Страница 33 из 74
Маршрут "Новомосковск+"
1. Маршрут 3.3.9fix
2. Объекты мира
Требования к игре:
Патч на AP или AP 2.0
СообщениеДобавлено: 11.06.2018, 23:15
Прикинул здания в редакторе. Вроде похоже получается.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 11.06.2018, 23:51
Сань, мне нравится. Платформы нужно подкорректировать. Высокая ближе к тупичку (и она выше). Низкая изогнута и ближе к крайнему пути.
СообщениеДобавлено: 12.06.2018, 15:02
Да, Дим, я знаю. Я их примерно прикинул.
СообщениеДобавлено: 15.06.2018, 16:31
Такой вот симпатичный пост ЭЦ по Ожерелью из подручных материалов нарисовался. 2,5 поли.
Какой уж Дима воткнул, страх божий.
А этот, вроде, нормальный вышел. Он, кстати, на фотке с Д1 из предыдущего Диминого поста.
СообщениеДобавлено: 15.06.2018, 19:29
le Sandro писал(а):Какой уж Дима воткнул, страх божий.
да я так просто, прикинул из Г-на и М-ла, не был уверен, что ты его построишь (решишь построить)
СообщениеДобавлено: 15.06.2018, 20:27
Дим, ну я же сказал, что Ожерелье буду застраивать сам. Если кто-то помощь окажет, буду только - ЗА!
Как глянул, сразу решил смоделить.
Что с башней делать, пока еще не знаю.
СообщениеДобавлено: 15.06.2018, 21:42
Ок-ок. Заменить здание-набросок на созданное тобой ведь просто.
Низ башни с путей вообще не видно из-за деревьев.
СообщениеДобавлено: 15.06.2018, 22:18
Не, Дим, я так не умею. Если делать, то делать по-человечески. Тяп-ляп тут не приемлем...ну по крайней мере, для меня.
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 26 секунд:
Вроде похоже получилось. С размерами угадал.
Запиливаю 2 сарая на платформе и свожу всё в кучу.
Получается, у нас в засаде башня и мост. То, что сейчас стоит = полное УГ. Однозначно менять. Материала хватает.
+ на высокой платформе оформить навес со скамейками. Скамейки есть, смоделить навес недолго. Долго материал на текстуры собирать.
PS Пост смоделил за полчаса на работе. Больше фото/видеоматериал искал, чтобы посмотреть, как это выглядит в реале, да и текстуры подбирал.
СообщениеДобавлено: 16.06.2018, 01:11
Я в восторге.
Кстати, дальше вон тех высоких сосенок пока ничего не буду застраивать. На этой станции придержусь этих расстояний, чтобы сохранить приличный уровень FPS.
СообщениеДобавлено: 16.06.2018, 01:17
Дим, ты, вообще, пока дальние планы погоди застраивать. Давай для начала станцию обустроим, а потом дальше будем думать, где строить, а где задник, как в мстс, поставить.
Станция большая и просадка фпс нафиг не нужна. И как уже моделю в ущерб качеству.
СообщениеДобавлено: 16.06.2018, 01:20
ОК
Сань. Мост нужно делать конструктором из крупных составных частей. Эти мосты (которые УГ) у меня на всех крупных станциях имеются. Как ты считаешь?
СообщениеДобавлено: 16.06.2018, 01:24
Можно, конечно, конструктором, но это дороже по поликам. Мой пешеходный мост в Орле весит 6,5к поли со всеми лестницами, заборами, опорами и пр.
СообщениеДобавлено: 20.06.2018, 17:54
Вот такая симпатичная высокая платформа с кассой и навесом получилась.
СообщениеДобавлено: 20.06.2018, 18:50
О, Саш! Забэкапь исходник! Думаю, много где ещё может пригодиться.
СообщениеДобавлено: 20.06.2018, 19:43
AntonK_007
Вкусненько! :)
