Страница 49 из 52
Русская сигнализация для Railworks
18.03.2013, 09:27
Версия 0.7a2 от 14.03.2017 (альфа под тест альфы ЧС2)
rwp с тестовым маршрутом
zip только пак
Zip-Архив надо скачать (на g.диске будет пиктограмма сверху страницы). и распаковать в ".../railworks/Assets/RailroadSim/RailSignals/", предварительно все оттуда удалив.
Мануал(в паке, естественно, также присутствует в папке Manuals/RailroadSim, файл RSv07)
Изменения по сравнению с версией 0.6Исправления обнаруженных ошибок.
Изменения структуры сообщений по сравнению с Rail Signals v0.6 для реализации локомотивной сигнализации
Изменение назначения полей Approach Control, (Limited Yellow ни на что не влияет) с корректировкой скриптов.
Новые маркеры Rail Signals Marker Shift с двумя и тремя линками.
Обратная связьI. При проблемах в работе сигнализации просьба свои вопросы адресовать с приложением скриншотов и видео.
II. В большинстве же случаев, связанных с процессом работы лучше сразу делиться картой и сценарием, чтобы можно было воспроизвести глюк и быстро понять, что происходит и как исправить.
Пара полезных ссылок для начинающих и не толькоО системе нумерации светофоровИСИРУ-30-80 (вещь старая, но полезная, показывающая насколько мы далеки от идеала)Дополнение к РУ-30-80Перевод 3.01 Signal Setup And Scripting
Re: Русская сигнализация для Railworks
28.10.2018, 15:32
semash
Маневровый с линками рассчитаны на открытие белой улицы маневровых светофоров. Ненулевые линки ставятся за нулевыми следующих маневровых светофоров.
Функционал опциональный, необязательный. В любой непонятной ситуации лучше поставить маневровый только с нулевым линком.
28.10.2018, 17:22
Их как не линкуй, один хрен. У меня в половине случаев не работают - нет реакции на таб вообще никакой!
Их нужно сделать по принципу калитки: подъезжаем - открылся, проехали - закрылся
Если умельцы такой сделают с одним 0-м линком и литерами, заменю на всем маршруте
Нужно всего 4-ре вида:
Б-С карликовый и мачтовый
Б-К карликовый и мачтовый
Это разгрузит работу основной сигнализации, вероятно, что тоже плюс.
А так париться с ними, на одной крупной станции их несколько десятков, с одним накосячешь - отвалятся все
28.10.2018, 18:17
То, что на таб нет реакции - это другой вопрос.
Через открытие маркером эта система работает. Маркер один, а открывается улица.
28.10.2018, 18:34
Да, именно на TAB.
Не хватало ещё маркеры на манёвры ставить. Одуреть!
Всю эту бижутерию в виде сигналки нужно делать проще. Хотя бы маневровые.
28.10.2018, 18:47
То, что светофор реагирует на "ТАВ" от маркера, но не реагирует на "ТАВ" от игрока, указывает на то, что между локомотивом игрока и линком 0 этого светофора есть посторонний линк 0 - или от того же маркера, или от какого-нибудь ретранслятора, одним словом, что-то линковое, построенное на блюпринте сигнала.
28.10.2018, 19:01
Света писал(а):То, что светофор реагирует на "ТАВ" от маркера, но не реагирует на "ТАВ" от игрока
Про это никто не говорил. Просто "не реагирует на "ТАВ" от игрока" и нет между локом и светофором иных 0-линков.
Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:hellishfire писал(а):Ненулевые линки ставятся за нулевыми следующих маневровых светофоров
Не понял! Каких следующих? Попутных маневровых или встречных маневровых? или и тех и тех? а если следующего попутного нет, то как?
Можно чуть подробнее.
28.10.2018, 19:21
Moss®Не согласен. Открывать светофоры по табу - изначально дурацкая идея от Kuju.
Светофоры должны открываться триггерами, скриптами или маркерами.
Текущая система с маркерами хоть и неудобная, но хоть как-то имитирует работу ДСП.
Пример на скринах:
При открытии М37 откроется и М57
28.10.2018, 19:28
Другими словами: ненулевой линк ставлю за нулевым линком следующего попутного маневрового? а если следующего нет, то за стрелкой в любом месте?
Второй скрин мне не понятен, там м57 с одним 0-линком?
И ещё вопрос: как ты линкуешь если с одного пути можем пройти на более чем 5-6 направлений, таких маневровых нет, с таким количеством линков?
28.10.2018, 19:35
Да, М57 с одним линком. Но так же может быть и несколькими - и дальше тоже будут открываться.
28.10.2018, 19:40
hellishfire писал(а):Moss®
Ок, попробую перелинковать по этой методике. Игорь, есть хот кей который показывает линковку всех светофоров?
Как ты паказал на скрине линковку сразу 2-х?
аааа, понял, через ctrl
28.10.2018, 19:47
Moss®Хоткея, к сожалению, нет. Просто с зажатым контролом выбрал два светофора.
Ещё варианты линковки. Второй вариант - ветвление на разные маршруты.
Прошу прощения за ужасную схематичность.
Moss® писал(а):И ещё вопрос: как ты линкуешь если с одного пути можем пройти на более чем 5-6 направлений, таких маневровых нет, с таким количеством линков?
Я с такими пока не сталкивался. Если нужны будут, дружно попросим Игоря
28.10.2018, 19:54
ОК пробую так
Добавлено спустя 28 минут 50 секунд:
Нет, всё равно нет реакции на Таб.
28.10.2018, 21:14
Я не говорил, что по табу заработает.
Я говорил, что с такой линковкой маркер откроет улицу светофоров.
28.10.2018, 21:36
hellishfire писал(а):Я не говорил, что по табу заработает.
Я просто, подумал, а вдруг....
В общем, пока у меня мысль такая "МАНЕВРОВЫЕ НЕ РЕАГИРУЮТ НА TAB ЕСЛИ ПАРК ОРГАНИЧЕН ТОЛЬКО ИМИ И НЕ ИМЕЕТ ВХОЖДЕНИЯ ЛИНКОВ НЕ МАНЕВРОВЫХ СВЕТОФОРОВ"
29.10.2018, 00:05
- Offtopic :
Moss® писал(а):Света писал(а):То, что светофор реагирует на "ТАВ" от маркера, но не реагирует на "ТАВ" от игрока
Moss® писал(а):Их как не линкуй, один хрен. У меня в половине случаев не работают - нет реакции на таб вообще никакой!
hellishfire писал(а):Через открытие маркером эта система работает. Маркер один, а открывается улица.
Moss® писал(а):Да, именно на TAB. Не хватало ещё маркеры на манёвры ставить.
