Страница 5 из 16
Сценарии от djus
СообщениеДобавлено: 09.08.2013, 21:48
djus
:up:
Re: Сценарии от djus
СообщениеДобавлено: 30.05.2016, 09:25
sweee ТЧ-12
Да я и сам этого не понял почему там горит два желтых и пригласительный, при чём перед пригласительный на алсн горит кж, а результате проезда пригласительного рвет эпк сразу. А так да, должен гореть К на входном если горит пригласительный. Еще один ньюанс, на предвходном горел З мигающий, это вообще непонятное явление. То ли косяк сигналки, то ли сценария...
ЗЫ хотелось бы новые сценарии с отечественным ПС:)
СообщениеДобавлено: 30.05.2016, 18:01
djus
Есть мысли сделать к маршруту Новомосковск-Маклец от Moss®-а.
Только с локом определиться не могу,с одной стороны проще всего написать для ЭР-ки по платформам просскочил рапсписание выдержал все готово.
ТЭМ, у него АЛСН и прочие фишки, но Манёвры поднадоели, а на магистраль как то не правильно его озадачивать.
Есть конечно Машка но лок сыроват, плюшек сильно не хватает.
ТГМ, наверно тоже манёвры. Хотя на маршруте маневровых работ просто завались пиши хоть пачку сцен,но можно и прокатиться не плохо.
Надо решить.
А лесной я удалил.
К стати кога я ехал 09:25 два ж . https://www.youtube.com/watch?v=vNBGN5XjInU :dontknow:
СообщениеДобавлено: 30.05.2016, 19:03
sweee ТЧ-12
Если такое возможно то можно попробовать сделать так. Использовать маршрут Новомосковск-Маклец, далее сформировать пассажирский состав на ТЭМ2 или ТГМ на какой либо станции. Потом если опять же такое возможно, пересесть на ДМ62 в депо и маневровым порядком отправляться под сформированный пассажирский состав, далее запилить график для него. Ну или наоборот, сформировать ТГМкой пригородный состав, из депо выехать на ТЭМ2 под пригородный и ехать с АЛСН и всеми плюшками на нем уже с остановками на всех ОП которые будут в графике. Ну, а чтобы еще внести разнообразие то сделать сценарий ранним утром. Ну и в пути с пригородом запилить различные скрещения, будет бомба) скрешения с пригородным очень просто, у нас есть пригород где ездит ТЭМ2 с 3-4 вагонами, а то и вовсе 2, кидаю раписание есть и большие остановки, так что можно пилить скрещения. расписание пригорода конечно при этом желательно использовать однопутный участок маршрута)) фото пригорода
Мне больше нравится второй вариант.
СообщениеДобавлено: 30.05.2016, 19:37
djus
Интересно!! А эр-ки там ходят?
СообщениеДобавлено: 30.05.2016, 19:49
djus
Да их все уже на лом распилили...
djus писал(а):А лесной я удалил.
Эх, жаль. 15 км на 20 минут как-то вобще не катит. Манёвры втопку.
СообщениеДобавлено: 30.05.2016, 22:00
sweee ТЧ-12
djus писал(а):Интересно!! А эр-ки там ходят?
Нет там тепловозная ветка, но ты же можешь сделать по мотивам реального расписания так сказать, но естественно с изменением времени чтобы не совсем долго было и нудно. Идеально бы подошла русская земля, но увы она без сигналки и это не есть хорошо...
СообщениеДобавлено: 01.06.2016, 06:33
Sanek_KRSK
Сигналку на "Русскую землю" можно попробовать и самому расставить. А затем выложить обновленную версию с согласия автора маршрута.
СообщениеДобавлено: 01.06.2016, 12:28
sweee ТЧ-12
Попробуй если шаришь в этом.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016, 04:40
ВСЖД-4УНА
Добрый день спасибо вам за ваши труды.
3 Сценария для маршрута Лесной край.
нету их там сценариев перезалейте пжл.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016, 14:32
ВСЖД-4УНА
беда не робят ссылки
go.php?https://yadi.sk/d/QxubvkNZiPmdM - 3 Сценария для маршрута Лесной край. Ничего не найдено
go.php?http://train-driver.ru/promo/index.php/download-trs/2013-07-22-12-59-02/vagon-52532769 - Крытый вагон 52532769 вылазит сайт левый
и ещё вопросик почему все сценарии на тем2 можно же ведь поставить 2ТЕ10 или тп.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016, 20:17
Sanek_KRSK
ВСЖД-4УНА
2ТЭ10 и ТЭП в разработке.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016, 21:04
ВСЖД-4УНА
Sanek_KRSK
а причём здесь техника, я про ссылки писал не работающие...
СообщениеДобавлено: 12.09.2016, 22:34
ВСЖД-4УНА писал(а): а причём здесь техника, я про ссылки писал не работающие...
Вот при чём:
ВСЖД-4УНА писал(а):... и ещё вопросик почему все сценарии на тем2 можно же ведь поставить 2ТЕ10 или тп.
СообщениеДобавлено: 13.09.2016, 05:46
ВСЖД-4УНА
простите я забыл что писал.....
СообщениеДобавлено: 13.09.2016, 17:49
Sanek_KRSK
ВСЖД-4УНА
Ничего бывает))
