Страница 27 из 74
Маршрут "Новомосковск+"
1. Маршрут 3.3.9fix
2. Объекты мира
Требования к игре:
Патч на AP или AP 2.0
Re: Маршрут "Новомосковск - Мордвес"
СообщениеДобавлено: 24.02.2018, 01:01
Там можно и имеющимися платформами сделать.
А вот Зданий уникальных дохрена и водонапорная башня
СообщениеДобавлено: 24.02.2018, 02:25
Дим, это у меня все есть.
Повторяю, пути проложишь, сделай экспорт в obj
СообщениеДобавлено: 24.02.2018, 13:06
В общем этого участка достаточно будет?
Слева парк будет чуть ниже по рельефу, пока не набросал.
Платформа 2 начинается от тупичка, сужается дальше к стрелке. Высокая платформа. Там где здания, там низкая платформа.
Это на 2-х тайлах 0-85 и 0-86.
Экспортировать эти тайлы путей в obj?
Чем? Какой утилитой? RWtools?
СообщениеДобавлено: 24.02.2018, 13:42
Да, этот район.
Выдержка из HOWTOUSE_TS14Tech_P1.pdf
Geometry Exporting
Network Geometry
You can now select any type of network geometry (track, lofts, roads) and export the geometry to
Wavefront .Obj format, a geometry format recognised by most 3D modelling software.
1. Select some network geometry, by either individually clicking, or dragging a circle around it. It
does not matter if scenery is also part of this selection, as it will be ignored
2. Press Ctrl + C to copy the network geometry to clipboard
3. Press Ctrl + Shift + E to export the current clipboard network geometry
4. A file named “network00.obj” will be created in the Export folder. This can then be imported
into 3D modelling software such as 3D Studio Max.
Note: currently, if you press Ctrl + C on some track that has speed limits or other network
properties, it will flag the route as “Modified” and ask if you want to save changes when
network00.obj мне как раз и нужен.
СообщениеДобавлено: 24.02.2018, 16:44
СообщениеДобавлено: 24.02.2018, 23:50
То, что нужно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01.03.2018, 17:12
vais60
а как скачать маршрут?
СообщениеДобавлено: 02.03.2018, 05:37
vais60 писал(а):а как скачать маршрут?
Пока идёт разработка новой версии маршрута, как видите - никак. Да и старый будет неактуален, дождитесь новой версии.
СообщениеДобавлено: 03.03.2018, 15:14
vais60
скачал с инета Новомосковск-Мордвес 2.5 поставил на Train Simulator 2018 некоторые сценарии не идут ошибку выдают,поставил на Train Simulator 2016 всё идёт,странно
СообщениеДобавлено: 21.03.2018, 23:32
Почти закончил с декором.
Вокзал интересный, трудноват. НО, это не мценскский вокзал по сложности.
2Дим, с платформами я закончил, жду финиш по путям в Ожерелье.
СообщениеДобавлено: 13.04.2018, 16:27
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5515918
Ребятки, а вы не пробовали ли? Данный пак резко (заявлено) уменьшает краши по недостатку памяти. Может, прекратит выбрасывать кони завод?
СообщениеДобавлено: 13.04.2018, 18:28
А что там? Не могу посмотреть, рутрекер заблочен на работе.
СообщениеДобавлено: 13.04.2018, 18:43
В этой теме есть патч от AP , снимающий (как заявлено) ряд вылетов по дампу памяти. Ребята, как разработчики весьма и весьма детализованного контента, похоже, часто с ним сталкивались. Кстати, одновременно TS загружает, как 32-битное приложение, всего 3 Гб ОЗУ, остальное используется как кэш (и то не факт). Возможно, установка данного патча снизит частоту вылетов и не придется дальше кромсать красивую карту.
СообщениеДобавлено: 13.04.2018, 21:27
Sergey-74
Skif писал(а):https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5515918
Перезалейте на Яндекс диск,пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 13.04.2018, 22:05
Так этот патч для конкретных маршрутов, и в основном для дефолтных. И заключается он в том, что они там просто навыпиливали часть, для калькуляторщиков, и усё.
