вопросы новичка по редактору
09.01.2016, 15:58
german
Здравствуйте. ЖД симуляторами увлекаюсь оч. давно (особенно много моделировал для Trainz), но с Railworks познакомилcя недавно. Попробовал разобраться с редактором маршрутов, и возник ряд простых вопросов на которые я не нашел ответа в мануалах и др. источниках (м.б. плохо искал
). Итак первые два, которые меня напрягают.
1. Как выйти из редактора не сохраняясь?
2. Как правильно вызывать окно свойств объекта (в верхнем правом углу редактора). У меня как-то получается через раз, а на некоторых только один раз, а потом нет. Чтобы вызвать я кликаю 2 раза по выделенному объекту.
Спасибо.
Re: вопросы новичка по редактору
09.01.2016, 17:20
1) Я выхожу через закрытия процесса :-)
2) По двум кликам и открывается. Просто на некоторых иногда не срабатывает. с чем связано не знаю, видимо особенность
09.01.2016, 20:44
german
Доступ к свойствам объекта мне понадобился для изменения значений на километровых знаках (столбах). А на этих объектах доступ к свойствам как раз практически не возможен. Есть ли другой способ?
09.01.2016, 20:46
Хм на моих столбах все нормально должно работать и вызываться, или не про мои речь?
09.01.2016, 23:33
german
Нет, не на Ваших. На дефолтных. Я их временно ставлю, потом хотел сделать свои (дореволюционного типа).
09.01.2016, 23:59
Дык, а не проще попросить конфиги у Димы Linx'a и подставить свою модель пикетных столбов.
11.01.2016, 12:32
По поводу выбора объекта хочу дополнить - надо сначала выбрать объект и потом сделать двойной клик.
Важно не попасть в "гизмо" (разноцветная штуковина, изображающая оси координат, вращение или масштаб.
29.05.2017, 11:30
ВСЖД-4УНА
как стрелку поставить а то не ручной не автоматической нету?
и как шлагбум убрать на пути? (сквозь него можно проехать )
Добавлено спустя 1 час 16 минут 2 секунды:
да и как можно карту инвентировать?
29.05.2017, 12:47
ВСЖД-4УНА писал(а):как стрелку поставить а то не ручной не автоматической нету?
- Offtopic :
- ВСЖД-4УНА, вот я в поисковике начинаю писать "как сделать стрелку в trainsimulator", что примечательно - ещё до окончания этого предложения мне поисковик предложил "как сделать стрелку в railworks". Кликаю по предложенному запросу и вижу это:
Дам даже ссылку на это окно.
Мне на это понадобилась максимум минута времени.
Дело, конечно, Ваше, каждый ищет информацию как умеет и хочет, но поверьте, в симуляторе столько моментов и нюансов, что если Вы будете по каждой мелочи запрашивать помощь форума, Вам очень повезет, если Вы только к глубокой старости познаете хотя бы половину всего
И дело даже не в том, что кому-то (например, мне) сложно поделиться знаниями. А в том, что это на словах не объяснить, надо сделать видеоролик. Вот посудите сами, буду ли я запускать специально симулятор, делать какие-нибудь действия, которые являются азами и познаются чаще всего методом тыка, потом заливать видео, потратив, таким образом, около часа своего личного времени, если Вы, при желании, можете всего лишь за минуту найти всю нужную информацию? А если Вам лень потратить минуту на себя, с какой, спрашивается, радости, я буду тратить на Вас час?
29.05.2017, 13:34
ВСЖД-4УНА
спасибо, меньше знаешь дучше спишь,.....
29.05.2017, 15:00
Вычленяя резюме из поста Светы:
ГУГЛ В ПОМОЩЬ.
Все разжевано еще в 2008 году и с тех пор практически в данном вопросе (стрелкостроение и рельсоведение) не изменялось.
П.С. вангую вечером вопрос "Как удалить стрелку".
29.05.2017, 17:14
Mikhail_72RUS
- Offtopic :
- Даже я в свое время когда ознакомливался с редактором,я не спрашивал что, да так! И даже были попытки сделать свой маршрут, и тогда же и понял как стрелки делать, правда не сразу вышло, но все же получилось тогда. И даже когда начал делать первые сценарии, я не спрашивал, а действовал, в интернете искал, где-то сам додумался,вон что бы скриптовать сценарий например диалоги с картинками, я не поленился в блогах у некоторых пользователей почитать, или вот например мне подсказали делать сценарий с звуковыми оформлениями, тоже сам искал в интернете, но в итоге нашел более легкий способ, с помощью маркера от Светы, правда в сценариях так и не сделал пока, или вон хочу сделать сценарий с динамической погодой, тоже нашел, но пока не получается. Так что лучше самому искать ответы на вопросы, чем постоянно спрашивать.
