Страница 48 из 52
18.03.2013, 09:27
rwp с тестовым маршрутом
zip только пак
Мануал(в паке, естественно, также присутствует в папке Manuals/RailroadSim, файл RSv07)
Изменения по сравнению с версией 0.6Исправления обнаруженных ошибок.
Обратная связьI. При проблемах в работе сигнализации просьба свои вопросы адресовать с приложением скриншотов и видео.
Пара полезных ссылок для начинающих и не толькоО системе нумерации светофоровИСИРУ-30-80 (вещь старая, но полезная, показывающая насколько мы далеки от идеала)Дополнение к РУ-30-80Перевод 3.01 Signal Setup And Scripting
04.10.2018, 14:50
semash
Доброго дня, всем!
Смотрел маршруты ст. Шевченко-ст.Цветково
И второй маршрут byMoss.
Увидел, что разработчики маршрутов не указывали в настройках светофора номера путей. В правой ячейке. То есть указано , например для проходного только его номер 4~ и все.
На входных-выходных тоже самое.
То есть оно ни на что не влияет?
А то я туда забил номера путей (
04.10.2018, 17:41
semash
Это для КЛУБа информация.
06.10.2018, 13:54
Mitrophan
Подскажите какие светофоры надо ставить для выхода со станции в данном случае? Расстояние от отметки до выхода со станции около 700м. Второй снизу путь - главный четный.
06.10.2018, 21:49
Выходной 2L и выходной 2L
Ваш KO
07.10.2018, 11:05
Mitrophan
А какой ставить тогда перед горловиной?
10.10.2018, 16:49
Выходной 2L.
Принцип простой - сколько путей за горловиной, столько линков и должно быть - на каждый путь по линку. Если же на какой-нибудь путь светофор не должен открываться, туда линк не ставить, тогда минус такие пути, если они есть.
10.10.2018, 19:01
Mitrophan
Тогда получится, что будут стоять по 2 выходных светофора на путь? Так ставят?
10.10.2018, 20:48
MitrophanЯ считаю, тут два варианта.
1.В центре маршрутные, у горловины выходные.
2.Выходные в центре, которые действительно покрывают большое расстояние.
10.10.2018, 22:14
А всю схему можно? У меня в Орле похожее место есть, там просто маневровыми ограждено и все
11.10.2018, 10:33
Mitrophan
К сожалению я уже переложил станцию. Левее отметки 2 платформы и 3 вокзальных пути. Одна платформа под один путь, ближайший к вокзалу, вторая между главными путями. Левая горловина - трапеция на 2 стороны.
11.10.2018, 19:10
Да. И тот выходной, после которого есть ещё выходные, будет считаться маршрутным.
11.10.2018, 20:58
semash
Подскажите, а планируется ли ввести светофоры , которые маленькие такие, ставятся у нас обычно как обозначающие входной с дополнительного ?
11.10.2018, 21:06
Я не автор сигналки, поэтому могу только сослаться на анонс от Игоря в топикстарте:
в планах (В порядке убывания вероятности / быстроты появления):
1. С65_А3_вход_крл_ЖЗЖ-КБ, С65_А3_вход_крл_ЖЗ-КЖ
Как я понимаю, речь идет именно о светофорах именно такого типа.
11.10.2018, 21:32
semash
Извиняюсь, сам проглядел.
28.10.2018, 14:19
semash
Доброго всем.
Люди знающие, подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос.
Чем отличается маневровый карликовый с просто нулевым линком, от маневрового карликового 1L где, а главное как их надо ставить?
А то у меня проблема.
Из-за абсолютного не знания теории, куда бы я их не втыкал, получается ерунда.
То выходные работать перестают, то состав который стоял на 8 пути, почему-то, мешает проехать составу аж со второго пути, хотя их маршруты не пересекаются.
Спасибо.
Думал обрести истину в теории но там "Маневровые светофоры устанавливаются в соответствии с маршрутизацией маневровых передвижений станции. Обычно применяются карликовые светофоры. Мачтовые сигналы устанавливаются на выходе из нецентрализованной зоны."
Красота.
Что такое маршрутизация маневровых передвижений?
Но , даже ответ на этот вопрос не даст представления о том какой же светофор и где ставить просто "Крл" или "Крл 1L, 2L.."
Буду благодарен на примере простейшей станции, чтобы понять принцип.
Я брал схему станции, скачал в сети реальную расстановку, но там , блин, линков же нету, поэтому не совсем понятно, какой куда линковать.
