будут в шапке темы, а в постах будут описываться краткое описания сценария со скриншотами.
Маршруты
"Полуреальный Орел-Тула" - Скачать
Сценарий к маршруту - Скачать. Обновлён 20.02.2024
"Маршрут им.Шевченко-Цветково" - Скачать
Сценарий к маршруту - Скачать. Обновлён 04.02.2023
"Маршрут Новомосковск-Ожерелье" - Скачать
Сценарий к маршруту - Скачать. Обновлён 30.11.2023
"Маршрут Свердловск-Шаля-Пермь" - Скачать
Сценарий к маршруту - Скачать. Обновлён 18.11.2023
Всё необходимое для работы сценариев.
Локомотивы
Вагоны
Патчи, маркеры и прочее( к скачиванию обязательно)
Просьба к админам, закрепить тему, и если что, поправить, тему, а то все замудрено как-то получилось
Категорический запрещается выкладывать сценарий на других ресурсах!!!
СообщениеДобавлено: 08.04.2017, 17:25
Сделано. Старую тему пометил как архив, отлепил, и закрыл.
СообщениеДобавлено: 08.04.2017, 17:29
Я бы сценарии по маршрутам группировал бы. Спойлер с названием маршрута, в нем сценарии отдельно и внизу можно паком. И кратенькое описание.
СообщениеДобавлено: 05.05.2017, 18:07
Михаил, спасибо за сценарии !
Я прошел пока только "ЧС2-627 Ночной рейс"
Что понравилось:
- сообщения диспетчера и машиниста с картинками
- камеры
- трафик
- предупреждение о 60км/ч в Думчино (кстати, странно, но КЛУБ показывает там ограничение 123км/ч)
- предупреждение о переезде, правда почему только один раз? перед другими переездами сообщений не было
- практически весь путь до Мценска пройден на "зелёный"
Что не понравилось:
- в начале сценария нужно чуть больше времени перед сообщениями об отправке, т.к. неопытный пользователь должен ещё подготовить поезд к движению
- нет брифинга, т.е. краткого описания, что за поезд, откуда и куда следует, по какому расписанию
Добавлено спустя 46 минут 55 секунд:
Сценарий "ЧС2-627 пассажирский ОРЕЛ-МЦЕНСК"
- при подготовке электровоза, после запуска КЛУБА на нем БЕЛЫЙ индикатор, ограничение в 43км/ч
- погрузил пассажиров, отправляюсь, прошел несколько светофоров по ОРЛУ, "чекая" КЛУБ кнопкой "Q"
- выходной из Орла "зелёный", ограничение 100, затем 120, но на КЛУБЕ по прежнему БЕЛЫЙ индикатор, ограничение в 43км/ч
- перед пл.123км произошёл аларм, поезд встал, с места двигаюсь, снова аларм, погасли вентиляторы "G", дальше с места я не сдвинулся
что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 05.05.2017, 18:56
Moss® писал(а):- при подготовке электровоза, после запуска КЛУБА на нем БЕЛЫЙ индикатор, ограничение в 43км/ч
Частоту поставь на 50 на КЛУБЕ (кнопка F) либо К799 - движение при закртытой автоблокировке
СообщениеДобавлено: 05.05.2017, 22:52
а что за 123 км на Орле. Белый это КЛУБ не подцепил маркеры получается. К799 и ставь 120 скорость. Q - РБ, E и R это РБС и РБП, имеют приоритет над РБ, дергать надо их под красный или когда РБ не отбивает.
СообщениеДобавлено: 05.05.2017, 23:01
Linx писал(а):а что за 123 км на Орле. Белый это КЛУБ не подцепил маркеры получается. К799 и ставь 120 скорость. Q - РБ, E и R это РБС и РБП, имеют приоритет над РБ, дергать надо их под красный или когда РБ не отбивает.
тьфу блин, не 123, а 378-й км, вроде бы .... :beer-my:
К799 и ставь 120 скорость - ок, только сначала методом тыка мне, да и другим школьникам, нужно понять, что жать, чтобы это выставить (!)
