Страница 36 из 52
18.03.2013, 09:27
rwp с тестовым маршрутом
zip только пак
Мануал(в паке, естественно, также присутствует в папке Manuals/RailroadSim, файл RSv07)
Изменения по сравнению с версией 0.6Исправления обнаруженных ошибок.
Обратная связьI. При проблемах в работе сигнализации просьба свои вопросы адресовать с приложением скриншотов и видео.
Пара полезных ссылок для начинающих и не толькоО системе нумерации светофоровИСИРУ-30-80 (вещь старая, но полезная, показывающая насколько мы далеки от идеала)Дополнение к РУ-30-80Перевод 3.01 Signal Setup And Scripting
14.07.2017, 14:48
Да, все примерно так и есть.
ТАВ_1 -> открытие маневрового -> SetIndication ( новые состояния ламп: все 0 кроме 1 для Б) -> Запуск Update() с отсчетом задержки 2 сек.
ТАВ_2 (в течение 0,5 сек) -> поездной SetIndication ( новые состояния ламп: все 0 кроме 1 для Б) ... Update() в это время считает свои 2 сек.
две секунды истекли -> Запуск SetLights() на погашение из Update()
+0,2 сек. -> Запуск SetLights() на розжиг из Update() и ее остановка.
28.08.2017, 00:21
Дядя Чех
Скачал последнюю версию сигналки.
Не отображаются мигающие сигналы, т. е. открываю на входном Зм-Ж-1ЗП, а загорается только желтый и полоса, зеленого мигающего нет. И так со всеми сигналами, где есть мигание какой-либо линзы. В чем проблема?
28.08.2017, 07:07
Sanek_KRSK
Ставил правильно? Там сначала желательно снести старую версию, затем новую поставить.
28.08.2017, 11:02
Обратная связь:
12.09.2017, 16:10
Если неправильно индексируются четное/нечетное направление для АЛСН , то есть варианты:
а) искать неправильно повернутые линки
б) искать ошибку в скриптах
в) ждать обновы с еще одним маркером
г) написать свои скрипты, с блэкджеком и сообщениями
28.09.2017, 21:04
djus
Подскажите где искать : Номер электронной карты, для маркера ЭК ?
И как определить : Начальную путевую координату ?
29.09.2017, 01:01
Реальный номер ЭК искать в реальных ТЧ.
Для сценария можно вбивать любую комбинацию букв и цифр
Начальная путевая координата есть местоположение на роуте. Ориентироваться можно по километровым указателям и пикетным столбам
24.11.2017, 00:52
Mitrophan
Подскажите, как правильно расставить сигнализацию на однопутных участках?
24.11.2017, 03:35
Sanek_KRSK
На перегонах светофоры ставятся с двух сторон.
24.11.2017, 14:51
Mitrophan
Это понятно, есть ли какие-то рекомендации по расстановке линков, длине блок-участков. У меня почему-то не совсем корректно работает - порой светофоры на перегонах просто гаснут, а на карте сигнал отображается.
PS Если не настраивать сигнализацию на маршруте на работу с АЛСН, светофоры будут работать корректно?
24.11.2017, 15:35
Airfly
Mitrophan, причина не открытия сигналки
forum53/topic11605-465.html#p233023 (выходной/входной не открывается, вместо этого загорается белый огонь). Рекомендации читай ниже под этим постом. Пояснение в картинке
forum53/topic11605-480.html#p233045Если ты имеешь ввиду гашение проходных на перегонах, то это они гаснут, когда открываешь встречное (противоположное) направление, с этим толком не разбирался, гасли они не всегда, но гасли именно тогда когда встречку открывал.
24.11.2017, 15:38
Sanek_KRSK
Если гаснут проходные и предвходной в одном направлении, а в другом горят, то это норма, так работает двухсторонняя автоблокировка. Желательно делать БУ не более 1250 метров, иначе придется использовать маркер RS Shift (Если планируете на ЧС2 ездить). Также настроить всё-таки не помешает. Советую очень внимательно перечитать мануал по сигналке.
24.11.2017, 17:32
Правильнее сказать "Так работает двухсторонняя автоблокировка В ИГРЕ".
Так как настоящая автоблокировка при построенном маршруте во встречном направлении светит запрещающими красными огнями.
24.11.2017, 18:06
Sanek_KRSK
Skif писал(а):Если гаснут проходные и предвходной в одном направлении, а в другом горят, то это норма, так работает двухсторонняя автоблокировка.
Да нет уважаемый. Именно погасшие сигналы. Сам лично видел. И могу это доказать.
24.11.2017, 19:47
Mitrophan
Спасибо за ответы, мунуал я зачитал до дыр. Просто бывают моменты, что вчера всё работало, а сегодня уже нет. Чую, сигналка попьет ещё моей кровушки))) Где-то на форуме вычитал, что всем светофорам должны быть присвоены литеры , иначе будут глюки и расставлять сигналку надо только после прокладки всех рельс. Это верные утверждения или мифы?
