Страница 14 из 74
Маршрут "Новомосковск+"
1. Маршрут 3.3.9fix
2. Объекты мира
Требования к игре:
Патч на AP или AP 2.0
Re: Маршрут "Новомосковск - Мордвес"
СообщениеДобавлено: 12.07.2017, 18:56
Soyemer
Где то проезжаешь Настасьино просто перил нету на мосту, остальное вроде норм.
как уменьшить качество воды? у меня вылетает в Failed to create vertex buffer; line160
отъезжаю от морд примерно на пол пути свободной поездки.
СообщениеДобавлено: 12.07.2017, 19:46
Soyemer писал(а):как уменьшить качество воды?
в настройках игры есть ползунок
СообщениеДобавлено: 15.07.2017, 06:03
ВСЖД-4УНА
не могу скачать Assets пишет (Превышен лимит на скачивание файла. Вы можете сохранить его только на Яндекс.Диск.)
СообщениеДобавлено: 15.07.2017, 10:14
ВСЖД-4УНАСкачать можно теперь и с рутрекера, а так заведите себе свой Яндекс-Диск и тогда сможете скачать
СообщениеДобавлено: 15.07.2017, 15:20
m206
Moss преогромный респект...прошел сейчас сценарий состав с аммиаком ..атмосфера...трафик...просто получил большое удовольсвие....настройки минимальные...максимальный FPS 43 в некоторых местахпадения до 15 но это уже мои заморочки...огромное спасибо за проделанныю работу....
СообщениеДобавлено: 15.07.2017, 23:43
24-й сценарий для версии 2.5 маршрута:
24/moss(lua) - пассажирский от ст.Мордвес до ст.Грицово - 85 минут. Управляем 2ТЭ10М. 7 ботов. Под проливным дневным дождём !
Особенности:
- весь путь по зелёным сигналам
- переговоры с диспетчерами близко к регламентным
- 2-е станции капризны, останавливаемся строго как сказано в путевом листе
- путевой лист после каждой остановки покажет вам завершение пункта желтым маркером
- как только начали посадку пассажиров, поднимайте давление в Уравнительном резервуаре до 4 кгс/см2. Этим вы сэкономите время на отпуск тормозов!
СообщениеДобавлено: 16.07.2017, 00:45
Дим, без обид, но такое построение состава - это лютая дичь. :-O
1. В случае пригородного поезда, логичнее было бы использовать просто одну секцию (разворот на поворотном круге, на станциях оборота), либо уж полноценные 2 секции в голове (если на станции оборота нет поворотного круга).
В твоём же случае, просто тащить сотню тонн лишнего груза порожняком, лишь ради того, чтобы потом поехать назад. В симе то у тебя задняя секция дымится, но потому, что раздельного запуска нет, а так она должна быть глухой, т.к. нет пинчей для соединения секций, а вторую бригаду садить в заднюю секцию, как-то уж, кхм. Ну хз.
2. Если был план изобразить некое подобие дизель-поезда, нужно было использовать вагоны от ЭР1 тогда. Есть ведь в реальности (или был) дизель-поезд, из 2х секций 2ТЭ116 в голове и хвосте, и прицепных вагонов от ЭР1 или от Д1, я точно не помню. С пассажирскими вагонами смотрится криповато.
3. Ну и добавка, к первому пункту, если у лока пока нет возможности глушить секции по отдельности, то и зачем использовать компоновку, которую нельзя нормально обыграть. :dontknow:
P.S. Сценарий, я уверен, хорош, как и всегда, но ты меня знаешь, хвалить я предпочитаю иными способами.
P.P.S. На скринах, в хвосте поезда, БФ неверно горят. По идее, должно быть один красный справа снизу, и два красных сверху, но т.к. верхних нет, то тогда уж один красный справа, не два.
СообщениеДобавлено: 16.07.2017, 01:16
Андрей, спасибо. Про такую дичь я не был в курсе.
Дизель-поезда нет, а нужно было проверить работу платформ.
Сценарий задумывался как "туда-обратно", но "туда" получилось 85 минут + геморой с ботами, решил в итоге разделить на 2- сцены.
Обратно потяну под ночь. Вставлю вагоны от ЭРки.
Про БФ понял.
P/S/ Про обиды: моё образование - ПРОПАСТЬ - железные дороги. Поэтому я не обижаюсь, а мотаю на ус. :vah:
СообщениеДобавлено: 16.07.2017, 02:24
тоже вставлю свои минусы
1. Дим, у тебя ЗАВОД мин.удобрений, так какого у встречных ботов какие-то полувагоны с трубами
2. про дизельпоезд Андрей выше сказал.
3. Составность встречных ботов = это дичь. Половинка 2ТЭ10м+2м62у+ в конце ТГМ. Это никуда не годиться. Если состав тяжелый, поставь в голову 2ТЭ10М+2ТЭ10М.
4. Сцена интересная, то рваный график.....В начале, когда много остановок, приходится нагонять и рвать вперед.
5. Двойной ТГМ на Грицово - это полная фигня, меняй на 1xТЭМ2.
