Страница 47 из 52
Русская сигнализация для Railworks
СообщениеДобавлено: 18.03.2013, 09:27
Версия 0.7a2 от 14.03.2017 (альфа под тест альфы ЧС2)
rwp с тестовым маршрутом
zip только пак
Zip-Архив надо скачать (на g.диске будет пиктограмма сверху страницы). и распаковать в ".../railworks/Assets/RailroadSim/RailSignals/", предварительно все оттуда удалив.
Мануал
(в паке, естественно, также присутствует в папке Manuals/RailroadSim, файл RSv07)
Изменения по сравнению с версией 0.6
Исправления обнаруженных ошибок.
Изменения структуры сообщений по сравнению с Rail Signals v0.6 для реализации локомотивной сигнализации
Изменение назначения полей Approach Control, (Limited Yellow ни на что не влияет) с корректировкой скриптов.
Новые маркеры Rail Signals Marker Shift с двумя и тремя линками.
Обратная связь
I. При проблемах в работе сигнализации просьба свои вопросы адресовать с приложением скриншотов и видео.
II. В большинстве же случаев, связанных с процессом работы лучше сразу делиться картой и сценарием, чтобы можно было воспроизвести глюк и быстро понять, что происходит и как исправить.
Пара полезных ссылок для начинающих и не только
О системе нумерации светофоров
ИСИ
РУ-30-80 (вещь старая, но полезная, показывающая насколько мы далеки от идеала)
Дополнение к РУ-30-80
Перевод 3.01 Signal Setup And Scripting
Re: Русская сигнализация для Railworks
СообщениеДобавлено: 18.09.2018, 18:52
Разъезд или ответвление от главного хода?
Если разъезд, то у него будет своя собственная пара входного и выходного светофоров, выходной - с сигналом на отклонение. Выходной с интересующей тебя станции при этом будет самым обыкновенным.
Если ответвление, то при малой пропускной способности линии сигнал отклонения будет прямо на выходном светофоре станции (пусть это отклонение от него хоть за несколько километров), так как нет путевого развития за выходной горловиной станции. А на участке с путевым развитием, двунаправленном или многопутном, поставят маршрутный светофор непосредственно перед этим самым отклонением (и с обратной стороны - точнее, с двух - тоже парочку). В этом случае выходные со станции тоже будут сравнительно простыми (и без сигналов отклонения, но может быть применен желтый мигающий в качестве выходного!)
СообщениеДобавлено: 18.09.2018, 19:07
semash
Спасибо. Не так расставил значит.
СообщениеДобавлено: 18.09.2018, 21:02
semash, на будущее, прикрепляйте скрины со схемами, того, что у вас получается
СообщениеДобавлено: 19.09.2018, 14:09
semash
А у кого ни будь было такое, что при проезде стрелки все светофоры на твоей стороне гаснут?
Добавлено спустя 40 секунд:
Linx писал(а):semash, на будущее, прикрепляйте скрины со схемами, того, что у вас получается
Рисую.
Там разъездов одних (
Добавлено спустя 51 минуту 37 секунд:
Помогите пожалуйста кодировать разъезд.
На карте отметил направления какие надо кодировать.
Справа уходящая ветка под мост (один путь), она не кодируется.
СообщениеДобавлено: 19.09.2018, 16:10
Разъезд - это другое. Разъезд - это обгонный пункт.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%B7%D0%B4
Тут скорее узловая станция. Она у вас реальная или вымышленная? Если второе, то за примером можно посмотреть схемы станций БМО - там много подобных связок.
СообщениеДобавлено: 19.09.2018, 16:21
semash
hellishfire писал(а):Разъезд - это другое. Разъезд - это обгонный пункт.
реальная, но схем нет :(
вообще ни где
СообщениеДобавлено: 19.09.2018, 16:53
А гугл/яндекс карты?
СообщениеДобавлено: 19.09.2018, 18:05
semash
Linx писал(а):А гугл/яндекс карты?
Там плохо видно.
СообщениеДобавлено: 21.09.2018, 20:57
semash
Спасибо всем за помощь, 07 сигнализация заработала.
СообщениеДобавлено: 23.09.2018, 16:54
сеня
как поставить маркеры для клуб локомотива чс2
СообщениеДобавлено: 23.09.2018, 19:33
Исключительно как автор маркера отвечаю: ставится он выбором из списка объектов в списке доступных объектов в редакторе сценариев РВ(!) на ПК с помощью манипулятора типа мышь и последующим вводом необходимых параметров с помощью клавиатуры во всплывающем окне свойств маркера, которое также с помощью манипулятора типа мышь вызывается в редакторе сценариев для РВ согласно инструкции, ссылка на котораую доступна в шапке темы
СообщениеДобавлено: 23.09.2018, 19:56
Это лайк, господа :clap3:
СообщениеДобавлено: 24.09.2018, 03:41
semash
А как же Вы, Сеня, светофоры ставили?
Маркеры в том же списке, почти в самом верху, ставить его надо в РЕДАКТОРЕ СЦЕНАРИЯ, а не в редакторе маршрута.
RS маркер ЭК
Но, без светофоров он бесполезен, ведь.
Сразу кодируйте все участки (можно не все), а потом уже ставьте Чс и маркеры.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Товарищи у меня есть вопрос.
Подскажите пожалуйста , планируется ли выход новой версии сигнализации до Нового Года?
СообщениеДобавлено: 24.09.2018, 14:30
сеня
А кто нибудь может записать видео как ставить маркеры эк для клуб-у что бы было все более понятно
СообщениеДобавлено: 24.09.2018, 20:04
semash
сеня писал(а):А кто нибудь может записать видео как ставить маркеры эк для клуб-у что бы было все более понятно
скачай маршрути и сценарий для чс, там все есть
