Страница 2 из 2
Re: Создаю сценарий. Вопросы новичка.
11.04.2017, 13:17
ВСЖД-4УНА
СПС.
как актевировать камеру свободную в игре.
Как стрелки переключат самому а то пред ботом стреки меняют своё положение ?
11.04.2017, 14:39
Airfly
ВСЖД-4УНА писал(а):СПС.
Свобоная камера кнопка "8", но это в том случае если сценарий допускает свободную камеру. Перед ботом вроде нельзя перевести стрелку пока он не закончит движение. Перед ним можно перевести только в том случае, если ты сам сидишь в локомотиве и на данном участке пути, где стоит твой локомотив или жмешь двойной Tab на открытие выходного/входного (ctrl+Tab для маневрового).
13.04.2017, 07:01
ВСЖД-4УНА
спс.
Что за фигня перед мной бот доезжает до станции и выходит из локомотива. Хотя перед ним ничего нет, ему ничего не мешает дальше продолжат движение.
13.04.2017, 16:06
Airfly
ВСЖД-4УНА писал(а):спс.
Не совсем понятно, как он у тебя выходит. Человек что ли из локомотива выходит?
Тогда попробуй указать боту вместо "пункта назначения" "остановиться в" и там же время стоянки указываешь, вроде так не помню точно.
28.05.2017, 19:19
ВСЖД-4УНА
Прив.
Н русской земле создаю сценарий с погрузкой, так вот откуда сыпется уголь сверху её нет вообще только фонанри висят в воздухе.
И почему почему нет вагонов пасажирскиху меня в списке хотя моды стоят?
29.05.2017, 05:48
Airfly
ВСЖД-4УНА писал(а):Прив.
1. Значит у тебя отсутствует файл 3D модели этого самого погрузчика угля. Фонари висящие в воздухе отдельная модель.
2. Если у тебя не отображаются вагоны в списке, то ты не активировал в редакторе сценария эту самую директорию с вагонами в которую они у тебя установлены (синенький квадратик => список директорий с объектами/моделями)
29.05.2017, 06:40
ВСЖД-4УНА
где её взять 3 в модель?
29.05.2017, 07:19
Airfly
ВСЖД-4УНА писал(а):где её взять 3 в модель?
Не знаю о каком именно погрузчике угля идёт речь, поэтому проще всего повторно переустановить маршрут и всё появится.
29.05.2017, 09:17
Airfly
Там дефолтный погрузчик. Если не показывается дефолтный - то тут, возможно, нечто большее, чем маршрут.
15.04.2021, 13:49
AltMaks
Доброго времени суток, подскажите почему при запуске трафика, он сразу сходит с рельс?
15.04.2021, 16:19
1. Что за трафик, в смысле, какой ПС, составность?
2. Что за маршрут?
3. Лог из Logmate.exe в студию.
15.04.2021, 18:06
AltMaks
Разобрался,состав видимо криво поставил.Удалил и заново собрал,всё норм стало
