Страница 45 из 74
Маршрут "Новомосковск+"
1. Маршрут 3.3.9fix
2. Объекты мира
Требования к игре:
Патч на AP или AP 2.0
СообщениеДобавлено: 20.03.2019, 23:48
le Sandro писал(а):сделай маркеры на крупных станциях, я задолбался летать над роутом по 5-10 минут
в редакторе нажми на всплывающей сверху панели 2D карту, на ней выбери нужный участок, нажми Ctrl+Right click, выйди из 2D карты и ты на месте
СообщениеДобавлено: 21.03.2019, 02:08
le Sandro писал(а):Под перекраску состав в ТЧ22 едет.
Оригинал - Светиному роуту .
Это как трафик, или ездить можно?
СообщениеДобавлено: 21.03.2019, 09:16
Как трафик.
СообщениеДобавлено: 21.03.2019, 13:29
Izumka
Подскажите пожалуйста, как поправить мост?
СообщениеДобавлено: 21.03.2019, 13:50
В смысле, поправить?
Добавь секцию приклеиванием. Название в мануале конструктора возьми.
СообщениеДобавлено: 21.03.2019, 14:21
Сам >набор моста<, судя по куче "бутылок" на его месте, не установлен. А то, что есть, попало с другим маршрутом. Возможно.
СообщениеДобавлено: 21.03.2019, 14:49
Izumka
1. В настройках игры установить плотность объектов на МАКСИМУМ
2. Установить все ASSETS из шапки темы: пункты 1-5, и установить правильно, чтобы не было в папке ASSETS ещё одной папки ASSETS
Куча бутылок - это не мост, а башмаки
СообщениеДобавлено: 21.03.2019, 15:23
Moss® писал(а):Куча бутылок - это не мост, а башмаки
Неплохой запас. На все случаи жизни))
СообщениеДобавлено: 21.03.2019, 17:19
Izumka
Благодарю за помощь. Проблема с мостом решена установкой плотности объектов на максимум.
СообщениеДобавлено: 23.03.2019, 17:51
xandr2006
Доброе время суток! Поставил новую ОС, скачал игру х64 и всё, что в шапке. Запускаю сценарий на 160минут, пустые рельсы, состава нет. Поставил заново 2тэ10м, ок. Запускаю, теперь пишет, что не удается загрузить подвижной состав чс7 шкода трафик и вл11-605а и б трафик, где их взять подскажите?
СообщениеДобавлено: 23.03.2019, 18:36
xandr2006
В шапке темы есть такие вот строчки:
СЦЕНАРИИ ДРУГИХ РАЗРАБОТЧИКОВ и ссылки на необходимый ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ:
+ 4 сценария в наборе сценариев от Mikhail_72RUS со ссылками на подвижной состав
Если перейти по ссылке, по там можно увидеть группу ЛОКОМОТИВЫ, а также ВАГОНЫ и ПАТЧИ
Если открыть СПОЙЛЕР этой группы, то можно увидеть ссылки на то, что у вас не хватает
СообщениеДобавлено: 02.04.2019, 12:37
xandr2006
Спасибо! Я наверное один такой олень подумал, что то, что касается сценариев Михаила и требует свои ассеты соответственно, даже в мыслях не было заглянуть) Т.к. его сценарии были пройдены уже, а игру установил ради 160минутного сценария. Прошел сценарий три раза, и думаю, что это не последний раз) Побольше бы в будущем таких длинных сценариев часа по 2-6-8-12, только не 2ТЕ10 (из-за сейвов), пусть даже без ботов! Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 03.04.2019, 10:47
модулятор
Разрыв составов и всё.. Причём каких - не пишет.. Два сценария, один из них - 160 минут. Вроде бы всё , что можно, скачал..
СообщениеДобавлено: 03.04.2019, 13:03
модулятор
в шапке ещё про устранение загрузки сценариев с участием 2ТЭ10М указан пункт.
пробовали сделать так как в этом пункте написано?
СообщениеДобавлено: 03.04.2019, 15:27
модулятор
Moss® писал(а):модулятор
Да, сделал. И оно ничего про 2ЕЭ10М не просило. Просто тупо "разрыв составов... И пока проблема только в двух сценах, наугад запустил старые с ТЭМ - всё хорошо. Наверное, всё-таки, какой-нибудь вагон не докачал.. Будем пытаться.
