Страница 37 из 52
rwp с тестовым маршрутом
zip только пак
Мануал
Обратная связь
ИСИ
Дополнение к РУ-30-80
СообщениеДобавлено: 24.11.2017, 21:52
Sanek_KRSK
Верные
СообщениеДобавлено: 24.11.2017, 22:47
Mitrophan
Тогда можно об этом поподробнее)) что за глюки? Просто я планировал делать маршрут участками поэтапно.
СообщениеДобавлено: 24.11.2017, 23:37
Mitrophan писал(а):Просто я планировал делать маршрут участками поэтапно
так все так и строят, так что, вперёд, с песней
СообщениеДобавлено: 25.11.2017, 01:01
Mitrophan
Так я и ползу помаленьку, просто станции по мере их создания оборудую сигналкой , а тут наткнулся на то, что "глюки будут, надо сначала путевое разложить, а потом обсигналивать"... Много ведь времени уходит на сигналку - всякие там литеры, скорости, тесты...
СообщениеДобавлено: 25.11.2017, 07:37
Airfly
Sanek_KRSK писал(а):Верные
Неверные. Но учитывая некоторые обстоятельства, то можно считать от части верным утверждением. А на деле сигналка всё равно работает. Вот только на счёт работы без литер не проверял.
Mitrophan писал(а):расставлять сигналку надо только после прокладки всех рельс
Миф. Но учитывая определённые факторы, этим самым ты как бы облегчаешь себе задачу по её расстановке и дальнейших переделок в случае неверно уложенных путей в следствии того, что ты возможно будешь переделывать уложенные пути (если конечно к этому моменту ты не плюнешь на свой маршрут, тут много было народу пытающихся построить маршрут, но потом они бесследно испарялись).
Я вот только вчера переделывал пути с уже расставленной, настроенной и полностью рабочей сигналкой. И до этой вчерашней переделки, (без преувеличения) ещё раз 40-50 переделывал пути на определённых участках/станциях, сигналка всё равно работает правильно/нормально. А расставлял сигналку на маршруте параллельно вместе с прокладываемыми путями. Вся фишка правильной/нормальной работы сигналки заключается в ПРАВИЛЬНОЙ* РАССТАНОВКЕ ЛИНКОВ (неправильно залинкованые маневровые в версии 0.7 также портят работу сигналки, а именно входных и выходных сфетофоров) и ОТСУТСТВИЯ МЕЖДУ ВХОДНЫМИ И ВЫХОДНЫМИ "косячного" стыка жд полотна (то что выше тебе скидывал про двойной треугольник).
_________________________________________________________________
* под правильной расстановкой линков понимается очень много различных моментов
СообщениеДобавлено: 25.11.2017, 08:22
Mitrophan
Airfly Спасибо за развернутый ответ, обнадежили. За косячными стыками слежу, пока не обнаруживал. Было бы вообще замечательно, если бы народ делился схемами своих станций с расстановленной сигналкой, с отображением всех линков. Думаю, это было бы очень наглядно, и у многих сразу отпало бы много вопросов. Особенно касаемо маневровых.
СообщениеДобавлено: 25.11.2017, 12:59
Mitrophan писал(а):Было бы вообще замечательно, если бы народ делился схемами своих станций с расстановленной сигналкой, с отображением всех линков. Думаю, это было бы очень наглядно, и у многих сразу отпало бы много вопросов.
Скачай например, Орёл-Мценск, и посмотри линковку, литеры, или это не барское дело?
СообщениеДобавлено: 25.11.2017, 18:56
Mitrophan писал(а):Просто бывают моменты, что вчера всё работало, а сегодня уже нет
Значит, ошибка.
Mitrophan писал(а):вычитал, что всем светофорам должны быть присвоены литеры , иначе будут глюки и расставлять сигналку надо только после прокладки всех рельс. Это верные утверждения или мифы?
По поводу литер - абсолютная правда. В 0.5 версии всего один светофор без имени сломал АЛСН на всем маршруте.