ЗЫ Сцена приятная, "уныло-тоскливая", проехал с удовольствием. Кстати, на сигналке 0.7 поездной режим отлично работает.
ЗЗЫ Дим, убери с роута лишние объекты типа ручных тележек на глухих платформах, смотрится нелепо. И что-то надо тебе думать по поводу лесной растительности. Глаз режет.
СообщениеДобавлено: 16.07.2017, 11:42
Мда, касаемо подвижного состава - это НЕЧТО! Поржал от души.
Откуда, кстати, взялся ТГМ1? Конверт модели Ivan-а из Trainz?
СообщениеДобавлено: 16.07.2017, 12:05
Так сценарий как раз для того, чтобы Вы поржали, да ещё и от души.
А то как-то уныло у вас тут, скучная болтовня одна.
ТГМ1 у меня нет. Он Вам привиделся наверное при ржачке ! :)
СообщениеДобавлено: 16.07.2017, 12:39
Хороший сценарий. Видно, что в него вложено много труда и времени. Понравилась фича с путевым листом, да и вообще оформление сценария.
Спасибо, Дима, за старание!
Ну а что касается подвижного состава... его наличия и качества... Господа разработчики, а это уже от нас в большей степени зависит, не так ли? Сценарист берет то, что есть.
P.S. У нас в 94-95 годах дизель Д1 через с. Шевченко таскали половинкой 2ТЭ10м. Ну и что? Всякое бывает.
СообщениеДобавлено: 16.07.2017, 13:05
Так, мы с Саней, по конструктиву, для повышения качества будущих работ. Это Scif, как всегда, обстебал всё.
СообщениеДобавлено: 16.07.2017, 14:11
Scif поржал над отсутствием реализьму. Так он просто ошибся темой. По реализьму - это в "Орёл-Мценск-Тула", да и в "Цветково-Шевченко", да и к Airfly тоже.
А можно тупо выйти на улицу, пройтись до ближайшей станции и ощутить реальный ГРАФОН без просадки FPS, да и всю чрезмерную активность поездов на станции, но это уж как повезёт.
Напомню, что TS - это ИГРА, а не жизнь. Мой маршрут "аркадный", нигде не сказано что он "мегареальный", "полуреальный", "недореальный".
Если народу нужен экшн, то они получают на моём маршруте экшн.
Они приходят домой уставшие, им нужен отдых в виртуальном мире поездов.
Если они хотят видеть "Половинка 2ТЭ10м+2м62у+состав в конце ТГМ3", они это получают.
Их уже 1500 скачиваний. Они просят ещё и ещё. И они это получают.
100 км + 24 сценария. Это более 24-х часов геймплея.
По моим опросам, БОЛЬШЕНСТВУ игроков даже наплевать на отсутствие реальных станций, только бы покататься на русских поездах по красивому маршруту.
В Голландии сейчас с трудом переводят на голландский и английский мои сценарии, это потому, что хотят просто поиграть и интересно убить время.
Если вы пытаетесь сделать из игры TS ТРЕНАЖЕР или РЕАЛЬНЫЙ СИМУЛЯТОР, это ваше право. Делайте.
Многих раздражает гемор по изучению инструкций, как завести локомотив, как тронуться с места, как его не упустить по алармам, как его остановить.
ТЭМ2 хотят управлять с клавиатуры как привыкли, у ЧС2 боятся сложности запуска.
Когда придёт время, они этому научаться, если захотят. А не захотят, то играть не будут. Поржут над реалистичностью и пройдут мимо.
Так что я рад, что у Скифа это вызвало такую радость. Поднял человеку настроение.
Играйте в СИМ!
СообщениеДобавлено: 16.07.2017, 16:14
Поддержу в большинстве своём. Мне, лично, на реалистичность маршрута, ровно. Мне, как адепту пассажирных поездов, очень важна длина. Думаю, многие согласятся, что маршрут, соединяющий 2 платформы, на которых останавливаются поезда дальнего следования - это маршрут на 1 раз, если уж совсем скучно, на 2 раза, туда-сюда. Я именно по этой причине играть и перестал, практически все маршруты-DLC -именно такие. А если не маршруты, так сценарии.
Если длинный маршрут будет еще и реалистичным - я только за. Лет через 5-10 покатаю, если проекты не умрут. Но даже на коротких, можно манёвры поделать, благодаря качественному окружению, будет на что посмотреть.
А, по поводу составности - лично я против. Маршрут аркадный, а ПС то нормальный. Голландцы, понятно, что хотят всё и сразу. Они в свободном сценарии-то, поди, лок на рельсы поставить не могут, не то, чтобы простейший сценарий склепать обзорный, с трафиком. Вот и просят. Но, судя по комментам иностранцев, которые писали и мне, и другим - там уровень интеллекта на уровне нашего школьника со спиннером, которых везде и всюду просто посылают.
Ориентироваться тоже, только на хотелки от таких "хотетелей", я бы не советовал. Но это твоё право, делай как хочешь. Главное, что ты делаешь, а составы в игре можно, в принципе, и поменять.
Я твои сценарии пройду все, как только будет, на чём.
