Страница 44 из 74
Маршрут "Новомосковск+"
1. Маршрут 3.3.9fix
2. Объекты мира
Требования к игре:
Патч на AP или AP 2.0
СообщениеДобавлено: 09.03.2019, 20:39
j-nike
Здравствуйте, если я приобрету ваш маршрут, в ней будет сценарий с пассажирским поездом?
СообщениеДобавлено: 09.03.2019, 20:54
j-nike
Будет в билде 3.1.3. На следующей неделе. Донат останется прежним.
СообщениеДобавлено: 13.03.2019, 01:39
Ну что, Дим, займемся твоей ночнушкой, пока прёт))
Изображение Изображение Изображение Изображение
Надо будет текстуру главных окон поменять....Ну не нравятся они мне.
Кто не понял, это пост ЭЦ ст. Ожерелье.
Продолжим..
ст. Узловая-2
СообщениеДобавлено: 15.03.2019, 00:01
Билд 3.1.3 в релизе!
Участвующие ранее в донате и создатели контента получат ЛС!
- исправлен поперечный уклон рельсового полотна между ст.Урванка и мостом р.Любовка
- исправлен ОБРЫВ пути в районе пл.НГРЭС (пересобраны из-за него 3 стрелки)
- исправлен ОБРЫВ пути в парке ст.Узловая (пересобраны из-за него 2 стрелки)
- установлены заново светофоры, потерявшие полностью/частично линки при переходе на платформу х64 (это случилось до патча от DTG)
- установлены заново/перелинкованы проблемные светофоры
- на ст.Заводская переделаны на "ручные" 2 стрелки, чтобы исключить сход с рельс в сценарии 08:00, сам сценарий пересобран
- проверены линки жд переездов, исправлены 2 переезда
- косметические объектные правки (кое-где покрасивее стало)
+ сценарий для пассажирского с одной секцией 2ТЭ10М на 160 минут поездки , трафик: 35 ботов, в том числе и несколько 2ТЭ10Л
Совет: проходите сценарий за раз, без сохранений и загрузок!
СообщениеДобавлено: 15.03.2019, 02:57
Moss® писал(а):+ сценарий для пассажирского с одной секцией 2ТЭ10М на 160 минут поездки , трафик: 35 ботов, в том числе и несколько 2ТЭ10Л
Минус FPS )))
СообщениеДобавлено: 15.03.2019, 10:01
У меня такие вот железяки:
Intel Core i5 3100 MHz, 8 Гб DDR3-1333, NVIDIA GeForce GTX 760 (2048 Мб)
Жесткий диск :) WDC WD6401AALS-00L3B2 ATA Device (640 Гб, 7200 RPM, SATA-II) похрустывающий
TS 2019 x64 - v66.1b пиратка
Играю я очень комфортно, т.к. теперь не ставлю в парках куеву тучу вагонов. Боты не собраны на одной станции. Отработавшие боты прячутся в порталах.
Просадка кадров имеется при подгрузке тайла в районе завода, но там легкие подергивания секунд 10.
Качество воды у меня занижено в настройках, т.к. прожорливая текстура реки у завода и у Ключёвки.
Вылетов по дампу нет, т.к. x64.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
igoryn2014
ты же писал в ЛС "на 5-ти летнем ноуте уже тяжко играть"
на таком ноуте лучше вообще не пытаться ярлык игры запускать
СообщениеДобавлено: 15.03.2019, 10:23
igoryn2014
Moss® писал(а):У меня такие вот железяки:
igoryn2014
Нет уже все класс,собрали мне комп по деньгам 2000$,поэтому все летает.
СообщениеДобавлено: 15.03.2019, 10:29
m206
Как и где можно скачать этот сценарий...?
СообщениеДобавлено: 15.03.2019, 11:02
m206
ЛС
СообщениеДобавлено: 15.03.2019, 15:11
m206
Мне удобнее платить с Pay Pal можно было бы и помощь дабы не пропадал интерес...
СообщениеДобавлено: 15.03.2019, 19:09
ПитерМен
Здравствуйте. Оплатил 15.03.2019 в 17:48 Маршрут "Новомосковск - Ожерелье". Можно получить сценарий?
СообщениеДобавлено: 15.03.2019, 19:49
дядя Вова
Так как в личку писать пока не могу (только зарегался), то пишу тут. Задонатил:
Дата и время
2019-03-15 18:33:57
Ваша карта
555947******1065
СообщениеДобавлено: 15.03.2019, 21:16
 ! BooYa писал(а):
Так, внимание!
Никто на форуме не против продаж, но из публичной темы о маршруте устраивать барахолку не нужно.
Все сообщения о покупках, будьте добры, в
личные сообщения автору маршрута.
Подобные сообщения в теме маршрута с этого момента будут удаляться, а если вы вновь зарегистрировались, не будут одобряться.
СообщениеДобавлено: 16.03.2019, 03:22
Дим, поправь в сценариях использование старой версии 2ТЭ10м, которая "2N"10".
Я у себя поправил через RWTOOLS.
СообщениеДобавлено: 20.03.2019, 23:31
Дим, сделай маркеры на крупных станциях, я задолбался летать над роутом по 5-10 минут.
Ну это ладно...
Под перекраску состав в ТЧ22 едет.
Оригинал - Светиному роуту .
