Страница 46 из 74
Маршрут "Новомосковск+"
1. Маршрут 3.3.9fix
2. Объекты мира
Требования к игре:
Патч на AP или AP 2.0
Re: Маршрут "Новомосковск - Ожерелье"
СообщениеДобавлено: 03.04.2019, 18:02
модулятор, как вариант: старт сценария-->F2-->"Отмена". Если нет критической ошибки диспетчера, поможет.
Ну или надо смотреть текст лог-файла. Если это нехватка подвижного состава, то будет указано, какого именно.
СообщениеДобавлено: 03.04.2019, 20:48
модулятор
Света писал(а):модулятор, как вариант: старт сценария-->F2-->"Отмена". Если нет критической ошибки диспетчера, поможет.
Светлана, а как и где его посмотреть,- этот лог-файл?
СообщениеДобавлено: 03.04.2019, 21:05
В корневой папке игры есть приложение LogMate.exe. Её нужно запустить ДО запуска игры. Откроется окошко. Потом запустите игру, проблемный сценарий. Если есть ошибки - выйдите из игры. В окошке LogMate будет список всех ключевых событий, в том числе - ошибок. Этот список при необходимости можно сохранить в текстовый файл.
СообщениеДобавлено: 03.04.2019, 21:17
модулятор
Света писал(а):В корневой папке игры есть приложение LogMate.exe. Её нужно запустить ДО запуска игры. Откроется окошко. Потом запустите игру, проблемный сценарий. Если есть ошибки - выйдите из игры. В окошке LogMate будет список всех ключевых событий, в том числе - ошибок. Этот список при необходимости можно сохранить в текстовый файл.
Похоже, у криворукого модулятора серьёзные проблемы)) О, Господи...
https://mega.nz/#!ZwcynIJT!7_h8D2jEMkzn ... -2WX6o-kEU
СообщениеДобавлено: 03.04.2019, 21:53
2019.04.03 20:09:46.618 - [Content] - Trace cBlueprintLibrary.cpp : 417 = Blueprint set not found : TrainTeamBerlin, Berlin-Leipzig
2019.04.03 20:09:46.618 - [Content] - Trace cBlueprintLibrary.cpp : 448 = Blueprint set not found for: Rollmaterial\DB-Dostos\DBpbzfa766\wagon\TTB_DBpbzfa766_VBB_RegioDB_wag.bin
Это отсутсвующий ПС. Не знаю, что это за вагон, но его нет и из-за этого сценарий может не запускаться.
2019.04.03 20:10:11.620 - [RunTimeError] - Assets\Moss\Aslim Landscapes\pml3\Developer\pml3\pml3_portiq\pml3_portique_papinik.bin appears to contain invalid data
2019.04.03 20:10:11.620 - [RunTimeError] - Assets\Moss\Aslim Landscapes\pml3\Developer\pml3\pml3_portiq\pml3_portique_spud.bin appears to contain invalid data
2019.04.03 20:10:11.620 - [RunTimeError] - Assets\Moss\Aslim Landscapes\Pere\Renfe\Scenery\Buildings\ES_Cubato_Caspe\ES_Cubato_Caspe_01.bin appears to contain invalid data
2019.04.03 20:10:11.620 - [RunTimeError] - Assets\Moss\Aslim Landscapes\Pere\Renfe\Scenery\Buildings\ES_Cubato_Caspe\ES_Cubato_Caspe_02.bin appears to contain invalid data
2019.04.03 20:10:11.621 - [RunTimeError] - Assets\Moss\Aslim Landscapes 3\Dominique\Scenery\Engins de chantier\Bulldozer Е Pneus en stationnement.bin appears to contain invalid data
2019.04.03 20:10:11.621 - [RunTimeError] - Assets\Moss\Aslim Landscapes 3\Dominique\Scenery\Engins de chantier\Bulldozer Е Pneus.bin appears to contain invalid data
2019.04.03 20:10:11.621 - [RunTimeError] - Assets\Moss\Aslim Landscapes 3\Dominique\Scenery\Engins de chantier\Mini Bulldozer Е Pneus 2 en stationnement.bin appears to contain invalid data
2019.04.03 20:10:11.621 - [RunTimeError] - Assets\Moss\Aslim Landscapes 3\Dominique\Scenery\Engins de chantier\Mini Bulldozer Е Pneus 2.bin appears to contain invalid data
2019.04.03 20:10:11.621 - [RunTimeError] - Assets\Moss\Aslim Landscapes 3\Dominique\Scenery\Engins de chantier\Mini Bulldozer Е Pneus en stationnement.bin appears to contain invalid data
2019.04.03 20:10:11.621 - [RunTimeError] - Assets\Moss\Aslim Landscapes 3\Dominique\Scenery\Engins de chantier\Mini Bulldozer Е Pneus.bin appears to contain invalid data
Ошибки в бинарниках статичных объектов. Как правило, это не критично, просто будут "бутылки" вместо этих объектов.
2019.04.03 20:10:17.126 - [Content] - Trace cBlueprintLibrary.cpp : 417 = Blueprint set not found : Worcester-George, Addon
2019.04.03 20:10:17.126 - [Content] - Trace cBlueprintLibrary.cpp : 448 = Blueprint set not found for: Scenery\Punti Luce\Punto Luce Bianca.xml
2019.04.03 20:10:17.126 - [Content] - Trace cBlueprintLibrary.cpp : 448 = Blueprint set not found for: Scenery\Punti Luce\Punto Luce Gialla.xml
2019.04.03 20:10:17.126 - [Content] - Trace cBlueprintLibrary.cpp : 448 = Blueprint set not found for: Scenery\Punti Luce\Punto Luce Bianca 5M.xml
2019.04.03 20:10:17.126 - [Content] - Trace cBlueprintLibrary.cpp : 448 = Blueprint set not found for: Scenery\Punti Luce\Punto Luce Bianca 2M.xml
Недостающие объекты. Также будут заменены "бутылками". Не критично.
