Страница 10 из 74
Маршрут "Новомосковск+"
1. Маршрут 3.3.9fix
2. Объекты мира
Требования к игре:
Патч на AP или AP 2.0
Re: Маршрут Новомосковск - Узловая - Б-Донской - Грицово - В
СообщениеДобавлено: 11.01.2017, 13:21
gosha
Moss® писал(а):gosha
Вы уж там поаккуратнее, с тифоном то, так можно и сломать ненароком.
Свистел исключительно по сигналам. Отчего и возникла мысль про Whistle Sign
СообщениеДобавлено: 11.01.2017, 17:10
Знаки "подача сигнала" без скриптовой нагрузки.
СообщениеДобавлено: 12.02.2017, 16:14
gosha
Запустил тут с LogMate:
Assets\Moss\Aslim Landscapes\pml3\Developer\pml3\pml3_portiq\pml3_portique_papinik.bin appears to contain invalid data
Assets\Moss\Aslim Landscapes\pml3\Developer\pml3\pml3_portiq\pml3_portique_spud.bin appears to contain invalid data
Assets\Moss\Aslim Landscapes\Pere\Renfe\Scenery\Buildings\ES_Cubato_Caspe\ES_Cubato_Caspe_01.bin appears to contain invalid data
Assets\Moss\Aslim Landscapes\Pere\Renfe\Scenery\Buildings\ES_Cubato_Caspe\ES_Cubato_Caspe_02.bin appears to contain invalid data
И так далее в том же духе...
Ну и по ТЭМ2 много вопросов...
СообщениеДобавлено: 12.02.2017, 16:45
appears to contain invalid data = по-видимому, содержит не допустимые данные
встречается у многих создателей объектов
на отображении объектов не сказывается, разве что их обработка требует больше ресурсов
по вопросам ТЭМ2 - к создателям ТЭМ2
СообщениеДобавлено: 12.02.2017, 16:48
gosha
А что такое вообще Aslim Landscapes?
СообщениеДобавлено: 12.02.2017, 16:50
Aslim Landscapes - подпапка (от моего первого проекта)
СообщениеДобавлено: 12.02.2017, 17:01
gosha
Что-то 3rd party?
А еще периодически лог заваливается сообщениями типа
Trace cScriptState.cpp : 229 = error running function: bad argument #2 to `format' (number expected, got nil)
СообщениеДобавлено: 12.02.2017, 17:08
Маршрут отлично работает с таким логом
[RunTimeError 16:48:16] Trace mdump.cpp : 422 = error handlers have been set
[Content 16:48:17] Trace cBlueprintLibrary.cpp : 417 = Blueprint set not found : Kuju, RailSimulatorCore
[Content 16:48:17] Trace cBlueprintLibrary.cpp : 448 = Blueprint set not found for: Cameras\EditCamera001.xml
[RunTimeError 16:48:22] Verify failed:
[RunTimeError 16:48:22] cBlueprintSet.cpp : 343
[RunTimeError 16:48:22] Expression: success
[RunTimeError 16:48:22] Assets\Moss\Aslim Landscapes 2\TemplateRoutes\[Moss] Aslim Landscapes.bin appears to contain invalid data
[RunTimeError 16:48:58] Verify failed:
[RunTimeError 16:48:58] cBlueprintSet.cpp : 343
[RunTimeError 16:48:58] Expression: success
[RunTimeError 16:48:58] Assets\Moss\Aslim Landscapes 2\TemplateRoutes\[Moss] Aslim Landscapes.bin appears to contain invalid data
[RunTimeError 16:49:02] Verify failed:
[RunTimeError 16:49:02] cBlueprintSet.cpp : 343
[RunTimeError 16:49:02] Expression: success
[RunTimeError 16:49:02] Assets\Moss\Aslim Landscapes\Pere\Renfe\Scenery\Buildings\ES_Cubato_Caspe\ES_Cubato_Caspe_01.bin appears to contain invalid data
[RunTimeError 16:49:02] Assets\Moss\Aslim Landscapes\Pere\Renfe\Scenery\Buildings\ES_Cubato_Caspe\ES_Cubato_Caspe_02.bin appears to contain invalid data
[RunTimeError 16:49:02] Assets\Moss\Aslim Landscapes\pml3\Developer\pml3\pml3_portiq\pml3_portique_papinik.bin appears to contain invalid data
[RunTimeError 16:49:02] Assets\Moss\Aslim Landscapes\pml3\Developer\pml3\pml3_portiq\pml3_portique_spud.bin appears to contain invalid data
[RunTimeError 16:49:16] Verify failed:
[RunTimeError 16:49:16] cBlueprintSet.cpp : 343
[RunTimeError 16:49:16] Expression: success
[RunTimeError 16:49:16] Assets\Moss\Aslim Landscapes 3\Dominique\Scenery\Engins de chantier\Bulldozer Е Pneus en stationnement.bin appears to contain invalid data
[RunTimeError 16:49:16] Assets\Moss\Aslim Landscapes 3\Dominique\Scenery\Engins de chantier\Bulldozer Е Pneus.bin appears to contain invalid data
[RunTimeError 16:49:16] Assets\Moss\Aslim Landscapes 3\Dominique\Scenery\Engins de chantier\Mini Bulldozer Е Pneus 2 en stationnement.bin appears to contain invalid data
[RunTimeError 16:49:16] Assets\Moss\Aslim Landscapes 3\Dominique\Scenery\Engins de chantier\Mini Bulldozer Е Pneus 2.bin appears to contain invalid data
[RunTimeError 16:49:16] Assets\Moss\Aslim Landscapes 3\Dominique\Scenery\Engins de chantier\Mini Bulldozer Е Pneus en stationnement.bin appears to contain invalid data
