Страница 6 из 74
Маршрут "Новомосковск+"
1. Маршрут 3.3.9fix
2. Объекты мира
Требования к игре:
Патч на AP или AP 2.0
Re: Маршрут Новомосковск - Узловая - Бобрик-Донской
СообщениеДобавлено: 04.10.2016, 20:55
POMAH
Света писал(а):
POMAH писал(а):...я что то уже наэксперементировался, кучу всего поставил...
Два пункта, которых в любом случае надо придерживаться:
1. НИКОГДА не ставить маршрут "Русская земля" после других "наших" маршрутов;
То есть если поставлю русскую землю на наши формуские маршруты, то будут ошибки? Вариантов установить русскую землю поверх нет? Уже все маршруты проехал, хотел что то новенького :)
СообщениеДобавлено: 04.10.2016, 21:42
Offtopic :
POMAH
В "Русской земле" используются устаревшие текстуры земной поверхности. Поэтому установка этого маршрута после более новых, использующих текстуры 2013 года, заменит новые файлы на старые. Особенно это критично из-за ручной установки маршрута, а не через менеджер пакетов. В результате будет очень большая вероятность краша новых маршрутов.
Соответственно, если установить сначала "Русскую землю" и только потом остальные маршруты, этих проблем не будет.
Также необходимо после установки "Русской земли" вычистить остатки сигналки версии 0.3. Иначе будут проблемы с сигналкой на остальных маршрутах.
СообщениеДобавлено: 04.10.2016, 22:27
soul96
Судя по некоторым комментариям, многие пользователи просто раскатывают разные версии, одну поверх другой. У кого-то мог остаться маршрут "Русская земля". Там есть остатки от версии 0.3. Это всё несовместимо. Перед установкой какой-либо версии обязательно надо полностью вычистить старую! Подтвердить свои слова могу собственным примером. У меня нет проблем ни с версией 0.5, ни с 0.6. Обе версии стабильно работают, не глючат, АЛСН под обоими работает без нареканий. Причем, так было и на очень слабом компьютере. Что же касается наших с Игорем (I2GR) пререканий, так это больше по техническим аспектам. Одним словом, забагованность сигналки сильно преувеличена. ИМХО.
Я ставил данное дополнение на TS 2017 Pioneer Edition (без русских дополнений), сегодня полазил в редакторе и проверил сценарий несколько раз. Когда уходит М-ка, стрелка "закрывает" проход под угольный, по ТАБу нам запрещают проход. Зайдя в редактор и нажимая на светофор М4 видим какие пути он контролирует, нажимаю на любой маркер (они как бы сдвигаются), затем захожу снова в игру и вуаля проход открыт и нажимаю на ТАБ получаем разрешение на проход. Стрелки там стоят автоматы и вполне возможно они работают от светофора. Как это поправить не могу сказать, сам до конца еще не понимаю как работать в редакторе, но думаю данную проблему можно пофиксить. Вот как то так.
СообщениеДобавлено: 04.10.2016, 22:33
Света писал(а):... Поэтому установка этого маршрута после более новых, использующих текстуры 2013 года, заменит новые файлы на старые...
нет, текстуры земли и скайдом у меня Костины
вообще у меня маршрут "автономный": из стандарта использую только ядро из RailSimulatorCore
RailSimulator и RailSimulatorUS вообще не нужны!
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Света писал(а):... Также необходимо после установки "Русской земли" вычистить остатки сигналки версии 0.3. Иначе будут проблемы с сигналкой на остальных маршрутах.
с этим спорить не буду, конечно надо удалять старую версию
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
soul96 писал(а):... но думаю данную проблему можно пофиксить ...
не понимаю, как фиксить то, что у меня работает без проблем !?!
Сценка строилась на TS2016, проходилась 3 раза. Маршрут переносился на TS2017, сценка проходилась ещё раз. Затем ещё раз становился под уголь. На параллельном форуме 20 человек прошли все 17-ть сценариев. Проблемы с маневровым светофором и стрелкой под ним только у 2-х человек.
