Страница 1 из 11
Московское Метро: КРЛ, ТКЛ и 81-717
25.01.2016, 13:11
ista011
Я просто оставлю это здесь
Оригинал 3840 x 1080*Спонсором этого скриншота является технология Nvidia Surround от Nvidia
Re: Калужско-Рижская Линия Московского Метро и 81-717
25.01.2016, 13:32
Anton_07RUS
Ждём данный шедевр!Удачной разработки!
26.01.2016, 09:26
В этом определенно нечто есть!
Готов поработать над моделью управления номерного вагона. Но при условии, что сначала сделаете маршрут (иначе ежу понятно,что пойдет на полку). Можно сделать весьма сложную и приближенную к реальной модельку, без методички фиг уедете. Занимался разработкой тренажеров для метро Минска, Москвы, Харькова, Киева, Баку.
26.01.2016, 12:17
ista011
Да у меня у самого инструкций по 81-717 вагон и тележка. Собственно я скрипт как раз и пишу согласно им.
Что сделано:
КВ не двигается если реверсер в нейтрале
Реверсер не двигается, если КВ не на выбеге
Автоматы все включаются.
Пока от автоматов зависят только фары и габариты, но это пока
Фары, габариты, свет в кабине, подсветка приборов, свет в салоне
Штатное управление дверьми
Чтобы двери открылись надо кнопку подержать, а то они обратно закроются
Дверная блокировка, но пока на каждом отдельном вагоне (скоро общую допилю) и пока не зависит от автомата (опять же пока).
Самый большой вопрос у меня по тяге. Не, не в том, как он разгоняется, едет и тормозит. Это есть и в избытке в документации. Вопрос в том, как в РВ это реализовать. Вот от такой помощи я бы не отказался.
Линия целиком проложена, но пока нет АЛС-АРС на ней и нет депо, но скоро будет всё.
26.01.2016, 12:29
Касаемо фар и концевых огней - они зависят не только от автоматов, но и от положения реверсивной рукоятки. Огни переключаются контактами реверсивного вала.
Как он едет и тормозит, можно легко реализовать на основе скрипта тяги, разработанного для ТГМ3 и ВЛ10. А теперь и для моей семерки.
Суть довольно проста: нужно "автоматически" переключать тяговые характеристики по скорости (как они переключаются сейчас у названных локомотивов) и, в придачу, сами "позиции" (т.е. то, что у тепловозов делается вручную контроллером). Т.е. внутри одного массива, анализируя скорость, и между массивами, анализируя ТЯГОВЫЙ ТОК и сравнивая его с ТОКОМ УСТАВКИ. При этом можно реализовать и все режимы контроллера машиниста - как ручной набор, так и автоматический:
Ход1 : маневровая позиция, движение на 1-ой позиции главного контроллера, с ограничением тягового тока.
Ход2: автоматический пуск без последних позиций с ослабленным полем. Среднее значение максимально развиваемой скорости 65 км/ч
Ход3: автоматический пуск до ослабления поля
При постановке ручки в позицию Ход1 набор позиций прекращается и дальше идет ход по автохарактеристике текущей позиции, до иссякания тягового усилия.
Тормоз 1: тиристорное регулирование тормозного тока до скорости 56 км/ч (только на .5 и модификациях), далее - по автохарактеристике 1-ой тормозной позиции
Тормоз 1А: ручное переключение на 1 тормозную позицию вперед. Далее - по автохарактеристике текущей позиции. При скорости менее 8 км/ч срабатывают вентили замещения ВЗ №1.
Тормоз 2 : автоматическое торможение (на .5 - с тиристорным регулированием выше 56 км/ч) с вводом позиций по току уставки на тормоз. При скорости менее 8 км/ч срабатывают вентили замещения ВЗ №1.
Уставку можно задать как константой (так у нас в тренажерах, не учитывается вес вагонов), так и рассчитывать, исходя из веса вагона (что не имеет смысла, так как в RW пассажиры "невесомые"). А вот тяговый ток настоятельно рекомендую тоже задать массивом в соответствии со скоростью - эти данные есть в тяговых характеристиках вагона, и на ход, и на тормоз. У меня эти данные есть в обработанном виде для всех позиций главного контроллера.
Ну, думаю, ты и так должен нечто подобное знать. Если нужна помощь, пиши в л/с.
26.01.2016, 12:43
ista011
Про габариты и фары от реверсивки забыл сказать, что они, да, уже зависят от реверсивки.
РК вращается до 18ой позиции вперёд. Насчёт 65 км\ч сомневаюсь, посмотрю, вроде немногим больше 45 км\ч, хотя там токи ослабевают, может это имеется ввиду при длительном разгоне на 2ой позиции
РК вращается от 18ой позиции до 0 обратно. При этом можно спокойно сразу поставить ручку КВ в Ход 3 и РК сначала до 18 добежит, а потом обратно.
Точно только на .5 и мод?
У меня в методичках про это ни слова, может тиристорный регулятор и раньше был?
В меточках всё расписано, и что когда включено и какие контакты РК когда замкнуты, какие токи идут когда, пускотормозные диаграмы есть.
А ещё не надо забывать по последовательное соединение ТЭД и параллельно-последовательное.
26.01.2016, 14:14
Все отписал верно, не возражаю )) . Касаемо 45 км/ч - для восьмивагонников, с учетом профиля пути, очень похоже на правду. Минские и бакинские поезда короткие, 5 вагонов, эксперименты проводили на них.
Касаемо тиристорного регулятора - у меня те же сведения. Просто тренажеры мы делали только для серий .5 и .5М и .5Б (бакинские вагоны, отличаются другим током уставки и умеют длительно ездить на 1-ой позиции без оплавления реостатов), поэтому на всякий случай уточнил.
26.01.2016, 15:39
может еще рано, но я всё же спрошу, метро тоже будет продаваться за 30 бачей на just trains, или как-то иначе?
26.01.2016, 15:58
Может, еще рано, но я скажу, что если это метро будет такое же красивое по графике, как WoS3, то мне не жалко было бы и купить! Исключительно ради более реалистичного управления и отечественной тематики.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Тем более, я под него могу отличный пульт собрать! Для метрошного у меня дома есть весь необходимый "обвес".
26.01.2016, 21:34
xrds2009
Купить-то не жалко, но лучше может всё метро разом?! А не по кусочкам???
Или потом апдейтить постоянно?
26.01.2016, 22:27
Только после Москва-Прага со Смоленским трамваем
Меня на скрине текстуры станции смутили, я надеюсь это не окончательный вариант
26.01.2016, 22:36
xrds2009
Linx писал(а):Только после Москва-Прага со Смоленским трамваем
Не смешно! У меня открытый мир, тут туннели, да станции, ну и депо! Много кто это уже делал! Даже у меня кое-что есть по метро!
26.01.2016, 22:45
В том то и дело, что не смешно... вам кажется что раз плюнуть? А на деле огромный пласт работы. Причем парни делают на высочайшем уровне.
26.01.2016, 22:46
xrds2009
Тем более, что у них уже есть опыт с постройкой U-Bahn (всё никак не куплю из-за этого курса((... )...
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:Linx писал(а):вам кажется что раз плюнуть?
Никто не говорит, что здесь и сейчас, просто предложение, что нужно охватывать всё ММ! Это довольно интересная и многообещающяя тема!
Только вот базис нужен хотя бы с кольцевой
26.01.2016, 23:34
Anton_07RUS
