Страница 8 из 16
Сценарии от djus
09.08.2013, 21:48
djus
Re: Сценарии от djus
08.06.2020, 17:20
сеня
почему тэм не ловит коды АЛСН
08.06.2020, 17:54
Нужно переключить тумблер АЛСН.
08.06.2020, 17:55
сеня
какои тумблер
08.06.2020, 17:59
Тот что расположены справа от пачки сигарет, под контроллером машиниста.
08.06.2020, 18:12
сеня
переключил тумблер все равно не ловит коды либо белый или красный локомотивный горит
08.06.2020, 20:23
сеня
Не тот тумблер, значит. Там их два неподписанных, я честно не знаю, какой из них, я наугад щёлкаю, и всё работало. И стримы есть у Черли, где на Шевченко работает на ТЭМ2 без проблем АЛСН.
11.06.2020, 14:22
сеня
перепробовал все тумблера которые говорили все равно по белому едишь
11.06.2020, 15:05
сеняЗначит не ставил патч на ТЭМ2.
forum52/topic6613-555.html#p224044
11.06.2020, 15:58
сеня
скачал патч установил все равно не ловит коды так и горит белый .может не в ту папку устанавливаю.
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
все спасибо разобрался в редакторе галочки надо было поставить
24.08.2020, 23:40
DedaBabai
CD 749_ Лес Не реагирует на маркер,возможно из-за того что я сначал подцепляю состав сам,а система его не защитывает и не берет маркер(
25.08.2020, 08:24
djus
У меня сейчас нет возможности проверить сценарий писался 08.11.2015, ещё под Лесной край.
Офигеть сколько времени прошло.
27.08.2020, 18:32
DedaBabai
МП-5102. Маневровый пассажирский:Ошибка с маркерами можешь как-то тоже починить?
27.08.2020, 20:40
djus
Ошибка с маркерами из-за разных версий маршрута, я делал под 3.0 если не ошибаюсь.
DedaBabai писал(а):можешь как-то тоже починить?
можно глянуть, если не много заморочек то можно переделать под актуальную версию маршрута.
возможно придётся переделывать полностью тогда смысла нет.
27.08.2020, 22:54
DedaBabai
djus мда вот не задачка то у меня стоит последняя 3.1,можешь переделать сценарий на версию этого маршрута?
01.03.2021, 01:57
франки
у меня 2 вопроса, 1 по маневру ночной смены у тепловоза почему то не работает освещение не подскажите в чем проблема? и 2 по 2тэ10м-Наливной. Поезд № 6346 локомотив должен быть двух или трехсекционный?? и как подъезжаеш к шевченко стоит чс 2 и не дает проезду.
