Страница 24 из 74
Маршрут "Новомосковск+"
1. Маршрут 3.3.9fix
2. Объекты мира
Требования к игре:
Патч на AP или AP 2.0
Re: Маршрут "Новомосковск - Мордвес"
СообщениеДобавлено: 09.01.2018, 15:09
хм, надо будет попробывать.
СообщениеДобавлено: 09.01.2018, 17:06
Moss® писал(а):Ты про АЛСН?
Нет, про сигналку))))
СообщениеДобавлено: 09.01.2018, 20:22
В общем, как-то так:
Сань (Airfly), включу тебя в соавторы по родным объектам маршрута.
СообщениеДобавлено: 09.01.2018, 22:51
Здание ужасное конечно. Но, на безрыбье и рак рыба, как говорится.
СообщениеДобавлено: 10.01.2018, 11:20
Airfly
Дим вот что нашёл... Текстуры в разы лучше + фотореалистичные + модель именно здания вокзала Венёв. Позже попытаюсь сконвертить в игру, но пока не знаю получится ли ибо это не 3д макс. Но зато если получится, в модели не будет не одного лишнего/ненужного полигона потому что это Скеч Ап, а не бестолковый макс, который фигачит кучу ненужных полигонов и фиг их уберёшь оттуда не закосячив текстуру... Здесь текстуры автор не совсем ровно положил, но я их поправлю, и могу сделать понасыщеней оранжевый цвет окраса здания.
СообщениеДобавлено: 10.01.2018, 12:19
Да, Саш, я видел эту модель на 3dwarehouse. ОК, давай посмотрим, что получится.
СообщениеДобавлено: 10.01.2018, 13:35
Сань, как допилишь, мне потом ее на доводку отдай. Да и текстури особо, там переделать придеться кое-что.
СообщениеДобавлено: 10.01.2018, 16:46
Airfly писал(а):Скеч Ап, а не бестолковый макс, который фигачит кучу ненужных полигонов и фиг их уберёшь оттуда не закосячив текстуру...
Сань, ты бред-то не неси. Корявость модели, раскладки и текстур зависит только от того, кто их делал. Причем тут 3д редактор?)))
СообщениеДобавлено: 10.01.2018, 19:06
Airfly
le Sandro писал(а):Сань, как допилишь, мне потом ее на доводку отдай. Да и текстури особо, там переделать придеться кое-что.
То есть ты будешь переделывать на свои текстуры? Мне тогда текстуру обрабатывать не надо, правильно понял?
BooYa писал(а):Корявость модели, раскладки и текстур зависит только от того, кто их делал
Согласен, корявость модели зависит, от того кто её делал. Но я про другое. Я имею ввиду, что когда в максе в автоматическом режиме создаёшь какой-нибудь объёмный треугольник, прямоугольник, квадрат то он создаётся деля этот ровный полигон по диагонали на два полигона, а то и больше. А если в скечапе ты делаешь тоже самое в автоматическом режиме, то скечап ровные полигоны, на чёрт знает какое количество полигонов не делит, как это делает в данном случае макс.
СообщениеДобавлено: 10.01.2018, 20:26
Откуда ж ты такой смешной (Кукрыниксы) ? ))))
Открою тебе страшную тайну - любой "полигон" в твоем понимании во ВСЕХ (без исключения) трехмерных движках разбивается на эти самые треугольники.
Эта операция называется триангуляцией. Если твой на левой коленке писаный Sketchup не умеет отображать истинный поликаунт модели - эт его проблемы. Поликаунт считается в трисах (треугольниках). Включи в 3DMax режим редактирования EditPoly - и наслаждайся знакомыми ощущениями, для этого он и создан (в том числе и для удаления лишних граней без искажения текстурной развертки - лишь бы по удаляемой грани не шел шов)...
Что до "автоматических режимов" - все надо делать ручками, и не из примитивов, а экструдированием, лофтингом и прототипированием из сплайновых кривых. И не будет проблем с кривыми ребрами и неправильной формы полигонами.
СообщениеДобавлено: 10.01.2018, 20:30
Airfly писал(а):квадрат то он создаётся деля этот ровный полигон по диагонали на два полигона, а то и больше. А если в скечапе ты делаешь тоже самое в автоматическом режиме, то скечап ровные полигоны, на чёрт знает какое количество полигонов не делит, как это делает в данном случае макс.
ЛОЛ и скетчап тоже делит, только не показывает тебе. Модель состоит из фейсов - треугольников. Все сложные полигоны состоят из них. Макс делит видимыми ребрами только в режиме Edit Mesh. Если ты вздумал в 2018 году моделить в Edit Mesh, то единственное, что я могу сказать - усиленно учи уроки по максу. Для того, чтобы в общественных местах потом жопой в лужу не садиться. (без обид)
P.S. Сделай в максе куб, сделай количество всех сегментов на 1, и переведи его в Edit Poly. И посмотри результат.
СообщениеДобавлено: 10.01.2018, 21:03
Airfly
Skif писал(а):Открою тебе страшную тайну - любой "полигон.... называется триангуляцией. Если Sketchup не умеет отображать истинный поликаунт.
Начнём с того, что Скеч Ап писаный на левой колонке отображает поликаунт (скрытие линии).
Skif писал(а):Включи в 3DMax режим редактирования EditPoly - и наслаждайся знакомыми ощущениями
Не поверишь, включал режим EditPoly 100500 раз, когда конвертил и редактировал лоды переменной КС "АС4", ту что сделал и загрузил сюда на форум.
Учти ещё одну вещь, я 3д максом пользуюсь первый раз в жизни. Сегодня ровно один месяц с момента как я впервые запустил 3д макс на компе.
Вот по этой причине я и предпочитаю всё делать вручную. Хотя в скеч Апе, если делать в автоматическом режиме, прямые/ровные объёмные фигуры, при этом какой-либо из полигонов на "энное" количество граней не делится.
BooYa писал(а):
Андрей, ну я уже написал, что я знаю о скрытых(не отображаемых) линиях. И у меня скеч ап не делил ровные грани на ещё несколько граней. Надеюсь попой в лужу не сяду.
СообщениеДобавлено: 10.01.2018, 21:17
Airfly -в максе клавиша с цифрой "7" включает и показывает количество полигонов и вершин,создай те простой куб и проверьте сколько полигонов будет у вас
СообщениеДобавлено: 10.01.2018, 21:20
:shuffle: Более подходящая тема для обсуждения редакторов трехмерной графики...
СообщениеДобавлено: 11.01.2018, 01:14
Что вы на человека-то насели? Это к Диме и Андрею.
Человек только первые шаги в моделинге делает. А вы наехали......
Саш, не слушай этих "Гуру". Местами "понтуются" они, чтобы все превосходство показать
По делу, буду допиливать вокзал Венева и заново текстурить. Нужно окошки прорезать, архитектурную геометрию прилепить от Ожерелья и Мценска. Запечь это всё....
Только тогда имеет смысл говорить о результате..
