Страница 50 из 74
Маршрут "Новомосковск+"
1. Маршрут 3.3.9fix
2. Объекты мира
Требования к игре:
Патч на AP или AP 2.0
СообщениеДобавлено: 13.10.2019, 00:59
Дим, у меня чуть легче стало на работе. Допилю ночнушки Ожерелья и пришлю.
Да, еще ты неправильно пешеходный мост в Ожерелье собрал, собственно как и Света.
Все покажу в скринах.
СообщениеДобавлено: 14.10.2019, 23:16
В общем дела по версии 3.1.6 такие:
Новая сигнализация расставлена
Трансмиттеры расставлены
Парковые изостыки на путях без АБ расставлены
Ошибки от сигнализации 0.7 удалены
Пишу сценарии
Заодно и сигналку отладим!
СообщениеДобавлено: 15.10.2019, 16:46
Moss® писал(а):Заодно и сигналку отладим!
При всём уважении (возможно я неверно понимаю смысл этого поста), но если вот это:
Moss® писал(а):Некоторые светофоры разрешают, но остаются Красными
Некоторые символьные указатели показывают не то, что присвоено линкам
Некоторые проходные погасшие на всем перегоне на пути следования игрока
Есть выявленные ошибки и, так скажем, обращение к нам по поводу решения этих проблем, то никакая отладка невозможна.
Я выше писал неоднократно, что нужно для успешного решения вопросов по сигналке.
Если я неправильно понял смысл сообщения, сори.
СообщениеДобавлено: 15.10.2019, 17:12
При создании нового сценария, если какой-нибудь светофор не сработает, значит, либо неправильно слинковано, либо где обрыв пути в парке, либо заморочки со стрелками, перекрестиями и т.п. ... Это имелось ввиду!
СообщениеДобавлено: 15.10.2019, 18:03
А, я понял. Надо отлаживать расстановку. Кстати, в Шевченко можно подсмотреть много чего, там все типы станций есть, и ответвление, и двухпутка и однопутка. Там в основном всё отлажено, только мб какие-то небольшие баги, типа такого что я на днях отписывал.
СообщениеДобавлено: 15.10.2019, 19:54
Да, я смотрю на Шевченко.
У меня такой вот вопрос:
- если выходные 32, то и входные должны быть 32, или принципиально без разницы?
СообщениеДобавлено: 16.10.2019, 03:06
Moss® писал(а):- если выходные 32, то и входные должны быть 32, или принципиально без разницы?
Так это никак не связано вообще. Входной 32 это входной с тремя жёлтыми. А выходные 32 просто по конфигурации огней, есть даже с 4 линзами но 32 головой (в RS был 22, у нас тоже был 22, исправлен по подсказке Sanek_KRSK)
СообщениеДобавлено: 27.11.2019, 22:06
Прекращается поддержка версии 3.1.5, т.к. загружена на обменник версия 3.1.6.
Что нового:
1. Установлена новая светофорная сигнализация С_65 от DSB-team
1а. Установлена она также благодаря поддержки от парней alek87, RuSAlmighty, igoryn2014, DimaFargry, Artem88
2. Удалены ошибки
3. Перестроены некоторые станции и пути
4. Добавлены новые объекты окружающего мира
5. Наведена красота и выполнена оптимизация
6. Созданы и протестированы новые сценарии
Те, кто обладают версией 3.1.5, автоматически становятся владельцами 3.1.6 (жду ваших запросов в ЛС).
Те, чьи объекты и(или) подвижной состав используются на маршруте, а также сценаристы, умеющие создавать сценарии для отечественных поездов, имеют право получить 3.1.6.
Те, кто не обладает ничем, кроме как желанием поиграть, пишите в ЛС, ради Вас мы все и трудимся.
СообщениеДобавлено: 27.11.2019, 22:38
Sanek_KRSK
BooYa писал(а):Входной 32 это входной с тремя жёлтыми.
Тогда уж 321. Пригласительная голова тоже должна учитываться.
СообщениеДобавлено: 28.11.2019, 10:15
У игры есть такой баг, который может произойти, а может и не произойти, при погрузке пассажиров:
- на платформе может появиться очень много людей, кишащих по ней толпой, при этом погрузка пассажиров ("T") может затянуться до бесконечности.
Чтобы не проходить сценарий заново, делайте так:
- после того как вы остановились у платформы и ПЕРЕД тем как погрузить пассажиров, сохраняйте сценарий (F2 + сохранить)
- если баг проявит себя, то загрузитесь с сохранения.
Что касается сценария для 2ТЭ10М в Грицовских шахтах (Карьерах):
я прошел его с одного раза, т.к. накатал уже много часов в игре на этом локе, но для тех, кто только знакомится с ним:
- при подготовке лока не забудьте включить свет в машинных отделениях
- после того как отцепите состав порожних вагонов в левом рукаве шахт, не меняйте кабину
- следите за пунктами, где нужно прицепить вагоны с углём, где остановиться, а где проследовать
- перед выполнением манёвров проверяйте и переводите ручные стрелки на 2D карте
- самое сложное, это не упустить состав, когда вы прицепите 8-мь вагонов на нижнем ярусе, которые стоят под небольшим уклоном. Не меняйте кабину на уклоне, используйте дополнительно ручной тормоз после сцепки. Перед подъемом, при отпуске тормозов и отпуске ручного тормоза сразу набирайте позиции контроллера машиниста. Уже на 3-й позиции лок начнёт движение.
- сменить кабину можно в правом рукаве шахт, через который по сценарию нужно будут проследовать, там есть освещение с одной стороны, но в машинных отделениях будет темновато, если не включить заранее свет
СообщениеДобавлено: 08.12.2019, 22:58
Дим, наконец-то проехался по новому роуту на тапке. Перед Ожерельем косяк со скоростью. Маркер 95км/ч стоит позже, чем реально работает в сцене.
Скрин позже.
СообщениеДобавлено: 13.12.2019, 19:45
aleksei999
Дим! Спасибо за учения и советы. Прошел тоже с первого раза доставка угля в Грицовских шахтах на2ТЭ10м,кабину поменял при первой же прицепке по моему трех полувагонов,все получилось,единственное заморочался по поводу(отцепить состав цистерн,в задании,потом понял,что опечатка :) ),все классно,повторюсь маршрут очень оживленный,все движется,копает,едет и тд. Спасибо еще раз за обновленный маршрут и сценарии!!! :up: :up: :up:
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
На электричке тоже все классно,только пару ботов упустил,не успел повстречаться)))
СообщениеДобавлено: 23.12.2019, 21:52
PaZiTiV4iK
Где можно еще скачать сценарии для этой карте
СообщениеДобавлено: 23.12.2019, 22:10
PaZiTiV4iK писал(а):Где можно еще скачать сценарии для этой карте
На новогодние праздники у меня в планах создать ещё сценариев. К этому времени может завезут новые вагоны, а может и лок какой.
СообщениеДобавлено: 23.12.2019, 22:37
Дим, я до 27 января в отпуске. Как обещал))
