Страница 26 из 74
Маршрут "Новомосковск+"
1. Маршрут 3.3.9fix
2. Объекты мира
Требования к игре:
Патч на AP или AP 2.0
Re: Маршрут "Новомосковск - Мордвес"
СообщениеДобавлено: 27.01.2018, 22:29
Сегодня произошла одна неприятная вещь.
На 2-х станциях, где я поменял ЛОФТОВЫЕ жесткие поперечины на ОБЪЕКТОВЫЕ, вдруг пропали все столбы КС, провода и деревья.
всё это произошло на 3-х ТАЙЛАХ -3+1, -2+1, -1+0
Приятная новость в том, что я скачал с трекера старый контент и вынул из него эти тайлы, подставил, всё вернулось на свои места.
Попробую снова заменить на них жесткие поперечины.
Видимо что-то пошло не так при сохранении.
P.S. До станции Ожерелье осталось 3 км
СообщениеДобавлено: 09.02.2018, 18:20
dtiganas
I just wanted to thank the creators for this excellent route, in my opinion the best I have on Train Simulator because of the number of custom objects and the "reality" feel when driving it.
Just a short question, will this route be update for the Russian Signals version 0.7? Thank you very much!
СообщениеДобавлено: 09.02.2018, 20:25
dtiganas
dtiganas писал(а):will this route be update for the Russian Signals version 0.7
yes, it will
СообщениеДобавлено: 09.02.2018, 23:19
dtiganas
Thank you!
СообщениеДобавлено: 10.02.2018, 12:38
DIMA56154
Привет помоги у меня на твоём маршуте вместо неба , какая то фигня похожая на динамит ! там написано MISSING TEXTURE как сделать мне нормальное небо???
СообщениеДобавлено: 10.02.2018, 14:09
DIMA56154
В настройках игры:
-качество текстур на максимум
-плотность объектов на максимум
-качество воды на минимум
СообщениеДобавлено: 12.02.2018, 20:25
дальность прорисовки у меня в игре слегка ограничена, заметно на скринах по горизонту
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
теперь ГУГЛ-КАРТЫ не отображаются по "G", точнее бесконечно грузятся синим кругом
очень сложно работать, приходится танцевать с бубном
СообщениеДобавлено: 12.02.2018, 21:46
Надо сосны подшаманить, светятся, как радиоактивные.
СообщениеДобавлено: 12.02.2018, 21:52
olegich
Moss® писал(а):теперь ГУГЛ-КАРТЫ не отображаются по "G", точнее бесконечно грузятся синим кругом
попробуй смени ключ к картам,должно сработать
СообщениеДобавлено: 12.02.2018, 22:33
olegich
Хранитель ключей, ПОМОГЛО однако, теперь ни одного синего круга, всё грузится! Граце!
Ну теперь работа попрёт...
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Skif писал(а):Надо сосны подшаманить, светятся, как радиоактивные.
Так у нас же это... радиоактивная зона поражения, после 1986 года, льготники мы по загрязнениям от аварии на ЧАЭС, сильно досталось, вот и сосенкам тоже...
СообщениеДобавлено: 12.02.2018, 22:37
olegich
Moss® писал(а):olegich
Хранитель ключей, ПОМОГЛО однако, теперь ни одного синего круга, всё грузится! Граце!.
:up:
СообщениеДобавлено: 23.02.2018, 18:28
FILIPP1992
Когда будет, ссылка?
 ! Света писал(а):
Нарушение Правил форума п. 2.3.9.
[запрещено:] Задавать вопросы относительно дат и сроков выпуска дополнений. Разработчик сам знает как, когда и что, и если не дает информации -- значит так оно и надо.
На первый раз устное предупреждение.
СообщениеДобавлено: 23.02.2018, 18:44
Ссылка будет прямо сегодня. Дней на семь.
СообщениеДобавлено: 23.02.2018, 19:19
Ссылки пока действительно, кроме семидневной, не предвидится.
Ожерелье не сложная станция, но довольно таки рельефная.
Набрасываю пути пока.
К тому же всё это электрифицировано КС будет....
В депо стоят два исторических памятника:
По хорошему, эти локи нужны коробками (объектами), чтобы раз и навсегда увековечить.
Мне бы конечно в помощники строителя объектов отыскать.
СообщениеДобавлено: 23.02.2018, 23:34
Заготовочка вокзала ст.Ожерелье.
С ремонтом в зале закончу, дотекстурю.
Дим, ты как пути около пасс.платформ закончишь прокладывать, Экспорт путей в obj мне сделай, чтобы я платформы тебе по конфигурации путей сделал.
Сделаю одним объектом вместе с вокзалом.
По поводу ВЛ8 и ЧС2, можно мстсные модели взять в качестве памятников.
