Страница 39 из 74
Маршрут "Новомосковск+"
1. Маршрут 3.3.9fix
2. Объекты мира
Требования к игре:
Патч на AP или AP 2.0
СообщениеДобавлено: 04.01.2019, 20:44
Ded Mozaj писал(а):Да ладно.
Название лока не изменено, то есть секции абсолютно равнозначны, и не зависят от их компоновки, только внешние различия по внешке, включая зимнюю. Всё так сделали, чтоб не ломать, ранее созданные сценарии!
Вот зачем врать-то? Почему не написать, что "да, пришлось переименовать, лок имеет статус альфы, извините, пожалуйста"? Нет, лучше написать откровенную ложь. Хорошая благодарность людям, продвигающим мод, ничего не скажешь. Какое "не ломать сценарии", если изменены даже названия конфигов? Или вы сами не знаете, когда, что, как и зачем делаете? Не судьба просто сравнить версии, чтобы видеть, что менялись все критические для сценария параметры? Дам непрошеный совет (уж извините) - установите WinMerge, раз вы не в состоянии отслеживать изменения в собственной разработке.
СообщениеДобавлено: 04.01.2019, 20:57
В конфигах названия поменялись , потому что секция была не та по текстуре , но кто ж знал что для сценария нужно еще название оставлять , а если криво назвал в начале ? . Вот если бы название объекта поменять внтури бина - в маршруте с ним же ничего не будет , так и будет стоять .То что берется зачем то для сценария какие то названия внутри вместо просто пути к конфигу - ну что ж , косячек за DTG . Еще раз , конфиги без изменений , так и назывваются Engine.xml и Engine2.xml . Это самое главное . Попробуйте загрузить сценарий через редактор и ничего не трогая сохранить , в редакторе НЯЗ там сервис поездов со своими именами никак не зависящими от внутренностей лока .
СообщениеДобавлено: 04.01.2019, 21:05
Костя, это не "косячок ДТГ", а программное решение. Решили так - их право, как разработчиков. Если нам это не удобно - это наши проблемы или неудобства.
Речь не об этом.
Речь о том, что сломался сценарий. Это бывает. Так как мод имеет статус альфы, претензий никаких нет (не припомню, чтобы Дима возмущался по этому поводу) и быть не может. Нормальная, адекватная позиция автора мода в этом случае - просто признать, что да, было переименование, I`m sorry. Или просто промолчать. А вот доказывать, что никаких переименований не было (когда они-таки были) - это уже хамство, я считаю. Потому что откровенная ложь и попытка выставить сценариста идиотом. Потому что достаточно просто открыть файлы из разных версий, чтобы увидеть различия, которых, якобы, нет.
СообщениеДобавлено: 04.01.2019, 21:08
Так а сценарии рабочие или нет ? на что ругается что нибудь ?
СообщениеДобавлено: 04.01.2019, 21:13
радиомастер писал(а):конфиги без изменений , так и назывваются Engine.xml и Engine2.xml . Это самое главное
Костя, ну ЕПРСТ, ну ты же отличный разработчик, зачем же ты повторяешь за дедом? Ну даже на моем скрине видно, что Engine.xml различны в версиях 0.2 и 0.5, а Engine2.xml отличается от обеих Engine.xml!
:beak:
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
радиомастер писал(а):Так а сценарии рабочие или нет ? на что ругается что нибудь ?
Если название лока изменяется, движок этот лок не может найти и загрузить. Поэтому любое изменение этой части конфига ломает сценарий.
Дед, к слову, об этом прекрасно осведомлен.
СообщениеДобавлено: 04.01.2019, 21:16
Имя конфига же такое же , не внутри , а просто . Конечно туда контролов натыкано и много чего . Само слово Engine так и осталось такое же ведь . Это я и Дед имели ввиду , а не внутренности .
СообщениеДобавлено: 04.01.2019, 21:17
Ded Mozaj
V0.3 2ТЭ10М с мая месяца прошлого года выложена. И никаких нареканий, со стороны любителей сценариев, к сожалению не получал.
А v0.2 2ТЭ10М, вообще год назад обновлялась! Жаль, "преальфу" не вспомнила.
"Праведница", ёпрст, "так и ищем песчинку в чужом глазу..." (лижбы проект "обосрать)!
