Страница 20 из 74
Маршрут "Новомосковск+"
1. Маршрут 3.3.9fix
2. Объекты мира
Требования к игре:
Патч на AP или AP 2.0
Re: Маршрут "Новомосковск - Мордвес"
СообщениеДобавлено: 25.08.2017, 20:37
Есть пара догадок, что может сразу съесть память
- стационарные дрезины
- картинки сценарных сообщений
- 2ТЭ10м
- расчеты движения всех ботов из-за сложного путевого разветления
СообщениеДобавлено: 26.08.2017, 12:18
m206 писал(а):То есть я так понял что вопрос не в оптимизации а в ошибках изначально в ассетах...или нет...?
Оптимизация - это само собой важный аспект. Можно наставить несколько тысяч объектов за километр от путей в поле, можно сделать полсотни ненужных операций в скрипте, можно сделать пару тысяч лишних полигонов в каком-нибудь домике. Это не повесит игру, но есть ли в этом смысл?
А вот насчет изначальных ошибок в ассетах... У меня был вылет с дампом при попытке прицепить состав с "кривым" вагоном. Не знаю, что именно в нём не в порядке, но факт - если этот вагон присутствует в составе, в любом месте, операция сцепки стабильно заканчивается дампом. Был вылет при попытке сесть в кабину ТЭМ2, когда к нему был прицеплен вагон ЭР-ки (не ЭР1-159, другой). То есть, вагон кривой, а вылет при попытке сесть в кабину нормально работающего ТЭМ2. В обоих случаях вылеты были практически на пустом поле, с минимумом окружения. Здесь в ветке писали, что были вылеты с дампом при попытках собрать состав с участием ТЭ10м в редакторе квик-драйва. Очевидно, что детализация игрового мира вообще не при чем.
Ну и вообще, какой смысл долго рассуждать, что именно виной? Создать новый сценарий, пока ещё нет никакого ПС-а на карте, облетать весь завод вдоль и поперек (причем, можно ещё и видеозахватчик какой-нибудь запустить, с выводом FPS, чтобы попутно мониторить просадку кадров. Если после нескольких полетов над проблемной территорией не будет никаких дампов, тест №2 - запустить этот сценарий с отсутствующим ПС а повторить серию полетов. И сразу станет понятно, маршрут виноват или ПС, используемый в сценариях. Какой смысл разбарахоливать завод, если виновата какая-нибудь дрезина?
Сразу отвечу на возможный вопрос, почему Я это не сделаю. Я не могу скачать такой объем контента из ЯД. Иначе мне было бы проще в 100 раз всё проверить, чем заниматься теоретическими выкладками.
P.S. Первый мой маршрут создавался на ноутбуке с оперативной памятью 1ГБ и интегрированной видеокартой 128 МБ (ASUS X51RL, Intel(R) Celeron (R) 1.86GHz) под WinXP. Протяженностью чуть больше 100 км, RailWorks2. За год с лишним работы у меня было всего несколько вылетов с дампом. При достаточно неплохой детализации. Выше средней - точно. Жуткие тормоза - да, были. А дампов - практически не было. Контента с укозопомоек тоже не было, к слову.
СообщениеДобавлено: 26.08.2017, 19:35
Света писал(а):Я не могу скачать такой объем контента из ЯД
на РУТРЕКЕРЕ есть раздача
СообщениеДобавлено: 27.08.2017, 05:07
Moss® писал(а):на РУТРЕКЕРЕ есть раздача
Дим, тут дело не в том, где это лежит, а в ограничении трафика у Светы.
Я то, что она описала, беру на себя. Выясним сначала это. Потом с логмейтом я поработаю, и логи кину Свете, она в них разбирается. По результатам я тебе отпишу.
СообщениеДобавлено: 27.08.2017, 10:43
Вчера ехал из Лейпцига в Берлин. Перед Берлином был краш. Скайдом там со звёздами, как у Кости.
Интересно, сколько Костино небо съедает ресурсов?
СообщениеДобавлено: 27.08.2017, 11:13
Скайдом как на подкове , только перекраска облаков и настройки другие , свой (в 3д максе) я сделать так и не смог (как то приплющено криво выходило)
СообщениеДобавлено: 29.08.2017, 23:38
Обнаружен один баг, который может проявиться исключительно во время игры и который очень любит подвешивать симулятор.
Возникает в сценарии, в котором при запуске один состав стоит на станции, а ещё один - на перегоне (однопутном), где предстоит двигаться первому составу. Поезда должны по расчету двигаться в одну сторону. Баг заключается в том, что, несмотря на занятый путь станции, входной светофор, "почувствовавший" на перегоне состав, открывается (и так уже и остается открытым, даже когда мимо него проезжает состав из станции на этот перегон). В момент проезда лог взрывается, а симулятор через некоторое время подвисает настолько, что в оконном режиме перестает отвечать и висит так около 2-3 минут. Это происходит в очень слабо детализированном месте, может, это спасает от дампа. Если продолжить движение, то лог практически все время строчит ошибки. Сигналка - 0.5. Баг не эпизодичный, в каждом запуске этого сценария он срабатывает.
Предлагаю хорошо исследовать предполагаемые пути движения ПС в проблемном сценарии на "Новомосковск - Мордвес". Возможно, что перед дампом происходит такой же баг, но из-за высокой детализации он не на время подвешивает симулятор, а доводит свое дело до конца. Если окажется, что по обе стороны входного светофора есть ПС, вполне может быть, что именно в этом и заключается причина.
СообщениеДобавлено: 30.08.2017, 13:35
Стоит еще учитывать тот момент, что с включенным логмейтом, когда тот начинает сыпать ошибками, производительность симулятора ухудшается очень сильно, чего в принципе, не происходит, если этот самый логмейт не открыт. Т.е., при обнаружении каких-то критических моментов, нужно запускать сим без логмейта, и проверять этот же момент. Т.е., вполне возможно что с отключенным логмейтом сим и не повис бы на 3 минуты, или повис, но на меньшее кол-во времени.
СообщениеДобавлено: 03.09.2017, 22:55
Маршрут (папка в Content) обновлён до версии 2.5.1
- оптимизация №1 (разгрузка Завода и его окресностей)
- наведение красоты (травка, деревья)
Эта версия передана Антону для наведения порядка и улучшения вида Контактной Сети. Посмотрим, что из этого получится в версии 2.5.2.
СообщениеДобавлено: 03.09.2017, 23:18
ок, ждем.
СообщениеДобавлено: 08.09.2017, 15:34
Дима, а нужно еще через лог проверять маршрут на наличие возможного косячного объекта(-ов)?
А также опробовать предложение Светы, что она выше писала.
Или неактуально уже?
СообщениеДобавлено: 08.09.2017, 15:40
Андрей, будет несколько заходов по оптимизации
Сейчас маршрут у Антона. Если получится, в след заходе обновим КС и ещё раз почищу завод.
Пока от Тохи тишина. Работает значит!
Объект найти бесполезно. Он м.б. не один, а несколько. Единственный путь - урезаться по плотности застройки
СообщениеДобавлено: 16.11.2017, 23:55
Новомосковск v.2.5.1 совместим с Train Simulator 2018!
Впрочем как и Орёл и Шевченко.
Проверено на пиратках от Кросса!
СообщениеДобавлено: 17.11.2017, 14:14
Еще бы в него поиграть можно было, было б вобще отлично. Сценарии без крашей, например)
СообщениеДобавлено: 17.11.2017, 14:40
Так из 26-ти сценариев только пара навороченных сцен крашится, и то только у некоторых.
У меня все сценки с зеленой галочкой B)
