Страница 2 из 4
Re: Львовская жд маршрут
22.02.2017, 15:35
Света писал(а):Skif
Проблема в том, что автор запасных рельсов сделал в конфиге ссылку на скрипт, но самого скрипта нет... Неправильный блюпринт. И это ломает сигналку, если кинуть линк на трек, потому что линк без скриптового обработчика полностью блокирует обмен.
То же относится и к заградительным светофорам. У них тоже есть линки, но нет скрипта.
Простые ошибки, но не все маршрутостроители об этом знают, ставят линк на путь, потом ищут ошибки.
Скриптованные запасные рельсы?! Явно из ТРС заявился чувачок. В приличной компании за подобные косяки положено бить канделябрами.
22.02.2017, 16:05
Sanek_KRSK
Зачем вообще скриптовать запасные рельсы? Достаточно простой прилипалки по ТАБу. Тоже самое с недействующими и заградительными светофорами.
22.02.2017, 16:10
Ага, примерно это мне и пришло в голову после нескольких часов поиска ошибок в расстановке и линковке у меня на маршруте, которых, как оказалось, не было )).
afgan
Это дело личного выбора. Я применяю 0.5, но линкую по требованиям для 0.6.
Sanek_KRSK
Незачем, просто автор применил блюпринт signal, а он по умолчанию имеет линк и вкладку для скрипта. Вместо этого надо было применить блюпринт scenery.
Зачем? Ошибка, видимо.
22.02.2017, 16:10
Что Димочка и указал выше. (Зайчишка хорооооший, зайчишка хорооооший....)
22.02.2017, 16:44
Sanek_KRSK
afgan писал(а):какую версию лучше использовать?0.5 или 0.6?
Я использую 0.6
22.02.2017, 17:18
Вот пример:
- перед выходом с главного четного пути станции отправляем с запасного перед собой бота - выходной красный (по дабл таб - зеленый)
- не хотим нажимать таб - ставим маркер fsa - выходной бело-лунный.
- еще одного бота пускаем навстречу по нечетному пути - наш выходной (о чудо) - зеленый.
аналогично и с входными.
и на 0.5 и на 0.6 !
Богдан,
Попробуйте использовать Fsa и встечных ботов!
не прочёл выше про чудо "запасные рельсы"
22.02.2017, 17:21
Sanek_KRSK
А что если сделать сигналку так, чтобы не использовать уловки ввиде ботов и маркеров, и работала нормально?) Или это нереально?
22.02.2017, 17:34
Sanek_KRSK писал(а):Достаточно простой прилипалки по ТАБу
Когда создавались эти объекты, прилипалки по ТАБу не было и в помине, она только недавно появилась, в 16 вроде
22.02.2017, 20:26
sfateev
Простите нуба - а что такое "запасные рельсы": как термин и как объект маршрутостроения? Если сложно в двух словах отошлите в раздел документации.
22.02.2017, 20:35
Две шпалы - и на них кучка ржавых рельсов. Укладывают обычно возле мостов и других сооружений, где может потребоваться оперативный ремонт пути. Чтобы не везти издалека.
22.02.2017, 20:41
Как объект маршрутостроения - это дополнение, сделанное кем-то из энтузиастов. По каким-то неясным соображениям для него использован блюпринт сигналки, что превратило обычный объект в светофор с точки зрения движка.
22.02.2017, 20:47
Sanek_KRSK
А кто конвертил его в РВ? Может убрать у него линк и перезалить? Меньше слов - больше дела.
22.02.2017, 22:15
sfateev
Во как)) А я то думал, что это какой-то "особый объект" типа невидимой сбрасывающей стрелки, как в МСТС.
А ещё подобные объекты встречаются? Про заградительные светофоры я уже понял. Вроде как на "Русской земле" Света описывала ещё нечто подобное, ЕМНИП.
23.02.2017, 00:04
Мало того, что неправильно настроен, так еще и сделан неправильно.
Шпалы для "запасок" крепятся на грунте (или просто укладываются на него), а не закрепляются за полотно. Никогда таких не видел.
23.02.2017, 00:15
разве что в Пскове
