Страница 34 из 52
18.03.2013, 09:27
rwp с тестовым маршрутом
zip только пак
Мануал(в паке, естественно, также присутствует в папке Manuals/RailroadSim, файл RSv07)
Изменения по сравнению с версией 0.6Исправления обнаруженных ошибок.
Обратная связьI. При проблемах в работе сигнализации просьба свои вопросы адресовать с приложением скриншотов и видео.
Пара полезных ссылок для начинающих и не толькоО системе нумерации светофоровИСИРУ-30-80 (вещь старая, но полезная, показывающая насколько мы далеки от идеала)Дополнение к РУ-30-80Перевод 3.01 Signal Setup And Scripting
12.05.2017, 23:58
stip
А сейчас я ничего не понимаю. Развернул ЧС2 в другую сторону, соответственно передвинул и подправил маркер, и оно заработало! А в чётную сторону не работает по прежнему. Разбираюсь.
В нечётную сторону работает.
Создал отдельный путь, светофор. Не работает.
Может у меня правило пути не то? Или сам путь другой нужен?
13.05.2017, 02:18
Airfly
stip писал(а):А сейчас я ничего не понимаю. Развернул ЧС2 в другую сторону, соответственно передвинул и подправил маркер, и оно заработало! А в чётную сторону не работает по прежнему.
Вот смотри здесь
forum53/topic11605-465.html#p233023 и здесь
forum53/topic11605-480.html#p233045А вот то, что создал новый трек и светофор не открывается, это не понятно.Можешь скинуть этот созданный кусок пути с неоткрываемым светофором,посмотрю почему не открывается?
13.05.2017, 08:56
Sanek_KRSK
Вот из мануала скопировал.
X 2 S S S S 1 2 3 4 5 6 7 0 s t a t n a m e T 1
X (позиция 1) прописная буква X или Y (инициализация приема сообщений АЛСН, соответственно от светофоров с четного или нечетного направления) для указания направления, в котором при старте сценария ориентирована голова состава
2 (позиция 2) цифра 1, 2, 3 или 4 для указания частоты АЛСН, соответственно 25 ,50, 75 Гц, АЛС-ЕН.
Оставшиеся имеют значение только для локомотивов с КЛУБ. Позиции 3 – 22 обязательны, если необходимо ввести начальные данные в КЛУБ.
SSSS (позиции 3–6) Буквы и цифры. Номер электронной карты.
1234567 (позиции 7–13) Семь цифр 0…9. Начальная путевая координата.
0 (позиция 14) Цифра 0 или 1. Признак правильности изменения координаты при движении вперед. 0 – координата будет уменьшаться; 1 – увеличиваться.
statname (позиции 15 – 22) строчные буквы, цифры. Для отображения названия станции как в Rail Signals Marker Home.
Позиции 23, 24 необязательны
T (позиция 23) Номер пути для отображения на КЛУБ сразу после его включения.
1 (позиция 24) Цифра 0 или 1. Признак правильности.
13.05.2017, 14:09
stip
Sanek_KRSK писал(а):Вот из мануала скопировал.
Да зачем мне мануал. Я его перечитал вдоль и поперёк.
У меня ж работает частично. Где-то да, где-то нет.
Вот маршрут с моими светофорами, можете смотреть:
http://rgho.st/7M54lvGSW
13.05.2017, 14:58
Sanek_KRSK
Дружище) Что за рельсы у тебя?
13.05.2017, 15:02
stip
От радиомастера двухлетней давности.
Вот эти самые:
http://rgho.st/7fdyJD8CP (по ссылке уже ничего нет)
26.06.2017, 06:13
Sanek_KRSK
Сегодня нашел очередной глюки с выходными и входными светофорами (для неправильного пути). По ИСИ при отправлении со станции по неправильному пути, на выходном светофоре должно гореть такое показание: Желтый мигающий и лунно-белый огонь.
Начнем с выходных. Цитата из ИСИ: " На двухпутных участках, где движение по правильному железнодорожному пути осуществляется по сигналам автоблокировки, а по неправильному железнодорожному пути – по показаниям локомотивных светофоров, а также на двухпутных участках, оборудованных автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи (АЛСО), выходными светофорами при отправлении с железнодорожной станции на неправильный железнодорожный путь допускается подавать сигнал: один желтый мигающий и один лунно-белый огни – разрешается поезду отправиться с железнодорожной станции и далее следовать по неправильному железнодорожному пути по показаниям локомотивного светофора"
У меня-же светофор мачтовый 4-х линзовый, при отправлении на неправильный горит Зелёным с белым. Мачтовый 5-ти линзовый Два жёлтых верхний мигающий с белым. Карликовые так-же.
Переходим ко входным. Они могут гореть только 3-мя показаниями. Красный, два жёлтых, лунно-белый.
И снова цитата из ИСИ: " для приема поездов на железнодорожную станцию с неправильного железнодорожного пути двухпутного (многопутного) перегона подавать сигналы:
1) два желтых огня – разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию с уменьшенной скоростью и готовностью остановиться у следующего выходного (маршрутного) светофора или предельного столбика;
2) один красный огонь – стой! Запрещается проезжать сигнал.