[RunTimeError 16:49:16] Assets\Moss\Aslim Landscapes 3\Dominique\Scenery\Engins de chantier\Mini Bulldozer Е Pneus.bin appears to contain invalid data
[Content 16:49:20] Trace cScriptComponent.cpp : 225 = ID: RailNetwork\S65\XML\A3_Exit_Dwf_01L.xml long: 38.166298, lat: 53.985809 Error calling Initialise function
[Content 16:49:46] Trace cBlueprintLibrary.cpp : 417 = Blueprint set not found : Kuju, RailSimulator
[Content 16:49:46] Trace cBlueprintLibrary.cpp : 448 = Blueprint set not found for: scenery\Characters\TrainDriver70_01.xml
[Content 16:49:47] Trace cBlueprintLibrary.cpp : 417 = Blueprint set not found : Kuju, RailSimulator
[Content 16:49:47] Trace cBlueprintLibrary.cpp : 448 = Blueprint set not found for: scenery\Characters\TrainDriver70_01.xml
[Content 16:49:52] Trace cBogey.cpp : 619 = У подвижного состава "Olegich\RWtrain\RailVehicles\Electric\ER1\159\Trailer\1_0500_er1-159_wagon.xml" не хватает узла "bo02wh01"
[Content 16:49:52] Trace cBogey.cpp : 619 = У подвижного состава "Olegich\RWtrain\RailVehicles\Electric\ER1\159\Trailer\1_0500_er1-159_wagon.xml" не хватает узла "bo02wh02"
[Content 16:50:07] Trace cRailSimSoundSystem.cpp : 534 = Sample RailroadSim\Freightcars\Audio\RailVehicles\Freight\brake_release.dav has a 'smpl' chunk defined in the wave file but no sample loops defined.
This is not an error, but is it as intended?
[Content 16:50:09] Trace cRailSimSoundSystem.cpp : 534 = Sample D_R_Rail\Addon\Audio\RailVehicles\Pass\brake_release.dav has a 'smpl' chunk defined in the wave file but no sample loops defined.
[Content 16:50:15] Trace cRailSimSoundSystem.cpp : 534 = Failed to open file Assets\.\Kuju\RailSimulator\Audio\RailNetwork\TrackBedRumble\BT_StandardBallastAudioControl.proxyxml
Something referenced an audio control file that failed to open (maybe it does not exist)
[Content 16:50:15] Trace cRailSimSoundSystem.cpp : 534 = Failed to open file Assets\.\Kuju\RailSimulator\Audio\RailNetwork\TrackBedRumble\TingleAudioControl.proxyxml
[Content 16:50:16] Trace cEngineSimBrakeControl.cpp : 159 = No actual control matches the defined brake control name EngineBrakeControl
[RunTimeError 16:50:16] Unmatched Brake State: CONTROL NOT FOUND
[RunTimeError 16:50:16] cEngineSimBrakeControl::getBrakeStateFromIdentifier()
[RunTimeError 16:50:16] cEngineSimBrakeControl.cpp : 469
[RunTimeError 16:50:16] Verify failed:
[RunTimeError 16:50:16] cDriverInterface.cpp : 1058
[RunTimeError 16:50:16] Expression: scoreReasonWnd
СообщениеДобавлено: 12.02.2017, 17:17
gosha
А ты включи еще фильтры Script Manager и Signals, увидишь, о чем я говорю. Подозреваю, что это косяки в скриптах проходных светофоров (Я качусь на ТЭМ2 из Венева в сторону пл. 180км. и Ольховка, примерно за километр (1 минуту на скорости 80км/ч) начинается завал, который стихает при проезде проходного).
СообщениеДобавлено: 12.02.2017, 17:26
gosha писал(а):... Подозреваю, что это косяки в скриптах проходных светофоров
Может быть, но уж точно, если оптимизировать все скрипты и по уму пересоздать все использующиеся объекты, то и "завалов" не будет!
СообщениеДобавлено: 24.02.2017, 15:48
Дополнительные сценарии для версии 2.4:
21/moss - пассажирский через Венёв и Грицово - ДМ62, пассажирский поезд. Зима. Ночь. 50 минут. Катаются боты.
22/moss - пассажирский через Новомосковск до Узловой - ДМ62, пассажирский поезд. Зима. Ночь. 50 минут. Катаются боты.
СообщениеДобавлено: 24.02.2017, 21:40
Откуда модель 2ТЭ10М ?
Опять с говносайтов?
СообщениеДобавлено: 24.02.2017, 23:43
RZD_PM-11
Юра Фертиков - это не ты случаем?
Если что - эта тема про маршрут Димы Moss, какого хрена ты выкладываешь тут свой тепловоз? Читать-то не научили что-ли? Есть подраздел "Подвижной состав", там есть темы по 2ТЭ10М, можешь и свою создать если хочешь, но эта тема - про маршрут!
Твои сообщения я снес, если увижу еще подобные посты не в той теме, где им место, отправлю в вечный банановый рай. Сил уже никаких нет
СообщениеДобавлено: 25.02.2017, 00:20
RZD_PM-11
Просили же лок скинуть,я скинул,конечно не в ЛС а сюда,что бы умники потом не писали,чё крысити да ? а так и мне хорошо,и другим хорошо ! какие ещё проблемы ? :dontknow:
Moss® писал(а):
RZD_PM-11 писал(а):сделайте хоть один сценарий с 2ТЭшкой
Ссылку в ЛС на этот работающий лок скиньте мне.
СообщениеДобавлено: 25.02.2017, 01:24
По ссылке в ЛС (2 месяца тому назад) скачал я этот аппарат, покатал в Академии, и удалил. Совсем "сырая" модель.