СообщениеДобавлено: 04.01.2019, 21:19
радиомастер писал(а):Имя конфига же такое же , не внутри , а просто . Конечно туда контролов натыкано и много чего . Само слово Engine так и осталось такое же ведь . Это я и Дед имели ввиду , а не внутренности .
Костя,сама смена имени в конфиге уже ломает все
СообщениеДобавлено: 04.01.2019, 21:22
Запустил сценарий , где я сразу на 2тэ10 в этом маршруте - все работает , ввизуально в проядке , сообщения были о подготовке к отправлению. Может ломаются трафиковые поезда ?
СообщениеДобавлено: 04.01.2019, 21:23
С установкой версии v0.5 у меня так же слетели мои сценарий к этому маршруту ссылаясь на отсутствии 2"Э10М-2437B или как там называлось. Скорее всего повлияло переименование лока, поскольку я сейчас сделал новый сценарий для Шевченко-Цветково, там лок называется RU DMR 2TE10M 2437B, а в предыдущей RU 2TE10m 2437A.
СообщениеДобавлено: 04.01.2019, 21:24
Ded Mozaj писал(а):Название лока не изменено
Ded Mozaj писал(а):Света
Света писал(а):Возьмем недавно опубликованный ТЭ10м. Как он обозначен в конфиге? Есть у него в имени буква секции? Если нет, то что будет, вдруг этот локомотив будет доукомплектован второй секцией? Правильно, надо переименовать, сделать секцию "А" и секцию "Б". А такая простая операция убьет все ранее написанные сценарии с этим локомотивом. Потому что ассет может заменить себя, но не может заменить сценарии, где он используется.
Я, этот момент предусмотрел за ранее, в конфиге 2ТЭ10М прописана, пока, секция B(Б)..., причём изначально, в самой первой версии, выкладки на форум!
Поэтому, все последующие модернизации тепловоза, не повлияют, на создаваемые сценарии с этим локомотивом, или, уж как минимум, их "не убьют"...
(цитата отсюда, этим словам уже более, чем полтора года)
Костя, ты выгораживаешь виноватого.
Дед, лучше молчите, не агрите меня, а то если я всерьез возьмусь песчинки выискивать, вам мало места будет. Вам бы извиниться перед Димой, а не огрызаться, коли неправы.
Не праведница, но когда что-либо делаю, то думаю не о хайпе, а о качестве, а если ошибаюсь, то не лгу и изворачиваюсь, а признаю неправоту. Вам это не понять.
СообщениеДобавлено: 04.01.2019, 21:26
Понятно , дайте название сценария (среди тех что с маршрутом идут) где 2тэ10 сломаный , я его запущу . Первый в списке сценарий , де игрок на 2тэ10 - рабочий . Признаюсь , я его в первый раз и запустил сейчас , просто некогда покатать даже , в делах постоянно .
СообщениеДобавлено: 04.01.2019, 21:35
Ded Mozaj
Ой как испугался...
Успокойтесь!
СообщениеДобавлено: 04.01.2019, 21:45
RU DMR 2TE10M-2473A
RU DMR 2TE10M-2473B
В ранней верии "Т" было написано русскими буквами
В новой версии русскими буквами написаны "Т", "Е", "М", "A", "B"
При загрузке сценария ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НОВОЙ ВЕРСИИ все поезда во главе с 2TE10M исчезают и появляется ошибка об отсутствии лока и ошибка "разрыв состава - модифицирован"
Страшного особо ничего нет, кроме как подменять обе секции лока на новые в RWTools, но ошибка "разрыв состава - модифицирован" останется (лечить F2+отмена)
Неприятно конечно для тех кто уже написал или пишет сценарии.
Ded Mozaj писал(а):Ой как испугался...
Дед, вас пугать - себя не уважать. Я не пугаю, а предупреждаю. Если я говорю о косяках ваших поделок, то уже можете быть уверены - я очень хорошо о них знаю. Если я молчу об этом - то только из-за того, что мне и без того есть чем заниматься, чем ковыряться во всем этом.
Вам бы лучше на вторую часть моего сообщения внимание обратить. Моя скромная персона в этом разговоре вообще второстепенна, а вот человека вы оболгали совсем не красиво. Или вас такой пустяк в краску не вгоняет?
