Страница 3 из 11
Re: Обсуждение русских объектов для Railworks
19.07.2014, 22:58
Vya4iSlav
Устал двигать, решил спросить. Если дело в игре а не в самом дополнении, может кто близко общается с разработчиками и поднимет эту тему. Совсем не правильно иметь такое на маршруте.
19.07.2014, 23:18
Ну так , если бы нас слушали , то уже давно был супер сим. А так вот например в игре до 2012 года не было света только потому что разработчики игры - англичане , а у них не пользуются светом на поезде (всего то) , а так же их примитивная КС , стрелки - все идет оттуда, хотите проверьте сами , но сейчас состав , стоящий в кривой , имеет на вагонах телеги прямые( как на прямом пути) , как только скорость станет более 0.1 км\ч то телеги становятся в кривую правильно (раньше такого не было) .Получается так шаг вперед и два назад , скоро колеса перестанут крутиться наверно.Звуки вообще через раз работают , тормоза от света с тенями(при этом тени от солнца , освещающего весь маршрут почему то не тормозят в отличии от 1 лампочки освещающей кусок земли 10х10 м) .Как говорится "ну , тупые"
19.07.2014, 23:43
Paul M
радиомастер писал(а):у них не пользуются светом на поезде
Опасно так ездить в темноте, хотя.. у них и поезда то наверно по ночам не ходят
20.07.2014, 10:32
А я чото не понял, в чем проблема то на скрине?
20.07.2014, 10:43
Vya4iSlav
При построении пересечения появляется один привод в центре, вместо двух на остряках.
20.07.2014, 11:11
xrds2009
Vya4iSlav писал(а):При построении пересечения появляется один привод в центре, вместо двух на остряках.
Просто скопируй и поставь на то место где должен быть...
20.07.2014, 18:13
Anton_07RUS
Ха, не всё так просто-приводы не копируются.
20.07.2014, 19:13
Apocalypse
Два привода не получится сделать, если хочешь два-то сделай стрелку и помести ее под землю, а ее привод перетяни на англичанку.
21.07.2014, 10:09
Это лечение кариеса через задний проход! ))
25.07.2014, 01:51
AndrejkaS
На счет кариеса )).Я тоже как-то сталкивался с похожим. Привод был не наш, испанский вроде. Я его спрятал под землю. А на его место поставил наш привод. Только при переключении нашего привода не было видно, как остряки двигаются. Хотя все переключалось. ))
06.10.2014, 21:36
xrds2009
http://static.panoramio.com/photos/large/22871210.jpg а есть ли у кого такое или кто бы смог сделать из существующих цистерн, покрасив их в белый и поставив на бетонное основания, а не на рамы
- а то как-то не смотрится
06.10.2014, 21:45
Сделай сам
Этож простецкая модель. Цистерна - по любому чертежу подходящему, фундамент на глаз сделаешь. Заодно с конвертом разберешься (там шагов 10 - примитивный объект).
06.10.2014, 21:47
xrds2009
Mr. Angelo писал(а):Заодно с конвертом разберешься (там шагов 10 - примитивный объект).
Чур меня, мне только
радиомастер с этим помогает
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:Mr. Angelo писал(а): Цистерна - по любому чертежу подходящему,
Какую за основу брать
07.10.2014, 09:02
Squire
Вот такие цистерны можно взять за основу.
12.10.2014, 01:31
xrds2009
Меня вот пропорции смущают по длине, делал по первому чертежу...