если происходит аларм с коротким гудком - это РБ? --- жму Q
если происходит аларм с длинным гудком, хз, что это, РБ РБС или РБП ----- я поэтому про инструкцию и пишу, чтобы это было описано
кнопой [F] выставлял 50 частоту - не помогло, аларм с длинным гудком стопит поезд
СообщениеДобавлено: 06.05.2017, 00:00
на клубе нажми К потом 799 потом стрелку вверх, он попросит скорость под белый, введи 120 и снова стрелку вверх. на аларм, если РБ не реагирует попробуй нажимать E или R
СообщениеДобавлено: 06.05.2017, 20:56
Linx писал(а):на клубе нажми К потом 799 потом стрелку вверх, он попросит скорость под белый, введи 120 и снова стрелку вверх. на аларм, если РБ не реагирует попробуй нажимать E или R
Ну вот это уже другое дело. Единственное, как я понял, введенное принудительно ограничение в 120 отображается на КЛУБЕ красным пределом скорости и не меняется в зависимости от ограничений скорости участков пути.
Сценарий "ЧС2-627 пассажирский ОРЕЛ-МЦЕНСК" пройден. Мне понравился.
- в Отраде, Думчино, Мценске входные и выходные "красные". Прошел по бело-лунному. Но это даже добавило интересу.
- пару раз, при чрезмерном наборе позиций тяги, "срывался" БВ и гасли индикаторы вентиляторов. Запускал БВ на ходу, включал вентиляторы и продолжал путь.
- понравился также и трафик, его не много, но всё же он есть и это радует
СообщениеДобавлено: 07.05.2017, 01:01
Оффтоп
Дим, в плане трафика будет много всего после очередного патча. Думаю, ближе к июню будет.)
Это пока интрига для всех.
СообщениеДобавлено: 20.05.2017, 13:20
Ded Mozaj
Хочу услышать ваше мнение, стоит ли это пихать в сценарий?
Звуки в сценарии, это уже прогресс!!! Другое дело, качество звуков и их информативность!
Посети форум ZDSimulator, ( в разделе сценарии), много почерпнёшь... (а ещё лучше, покатайся на ПС, где сценарии с озвучкой! например Пятихатки -Днепропетровск)
СообщениеДобавлено: 28.05.2017, 20:37
Новый сценарий!
2ТЭ10М -2437 - Состав наливных
Локомотив - 2ТЭ10М-2437
Маршрут Новомосковск-Узловая-Д-Донской-Гринцово-Венёв
Время-12:55
Продолжительность - 60-70 мин.
Тип работы - Магистральная
Сложность средняя
Насыщенность трафика низкая
Краткое описание Проведите состав из 54 цистерн до станции Гринцово с одной остановкой на Б-Донской под пропуск другого товарного состава. Время отправления, строго в 13:05!
Советы: при запуске сценария, во избежания самопроизвольного движения, сразу применяйте кран №394!
Желательно ехать со скоростью не выше 55-60км/ч, а на подъезде к Б-Донской скорость должна быть не выше 40км/ч, желательно за 2,5 км от станции, начинать постепенное снижение.
Возможны вылет в районе Урванка( может быть это только у меня) советую сохранятся переодический
Возможны, глюки сигналки.
Во время остановок, ни в коем случае не отпускайте тормоза, иначе может задание не сосчитаться.
Возможны, мелкие ошибки и которые проглядел, на это не обращайте внимания
Если по какой-то причине вы прошли сценарий, но не он не был засчитан,то в принципе это нормально, у меня тоже не засчиталось, там возникали проблемы с прохождением маркеров путей.
Ссылка на скачивание в шапке темы под спойлером маршруты
Так же я решил немного изменить свою тему, сценариев сделать ссылки на маршруты и сценарий более компактными! Что бы не пришлось качать все маршруты сразу, решил разделить их отдельно, маршрут и сразу сценарий к ним. А ниже будет ссылка на пак с сценариев ко всем маршрутам!
СообщениеДобавлено: 28.05.2017, 21:13
ВСЖД-4УНА
отсутствуют flat car cont 40 и ru dmr 2 где их скачать?
СообщениеДобавлено: 28.05.2017, 22:31
тоже ругается на отсутствие flat car...40
и состава 2ТЭ10М -2437 нигде нет. Может связано что 2ТЭ10М обновился до версии 1.1 ?
Состав на станции должен сразу стоять? Я рождаюсь около ТЭМ2, который у депо стоит и всё, тишина, только ТГМ3 катается неподалёку
СообщениеДобавлено: 28.05.2017, 22:33
Нет, версия была предыдущая, и у меня никакой ошибки нет!
P.S Сценарий к Новомосковску-Ожерелье временно выпилены, возможно восстановлены не будут в связи с переделкой последнего обновления маршрута.
