Страница 6 из 7
Красноярская ЖД
СообщениеДобавлено: 28.07.2016, 20:40
Sanek_KRSK
Полуреальный маршрут: Красноярская ЖД.
Схема Красноярской ЖД
Общая протяженность:
1) Главный ход Мариинск - Юрты 774 км. Электрофикация переменным током. Планирую участок: Боготол - Иланская.
2) Южный ход Междуреченск - Тайшет 944 км. Электрофикация переменным током. Пока не планирую
3) Нить Ачинск-1 - Абакан около 450 км. Электрофикация переменным током до станции Красная сопка. Планирую Ачинск-1 - Красная сопка.
4) Нить Уяр - Саянская около 50 км. Электрофикация переменным током. Планирую полностью.
5) Ветка Ачинск-1 - Лесосибирск 274 км. Неэлектрифицированная. Планирую полностью.
6) Ветка Решоты - Карабула 257 км. Неэлектрифицированная. Не планирую.
7) Ветка Енисей - Дивногорск 31 км. Электрофикация переменным током. Планирую полностью.
Список ПС эксплуатируемого на дороге:
1) Грузовые электровозы: ВЛ80р, ВЛ80с, ВЛ80т, ВЛ80м, ВЛ80тк, (ВЛ85, 2ЭС5к приписка к ВСЖД), (3ЭС5к приписка к ТЧЭ-7 "Абакан-II")
2) Пассажирские электровозы: ЭП1, ЭП1П.
3) Электровозы для хоз. работ: ВЛ60к, ВЛ60пк, (Э5к приписка ТЧЭ-7 "Абакан-II)
4) Магистральные тепловозы: (2ТЭ10м, 2ТЭ10у Приписка ТЧЭ-5 "Ачинск-II"), (2ТЭ10в приписка ТЧЭ-7 "Абакан-II")
5) Маневровые тепловозы: ТЭМ2, ТЭМ2к, ТЭМ2ук, ТЭМ18д, ТЭМ18дм.
6) МВПС: ЭР9пК, ЭР9т, ЭР9е, ЭД9т, ЭД9м, ЭД9мк, ЭД9э.
Re: Красноярская ЖД
СообщениеДобавлено: 17.05.2017, 08:11
Airfly
А зачем ты линк спрятал от повторительного на третьем скрине?
Re: Красноярская ЖД
СообщениеДобавлено: 17.05.2017, 15:06
Sanek_KRSK
Airfly
Ну во-первых это заградительный, а не повторительный. Повторительные ставятся только на станциях перед маршрутными, выходными и горочными. Отличить заградительный от повторительного можно по мачте, на заградительном она полосатая)))
Во-вторых если его линк поставить на основные пути, то он испортит работу всей сигнализации.
Re: Красноярская ЖД
СообщениеДобавлено: 20.05.2017, 19:49
Sanek_KRSK
Перегон Красноярск-восточный - Сорокино. Между о.п. Берёзовка и о.п. Шушун. 4144 км.
Re: Красноярская ЖД
СообщениеДобавлено: 20.05.2017, 21:08
Ded Mozaj
Sanek_KRSK
Если Линк заградительного поставить на основные пути, то он испортит работу всей сигналки
Да, когда, я делал эту модель, то прикрутил к нему блюпртнт светофора (как и полагается)...но скрипт, по сей день на него не сделан, поэтому, он как " КОСТЬ в ГОРЛЕ"! при установки сигналки!
найдётся время, сделаю заградители, просто как объект!
А сейчас при установки заградительного:
1. надо ниже поверхности земли, уложить участок (всего, несколько метров ,"не зависимого"), ж\д полотна...
2. и к нему....зацепить линк!
Re: Красноярская ЖД
СообщениеДобавлено: 21.05.2017, 11:15
Sanek_KRSK
Десяточка тащит 44 вагона, примерно со скоростью 60-65 км/ч. И это на 15 позиции)))
Re: Красноярская ЖД
СообщениеДобавлено: 23.05.2017, 14:02
Airfly
Sanek_KRSK писал(а):Перегон Красноярск-восточный - Сорокино. Между о.п. Берёзовка и о.п. Шушун. 4144 км.
Ну прямо Дальневосточный рельеф.
Sanek_KRSK писал(а):Десяточка тащит 44 вагона, примерно со скоростью 60-65 км/ч. И это на 15 позиции)))
А уклон там есть или там горизонталь?
Re: Красноярская ЖД
СообщениеДобавлено: 23.05.2017, 16:11
Sanek_KRSK
Уклонов там дофигища))
Re: Красноярская ЖД
СообщениеДобавлено: 26.05.2017, 10:00
Sanek_KRSK
Сейчас активно занимаюсь сигналкой и маркерами для КЛУБа. Я так понимаю движение по АЛСО в КЛУБе еще не реализовано? (АЛСО на перегоне нет проходных светофоров, вместо них сигнальные указатели на границах БУ) Потому что только выезжаю за выходной, и тут-же загорается Белый и приходиться по перегону тащиться со скоростью 40. Команду 799 вбивать не рискую)
Re: Красноярская ЖД
СообщениеДобавлено: 26.05.2017, 11:35
Airfly
Sanek_KRSK писал(а):Потому что только выезжаю за выходной, и тут-же загорается Белый и приходиться по перегону тащиться со скоростью 40.
Сделай скрин карты путей там где у тебя загорается белый, что-то новенькое и непонятное, с таким я на своём маршруте не сталкивался. Если конечно же ты не нажимаешь или не нажимал до этого белого одиночный Tab, или же ты не ставил маркер на открытие светофора?
Re: Красноярская ЖД
СообщениеДобавлено: 29.05.2017, 18:26
Sanek_KRSK
Может у меня глюки, но какого лысого хрена на МАРШРУТНОМ светофоре горит синий огонь???
Re: Красноярская ЖД
СообщениеДобавлено: 29.05.2017, 18:53
Это не чистокровный маршрутный, а совмещенный светофор. Обозначается как и маршрутный - ЧМ или НМ , а умеет показывать и маневровые огни. В данном случае это светофор, позволяющий маневрировать в пределах блок-участка, прицеплять и отцеплять от стоящего на участке состава локомотив и вагоны. Вполне себе обычное явление на станциях, где пути для пассажирских поездов разделены на 2-3 участка для отправления в противоположных направлениях или "в хвост". В Минске таких светофоров - валом.
Вот что на нем одновременно не горит поездной сигнал - это странно.
Re: Красноярская ЖД
СообщениеДобавлено: 29.05.2017, 19:24
Sanek_KRSK
На этот путь прибывал электропоезд и остановился за светофором. Да этот и соседний пути разделены на два, для приема/отправки электричек с разных направлений
Re: Красноярская ЖД
СообщениеДобавлено: 06.06.2017, 18:45
Sanek_KRSK
Схема. Городская часть.
Загородная часть (восточное направление)
Re: Красноярская ЖД
СообщениеДобавлено: 10.06.2017, 08:15
Sanek_KRSK
Да как-же задолбал этот гугл карты переделывать.... Снова сдвинули немного козлы..
Re: Красноярская ЖД
СообщениеДобавлено: 12.06.2017, 21:08
Sanek_KRSK
Пришлось полностью перекладывать заново весь участок от Енисея до Зыково.... Уже раз 5-6 й этим занимаюсь)
Вопрос: Это на заводе такие делают, или кустарная переделка?
