Страница 36 из 74
Маршрут "Новомосковск+"
1. Маршрут 3.3.9fix
2. Объекты мира
Требования к игре:
Патч на AP или AP 2.0
Re: Маршрут "Новомосковск - Ожерелье"
СообщениеДобавлено: 22.09.2018, 02:16
Появилось немножечко свободного времени....и вот.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В принципе, комплекс готов. Надо только еще водонапорку допилить.
Вообще-то, модель башни готова, но мне лениво ей текстуры рисовать.)))
ЗЫ Что касается станции, развешиваю мелочевку, расставляю лавочки и развешиваю фонари и можно в продакшн.
СообщениеДобавлено: 22.09.2018, 09:51
Саша, пока не поздно запеки текстуры. Дим, не слезай с него в этом вопросе )
СообщениеДобавлено: 22.09.2018, 12:42
Что запечь-то? Здания почти все печеные. Навес на платформе?
СообщениеДобавлено: 22.09.2018, 12:54
Маршрут "НОВОМОСКОВСК-ОЖЕРЕЛЬЕ" билд 3.01 (БЭТА)
ASSETS 22.09.2018
CONTENT 22.09.2018
В процессе строительства:
- создание станционного окружения для ст.ОЖЕРЕЛЬЕ от Le Sandro
- изменение станций у предприятий procter&gamble и gips-knauf (это ответвление от ст.Ключёвка)
СообщениеДобавлено: 22.09.2018, 17:09
Все пеки... не печеные ни фига
СообщениеДобавлено: 23.09.2018, 23:27
kitano
Башню могу попробовать зактекстурить.
СообщениеДобавлено: 24.09.2018, 12:07
SuperWolf_Rostik
Чёт архив повреждений !!!
Не могу устанивить!!!
СообщениеДобавлено: 24.09.2018, 12:09
Функция устанививания поддерживается очень немногими архиваторами из-за большой сложности алгоритма.
Попробуйте применить функцию распаковки, она занимает больше времени, но зато используемый при этом алгоритм намного проще и потому даже очень устаревшие версии архиваторов с этим запросто справляются.
СообщениеДобавлено: 24.09.2018, 20:03
SuperWolf_Rostik
:-O
СообщениеДобавлено: 25.09.2018, 17:34
SuperWolf_Rostik
Moss пожалуйста скинь ассеты в формате zip пожалуйста :worthy:
СообщениеДобавлено: 03.10.2018, 15:53
DeLis
Доброго времени суток! У меня несколько вопросов:
1. "Новомосковск-Мордвес" для работы "Новомосковск-Ожерелье" нужно устанавливать, или же сразу Ожерелье накатить?
2. Как быть с ассетами (у меня установлен маршрут "Орёл-Мценск-Тула" со всеми необходимыми запчастями), повторяющиеся папки копировать с заменой?
3. Подойдут ли сценарии написанные ранее для "Новомосковск-Мордвес"?
P.S. огромное спасибо за продолжение отличной карты, откладываю денежку на релиз;)
СообщениеДобавлено: 03.10.2018, 17:10
Лучше старую карту из content\routes вообще удали.
Ассеты рекомендую ставить осторожно, как бы не побилось что-то другое.
Старые сцены вряд ли будут работать, но это лучше Дима прояснит.
СообщениеДобавлено: 03.10.2018, 17:26
DeLis
1. нет
2. можно, с заменой или без замены
3. нет
СообщениеДобавлено: 03.10.2018, 21:49
DeLis
Благодарю за ответы, опробовал тестовый сценарий - полёт нормальный. Мне показалось в версии маршрута 3.01 подрос FPS...
СообщениеДобавлено: 04.10.2018, 19:52
SuperWolf_Rostik
Offtopic :