2019.04.03 20:10:27.127 - [Content] - Trace cBogey.cpp : 619 = У подвижного состава "Olegich\RWtrain\RailVehicles\Electric\ER1\159\Trailer\1_0500_er1-159_wagon.xml" не хватает узла "bo02wh01"
У ЭР-ки ошибка в конфигурации тележки прицепного вагона. Нежелательно, но не критично.
2019.04.03 20:10:27.127 - [RunTimeError] - No animation.
Непонятно, к чему относится, предположительно - к ЭР-ке. Это уже может приводить к вылетам с дампом. Предполагаю, что в конфиге отсылка к пантографу, которого нет у прицепного вагона.
2019.04.03 20:10:32.127 - [Content] - Trace cRailSimSoundSystem.cpp : 534 = Sample RailroadSim\Freightcars\Audio\RailVehicles\Freight\brake_release.dav has a 'smpl' chunk defined in the wave file but no sample loops defined. This is not an error, but is it as intended?
2019.04.03 20:10:32.127 - [Content] - Trace cRailSimSoundSystem.cpp : 534 = Sample D_R_Rail\Addon\Audio\RailVehicles\Pass\brake_release.dav has a 'smpl' chunk defined in the wave file but no sample loops defined. This is not an error, but is it as intended?
Некритичная ошибка в свойствах звука. Даже не ошибка, а просто неправильная метка лупа в звуковом файле. На работу дополнения не влияет.
2019.04.03 20:10:32.127 - [Content] - Trace cRailSimSoundSystem.cpp : 534 = Failed to load file 'Assets\CHINA\RWSO\Audio\RailNetwork\Bogies\x_CN_C0-C0_JN_134.wav'
Не удалось найти звук телеги китайского вагона/локомотива. Или же найти удалось, но файл поврежден.
Эти ошибки (кроме первой) не влияют на успешность загрузки сценария, следовательно, причина может быть в разных версиях маршрута. Поэтому могу предположить, что причина: а) недостающий TTB_DBpbzfa766_VBB_RegioDB_wag; б) сценарий был написан на другой версии маршрута; в) жалобы симулятора на недостающий ПС в обрезанной части логфайла.
СообщениеДобавлено: 03.04.2019, 22:21
Ругань на вагон от TrainTeamBerlin: вообще не связана с моим маршрутом, через 25 секунд начинается лог с маршрута
На маршруте нет бутылок, ругань по этим объектам - это просто из-за умляутов
У меня нет ругани на "bo02wh01", пусть посмотрит у себя, новая ли версия ЭР1 установлена?
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
с применением RW Enhancer
СообщениеДобавлено: 03.04.2019, 22:38
модулятор
Светлана, Moss, благодарю Вас за помощь, камрады. Проблема была в старой версии эрки. После её установки никаких ошибок больше нет. Осталось посмотреть наличие всех нужных объектов на карте визуально.
СообщениеДобавлено: 05.04.2019, 03:20
модулятор
В миссии 160 минут с пассажирским уже второй раз штурмую первую горку, останавливаюсь у платформы, разряжаю ТМ, но пишет, дескать, я не остановился, пассажир при посадке упал и убилсо, потому что я не остановился.. задание провалено..)
СообщениеДобавлено: 06.04.2019, 18:04
модулятор писал(а):В миссии 160 минут с пассажирским уже второй раз штурмую первую горку, останавливаюсь у платформы, разряжаю ТМ, но пишет, дескать, я не остановился, пассажир при посадке упал и убилсо, потому что я не остановился.. задание провалено..)
1. Готовлю лок и СНИМАЮ с РУЧНОГО ТОРМОЗА
2. Поднимаюсь на горку на 8-й позиции, скорость 35км/ч, в конце горки 28км/ч
3. Останавливаюсь у платформы на минуту раньше на 4 килограммах давления
4. Жду посадки пассажиров и получаю выполнение. Все живы!
Добавлено спустя 14 минут 36 секунд:
Настоятельно рекомендую к установке RW Enhancer
Сценарий для пассажирского с одной секцией 2ТЭ10М на 135 минут поездки , трафик: 20 ботов, для версии маршрута 3.1.3.
В составе билда 3.1.4.
Совет: проходите сценарий за раз, без сохранений и загрузок!
СообщениеДобавлено: 07.04.2019, 14:51
aleksei999
Дмитрий,здравствуйте,мне нужна карта Новомосковск-Ожерелье,сам живу в Туле,написать л.с Вам не могу мне еще не разрешено,будьте добры скиньте карту
СообщениеДобавлено: 10.04.2019, 06:10
arturs4567
можно получить машрут
СообщениеДобавлено: 12.04.2019, 13:44
severyanin_51_rus
В начале игры сход с рельс,что не так?
СообщениеДобавлено: 13.04.2019, 15:32
k0lega
aleksei999
arturs4567
получить можно, но нужно автору помочь денюжкой за труды.
СообщениеДобавлено: 14.04.2019, 12:31
Адаптация НЕБА для маршрута "Новомосковск-Ожерелье"
от Armstrong Powerhouse из дополнения Sky & Weather Enhancement Pack
С.К.А.Ч.А.Т.Ь (инструкция внутри архива)
1. Небо от Радиомастера
2. Небо от Armstrong Powerhouse
СообщениеДобавлено: 19.04.2019, 12:25
severyanin_51_rus
- (в.3-День1-12:55) ~160минут для пассажирского 2ТЭ10М от ст.Ожерелье до ст.Узловая через Новомосковск,игра вылетает полностью при заходе на кольцо,14.52 время в игре.Почему?
