Страница 67 из 74
Маршрут "Новомосковск+"
1. Маршрут 3.3.9fix
2. Объекты мира
Требования к игре:
Патч на AP или AP 2.0
Re: Маршрут "Новомосковск - Ожерелье - Узуново"
СообщениеДобавлено: 28.04.2022, 22:33
olegich
Анжело говорил, что режимка к реальному профилю вообще опосредованное отношение имеет. Так что не нужно брать её за идеал. Реал с режимкой тоже не совпадает, так что такой уровень перфекто ни к чему.
СообщениеДобавлено: 28.04.2022, 23:20
olegich
BooYa писал(а):olegich
в моем понимании это и есть профиль пути и берется он по геодезическим вершинам ,естественно в реал и то что на бумаге разное ,но для того и считываю эти координаты
https://kubprostroy.ru/info/articles/pl ... 1%8B%D0%B9%
и написал я изначально Moss-у что по профилю пути не стоит делать карту ,что бы не заморачиваться в дальнейшем! не к чему указывать на то о чем я уже сказал выше
СообщениеДобавлено: 28.04.2022, 23:24
Профиль пути +- так выглядит:
Т.е. уклон, его длина в метрах, и высота над уровнем моря на стыках уклонов.
Для Тулы был аналогичный, но там даже до десятой доли метра была точность в длинах отрезков уклонов.
СообщениеДобавлено: 28.04.2022, 23:30
olegich
hellishfire писал(а):Профиль пути +- так выглядит:.
а я что ранее показывал ?
СообщениеДобавлено: 28.04.2022, 23:36
Я не буду утверждать на 100%, но на мой взгляд это режимная карта. Если это профиль, то схематический, упрощённый.
Тут дело в том, что по этой схеме не определить точно, где уклон заканчивается, где начинается. Можно только примерно прикинуть по отпечатанной схеме - т.е. тут тоже своя погрешность вносится. Из-затолщины линий можно промахнуться мимо пикета.
СообщениеДобавлено: 28.04.2022, 23:47
olegich
есть полностью снятый материал с данного ,аппарата ,карта что выше показана ,упрощенная но с учетом погрешностей ,на ней только профиль пути без геометрии земли , но даже если за 20м до пикета делать сглаживание пути ,все равно не то ,
можете утверждать что угодно , я более не собираюсь спорить на эту тему , но по средствам сима по документальному профилю пути реальность не получить
у Moss-a ,был вопрос ,я ответил так как посчитал нужным !
СообщениеДобавлено: 28.04.2022, 23:52
Я не собирался спорить. Я просто хотел рассказать о своём удачном опыте использования профиля в рамках симулятора.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Мне кажется, что неточным как раз будет рельеф из файлов. Естественно, что по рельефу с файлов не определить, где выемка, а где насыпь или где высокий лес задирает рельеф вверх - это всё уже надо учитывать, когда формируется окружение вокруг полотна. Там рельеф нужно подгонять в зависимости от местности.
СообщениеДобавлено: 29.04.2022, 00:02
Я тут поизучал Тула1-Курская, рельеф волной на станции, хотя по видео практически плоскость. Река по рельефу просто как лужа. Схема станции - повод сходить к окулисту. Жесть короче.
У меня впечатление, что при сканировании сканер высокие строения или леса определял как холмы.
Прежде чем браться надо хорошенько подумать и оценить силы. Но если делать реальным ещё и профиль, то нужно уходить на пенсию.
СообщениеДобавлено: 29.04.2022, 00:05
То, что леса влияют на генерацию - факт. Они часто распознаются как холмы.
СообщениеДобавлено: 29.04.2022, 00:10
Можно делать и без профиля. Про видео видишь выемку, делаешь путь ниже релефа, потом правишь рельеф вокруг пути.
Видишь по видео высокую насыпь - задираешь пути вверх, а потом прикладываешь к ним насыпь.
СообщениеДобавлено: 29.04.2022, 10:48
Хмм... Получается, что ковыряться с рельефом srtm тоже придётся, как ни крути.
Спасибо вам, что описали основные нюансы, предупредили об особенностях сочетания реального рельефа и реального профиля пути, предупредили о необходимости оценить силы.
Если стремиться к реальности, человеко-часов получается для меня даже больше, по сравнению с ручным изменением рельефа игрового "стола" по фото и видео.
В общем, я взвесил все За и Против, оценил энергозатраты и решил свалить "в кусты", и вот в какие:
1. продолжать развитие НОВ-ОЖ-УЗ без рельефа srtm, но используя видео и фото
2. так же я готов некоммерчески (без выгоды, без претензий на авторство) помочь любому адекватному маршрутостроителю в его строительстве:
- раскраска местности, посадка растительности, установка деревень, сёл, домов, расстановка КС (если есть видео), расстановка С65 (по схемам станций и видео)
Всем огромное спасибо за советы и разъяснения!
СообщениеДобавлено: 29.04.2022, 12:56
olegich
Moss® писал(а):Хмм... Получается, что ковыряться с рельефом srtm тоже придётся, как ни крути.
Что то ты рано сдался ))
Если откинуть в сторону реальный профиль пути ,то рельеф из стрм3 самое то ,делаетс быстро ,закинул нужное в папку дем ,выбрал нужный участок ,нажал на генерацию и все ,и тяни по гуглу куда хошчешь ,и правь насыпь под пути как тебе надо )
СообщениеДобавлено: 29.04.2022, 13:37
Да, рельеф из файлов сохраняет много времени. Не нужно делать дальние и средние планы. Подгонять нужно только совсем рядом с путями и то не всегда.
Холмики как в Туле убираются "магнитом". Высокие насыпи делаются лофтом. Вот только выемки, если их нет в рельефе из файла, придётся делать руками. Но это намного "дешевле", чем выводить весь рельеф вручную.
СообщениеДобавлено: 29.04.2022, 13:41
Рельеф я ещё вчера набросал 19x19, чтобы посмотреть, на сколько он сопоставим с видео. С ним работать тоже нужно и немало. Брать грейдер и соскребать.
На пиратке создал вчера маршрут, проложил 2 пути метров 200 на станции. Удалять пока не буду. :))
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
olegich писал(а):Что то ты рано сдался ))
В паническом шоке я, ожидал что рельеф каждую фекальную кучку отобразит.
СообщениеДобавлено: 29.04.2022, 14:37
Ну, есть и такие файлы, все зависит от разрешения. Общедоступные файлы, весом 3 МБ достаточно условны. Где брать более качественные - я не знаю. Мне Sharsh помог с этим и скинул несколько файлов весом в 25 МБ - то, конечно же, разница небо и земля. И насыпи видно, и неровности. Те, что по 3 МБ - плоская доска по сравнению с такими. И, НЯЗ, даже это не предел и есть файлы с ещё большим разрешением.