На железнодорожных путях необщего пользования в дополнение к сигналам входных светофоров, указанных в настоящем пункте, может подаваться сигнал: один лунно-белый огонь – разрешается поезду следовать на железнодорожную станцию при погашенных основных огнях светофора до первого попутного маневрового светофора с дальнейшим движением маневровым порядком на железнодорожный путь, частично занятый железнодорожным подвижным составом или к объекту, расположенному на железнодорожных путях необщего пользования, с особой бдительностью и готовностью остановиться.
У меня-же входной (для неправильного) горит так-же как и основной входной, т.е. такими-же сигналами всеми кроме Зелёного.
Прошу автора разобраться с этим моментами.
26.06.2017, 11:32
ИСИ 2012 3.10.
На участках, оборудованных автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельное средство сигнализации, и участках, оборудованных постоянно действующей двухсторонней автоблокировкой для движения по неправильному железнодорожному пути по показаниям локомотивных светофоров, выходными светофорами подаются сигналы:
а) один зеленый и один лунно-белый огни – «Разрешается поезду отправиться с железнодорожной станции, впереди свободны два или более блок-участка"
в) два желтых, из них верхний мигающий и один лунно-белый огни – «Разрешается поезду отправиться с железнодорожной станции с уменьшенной скоростью; поезд следует с отклонением по стрелочному переводу; впереди свободны два и более блок-участка"
третий абзац п.3.11:
" допускается подавать сигнал: один желтый мигающий и один лунно-белый огни"
Слово "допускается" как-бы не должно означать широкого употребления
ИСИ 2012 3.3 абзац после перечисления е)
Сигнализация входного светофора для приема поездов на железнодорожную станцию с неправильного железнодорожного пути двухпутного (многопутного) перегона должна соответствовать сигнализации входного светофора для приема с правильного железнодорожного пути.
и насколько я понимаю перегон не может быть "путем
необщего пользования"
26.06.2017, 11:50
Sanek_KRSK
На участках, оборудованных автоматической локомотивной сигнализацией, применяемой как самостоятельное средство сигнализации (АЛСО), и участках, оборудованных постоянно действующей двухсторонней автоблокировкой для движения по неправильному железнодорожному пути по показаниям локомотивных светофоров (просто двухсторонняя АБ)
В случае односторонней АБ на выходном будет Жм+Б (если отправляемся по неправильному)
26.06.2017, 13:30
Таки да. При двухсторонней разрешается отправлять (описывая в более понятном виде) под обычные показания выходных светофоров правильного пути (зеленый, желтый, два желтых, два желтых верхний мигающий) и плюс лунно-белый не мигающий огонь. А принимать под обычные огни входных светофоров (что и описано как "Сигнализация входного светофора для приема поездов на железнодорожную станцию с неправильного железнодорожного пути двухпутного (многопутного) перегона должна соответствовать сигнализации входного светофора для приема с правильного железнодорожного пути.")
Если блокировка односторонняя и не предусматривает штатного отправления поездов по неправильному пути, используется желтый с белым огни для отправления без отклонения и два желтых с белым по отклонению.
Касаемо путей "необщего пользования" - это про ППЖТ. При прибытии с данных путей на станцию, если отсутствует отдельный входной светофор со стороны ППЖТ, применяется трех или двухзначная маневровая головка с красным запрещающим огнем. В разрешающем режиме показывает лунно-белый немигающий огонь: разрешается проследовать с установленной скоростью, особой бдительностью и готовностью остановиться до следующего выходного, маршрутного светофора или предельного столбика, в том числе на частично занятый путь при необходимости прицепки к составу.
04.07.2017, 11:47
alexthut
Прошу помочь! Проблема с маневровыми - никак не могу их открыть. Нулевой линк перед стрелкой , первый за стрелкой, нажимаю Tab - ничего не происходит.
И еще что нужно чтобы на локомотивный передавался сигнал от светофора.
Заранее спасибо.
10.07.2017, 12:07
Рецепты, который срабатывали:
вариант А
1. переименовать папку сигналки
2. запустить карту/сценарий (вместо светофоров будут бутылки)
3. после закрытия карты почистить кеш из меню РВ
4. переименовать папку сигналки обратно
Вариант Б
1. в редакторе перенести линк на другой путь
2. сохранить карту с выходом в меню
3. запустить карту/сценарий заново. выйти в меню
4. перенести линк обратно в нужное место
5. сохранить карту с выходом в меню
10.07.2017, 12:30
Airfly
alexthut, если за маневровым нет выходного/входного светофора, то он не откроется (так они работают в последней 0.7а2 версии). То есть те маневровые светофоры, которые идут в тупик и за ними соответственно не может быть выходных/входных, вот их ты не откроешь. В предыдущих версиях они вроде бы открывались.
10.07.2017, 14:06
Помнится, в траинз было что-то похожее в старых сигналках...
И вылечить можно похожим способом - нужно запилить невидимый выходной и обозвать его "маркер тупика". И ставить под тупиковый упор.
10.07.2017, 19:39