СообщениеДобавлено: 04.10.2016, 22:44
soul96, уверяю Вас, светофоры не управляют стрелками. Те маркеры, которые идут от светофора (линки) предназначены для контроля состояния стрелок и взаимодействия светофоров между собой. Перемещение маркера светофора никак технически не влияет на работу сигналки, а тем более стрелок, так как расстояния между маркерами не имеют значения для движка при построении схемы линковки.
Стрелками могут управлять исключительно движок и игрок (и то, игрок не всегда).
Если же имеются такие эпизодичные проблемы с переводом стрелок, проблему надо искать не в сигналке. Движением управляют не светофоры, а "диспетчер". Раз "диспетчер" не хочет перевести стрелку, значит он просчитал другой курс. Маршрут очень сложный, трафик имеется, вполне вероятны небольшие сбои, когда "диспетчер" в каждом эпизоде будет вести себя по разному. Если есть параллельные съезды, "диспетчеру" каждый раз надо определить, какой из них выбрать. Нужно ему помочь. Хотя и принудительное указание курса не всегда дает эффект.
Moss® писал(а):нет, текстуры земли и скайдом у меня Костины
Дмитрий, я пишу в том посте о "Русской земле". Оформление сообщения немного исправлено :shuffle:
СообщениеДобавлено: 04.10.2016, 22:47
Пардон, не заметил, что тема про "Русскую землю" :)
Игорь говорил здесь на форуме про непонятное поведение маневровых на разных маршрутах.
У меня при переходе с 0.5 на 0.6 перестали работать маневровые. Вернулся на 0.5 - заработали снова.
Маневровые работают не во всех случаях (0.5). Есть места, где маневровый открывается в одну сторону от ручной стрелки, а в другую открываться не хочет (линковку проверял).
Да что мы спорим. Есть проблемы с сигнализацией, но они не критичны. Наоборот, придают интереса игре. Так если бы все было зелёным - скука да и только.
СообщениеДобавлено: 04.10.2016, 23:06
soul96
Есть конечно еще подозрения на сам комп, слабоват малость на наивысшую детализацию,но все равно ВАМ спасибо. Маршрут и сценки просто, ребята, высший класс, затягивает и радует <flag_russia> :up:
СообщениеДобавлено: 05.10.2016, 14:06
ceps
Moss® писал(а):2 папки content. то есть папка content в папке content
Проверил.Вторая папка отсутствует
СообщениеДобавлено: 05.10.2016, 14:33
ceps
как же тебе помочь?
давай так:
у меня TS2017 с раздачи Кросса (пиратка)
извлекаю архив ассетов
извлекаю архив маршрута
настройки на максимум
в стандартных сценариях вижу 17 сценариев
в свободной поездке вижу один сценарий
в карьерных ничего не должно быть
проверь каждый пункт и напиши, что за ошибка
если дамп памяти, то и конфигурацию компа
СообщениеДобавлено: 05.10.2016, 19:47
to soul96
 ! BooYa писал(а):
Будьте добры использовать код цитаты корректно. Иначе вы присваиваете чужие слова себе, что не есть гуд.
СообщениеДобавлено: 07.10.2016, 16:40
pavelspb85
Дмитрий привет!) Какова протяженность маршрута?
СообщениеДобавлено: 07.10.2016, 17:27
pavelspb85 писал(а):Дмитрий привет!) Какова протяженность маршрута?
Павел, привет! 100 лет 100 зим :)
Сейчас больше 60 км. Версия 2.4 будет 80 км.
СообщениеДобавлено: 07.10.2016, 19:35
pavelspb85
Да уж..сто лет..)) Решил заюзать(вспомнить) ТС2017 и думаю..,а не вышло ли чего нашенского все таки..а тут на тебе) Прошел первый сценарий,все пучком,все понравилось! Сяп за работу!))
СообщениеДобавлено: 07.10.2016, 21:07
Паш, ты еще Орел-Мценск покатай.)))
Дим, считай это рекламой)).
СообщениеДобавлено: 08.10.2016, 11:33
pavelspb85
Дим ты не химичил часом с маршрутом?)) У тебя на севере и западе два одинаковых портала на Москву(на Москву3 и на Москву4) из-за чего идет конфликт второго сценария,т.к. у ЭР1 конечный пункт на Москву1,а его нет)) Я похимичил правда для себя,отправил на Москву3 на запад. Я так понимаю М62 в стадии бэты?))