По поводу раскладки рельс - некорректный вопрос. Даже 100-метрового участка достаточно для правильной работы сигналки. Другое дело, что во время наращивания путевого развития осигналенного парка есть риск создать стрелку в зоне линка светофора и сломать его работу. Я, например, строю поэтапно. Сначала строю станцию - все рельсы. Затем определяю все правила пути. После - устанавливаю бруски нижнего габарита в зоне остряков всех стрелок (и заодно корректирую все приводы), причем устанавливаю в районе соединения треков. Затем расставляю все светофоры на этой станции, бруски же помогают мне ставить линки максимально близко к стрелкам, и, в то же время, не залазить на саму стрелку.
Поэтому, можно сказать, что насчет "прокладки всех рельс" - это скорее не утверждение, а рекомендация.
Mitrophan писал(а):Много ведь времени уходит на сигналку - всякие там литеры, скорости, тесты...
Это так кажется, на самом деле это зависит от опыта. Если есть схема расположения светофоров, среднюю станцию можно оборудовать за пару часов.
У меня, к примеру, нет ни одной такой схемы. Никогда не был в них необходимости. А специально сидеть несколько часов и воспроизводить такую схему, ради того, чтобы опубликовать на случай, что может быть, когда-нибудь, возможно кому-то она понадобится - нет уж, увольте.
Есть намного проще решение такой проблемы - рисуем свою станцию, линковку всех светофоров, указываем место установки проблемного светофора и выкладываем в форум. В этом случае не исключено, что кто-то отредактирует этот рисунок, добавив линковку для того светофора.
Airfly писал(а):Неверные. Но учитывая некоторые обстоятельства, то можно считать от части верным утверждением. А на деле сигналка всё равно работает. Вот только на счёт работы без литер не проверял.
Вообще-то здесь два противоречия:
1. [утверждения] неверные... но можно считать верными, правда, отчасти;
2. На деле сигналка работает... но на счёт работы без литер не проверял.
СообщениеДобавлено: 25.11.2017, 20:55
Mitrophan
Правильно ли я понял, что - отсутствующие литеры влияют только на работу АЛСН?
СообщениеДобавлено: 25.11.2017, 21:08
Нет, не совсем так. Я пишу, что немаркированный светофор 100% поломал часть функций сигналки. А от объекта, в программе которого есть сломанная функция, можно ожидать чего угодно.
А отказ в рассылке сообщений локомотиву - это всего лишь часть поломки. Возможно - очень малая часть.
СообщениеДобавлено: 25.11.2017, 22:08
Mitrophan
Понял, спасибо! Пойду рисовать буковки))
СообщениеДобавлено: 29.12.2017, 02:55
Дядя Чех
А что с тестовым маршрутом? Сейчас скачал, установил и... пустая карта без текстур, рельс не видно и только светофоры вокруг.
Укажите, какие объекты нужны вообще, хотя у меня стоят практически все с РЮ.
Как маршрут рабочим сделать?
СообщениеДобавлено: 29.12.2017, 10:57
Дядя Чех
странно, потому что тестовая карта RSv06 (если речь про нее) использует только дефолтные рельсы (английские) и блюпринт маршрута.
Что делать? не ясно...
user1207688
Просто, когда делают хелпер, то в пример ставят заполненную , в данном случае, выпадашку светофор
надо прям на каждый случай пример делать да? прям на каждый на каждый.
как бэ те же примеры но в текстовом виде есть на следующей странице мануала после пустой выпадашки.
скриншот заполненной выпадашки и имени светофора в студию, посмотрим что не так
СообщениеДобавлено: 29.12.2017, 12:02
Дядя Чех
А что за маршрут, можете уточнить? А то у меня английских нет, хоть буду знать что скачивать.
СообщениеДобавлено: 29.12.2017, 13:03
Насколько я понимаю, нужно это - http://store.steampowered.com/app/20830 ... sset_Pack/
